주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP 15-g010dx 문제해결
HP 15-g010dx를 위한 따라 하기 쉬운 문제해결 안내서입니다.
노트북 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 켜지지 않습니다.
느슨한 전원 케이블
기기용 12V DC 전원 입력의 둥근 포트를 찾으세요. 포트는 화면 아래 기기 왼쪽 측면에 있습니다. 전원 케이블이 기기에 확실히 연결되어 있는지 확인하세요. 다음으로 케이블의 반대쪽 끝을 따라가 플러그가 120V 벽면 콘센트에 확실히 꽂혀 있는지 확인하세요.
결함이 있는 배터리
배터리는 다양한 이유로 고장 날 수 있습니다. 일반적으로 노트북 배터리는 약 400회 충전까지 사용할 수 있습니다. 배터리에 결함이 있다면 교체해야 합니다. 이 수리 안내서 HP 15-g010dx 배터리 교체를 따라 배터리를 교체할 수 있습니다.
결함이 있는 AC 전원 어댑터
전원 코드가 기기와 120V 콘센트에 확실히 꽂혀 있는지 확인하세요. 배터리를 분리한 상태에서 노트북 전원이 켜지지 않는다면 전원 공급 장치에 문제가 생긴 것이므로 교체해야 합니다. 제조사에서 지정한 교체 부품으로 전원 공급 장치를 교체하세요.
볼륨을 높이면 소리가 왜곡됨
스피커 볼륨을 높였을 때 소리가 왜곡되거나 잡음이 들립니다.
고장 난 스피커
다른 기기에서 확인하여 문제의 원인이 사운드 자체가 아닌 스피커인지 확인하세요. 여전히 같은 문제라면 스피커를 교체해야 할 수 있으며, 교체 부품 비용은 평균 8$~10$ 정도입니다. 이 안내서 HP 15-g010dx 스피커 교체를 따라 스피커를 교체할 수 있습니다.
헤드폰 잭의 느슨한 연결
사용 중인 헤드폰을 교체하여 헤드폰 잭을 점검해 보세요. 헤드폰을 교체했을 때 소리가 깨끗하게 들린다면 이전 헤드폰이 원인이었습니다. 소리가 계속 왜곡된다면 헤드폰 잭을 교체해야 할 수 있습니다.
인터넷이 작동하지 않음
노트북이 인터넷에 연결되지 않습니다.
WiFi 어댑터가 켜져 있지 않음
친구의 스마트폰이나 노트북 등 다른 기기를 사용하여 인터넷 연결을 시도해 보세요. 다른 기기는 연결되는데 본인의 기기만 연결되지 않는다면, 기기 자체의 문제일 가능성이 높습니다. 이 경우 기기에서 WiFi 네트워크를 삭제한 후 다시 연결을 시도해 보세요. 단계별 안내는 이 링크를 클릭하세요: WifiHelp
WiFi 라우터가 꺼져 있음
모뎀과 WiFi 라우터를 직접 소유하고 있다면 전원을 껐다가 다시 켜보세요.
라우터와 모뎀의 플러그를 약 15초 동안 뽑아두세요.
이제 전원 코드를 다시 콘센트에 꽂으세요. 모든 전원 코드가 확실히 꽂혀 있는지 확인하세요.
모든 표시등이 다시 켜질 때까지 기다려 보세요(다시 켜지지 않는다면 모뎀이나 라우터에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 인터넷 서비스 제공업체에 문의하여 도움을 받으세요).
이러한 해결 방법이 작동하지 않으면 인터넷 서비스 제공업체, 라우터 제조업체 또는 네트워크 관리자에게 문의하여 추가 질문을 하거나 도움을 받으세요.
키보드 오작동
키보드의 하나 이상의 키가 작동하지 않습니다.
키보드가 더러움
키보드가 더럽다면 에어 더스터 스프레이를 사용하여 키보드의 틈새와 작은 구멍 사이를 청소할 수 있습니다. 다른 방법으로는 소형 휴대용 진공청소기를 사용하여 키 밑에 끼어 있을 수 있는 잔여물을 불어내는 방법이 있습니다. 개별 키를 교체하는 것은 가능하지만 어렵습니다. 청소로 해결되지 않는다면 이 안내서 HP 15-g010dx 키보드 교체를 따라 키보드를 교체하세요.
리본 케이블 파손
키보드와 마더보드를 연결하는 리본 케이블의 연결에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서 HP 15-g010dx 키보드 리본 케이블 교체를 따라 노트북을 분해하고 연결 상태를 확인하세요.
터치패드가 터치에 반응하지 않음
터치패드를 만져도 마우스 커서가 움직이지 않습니다.
터치패드가 더러움
터치패드가 손가락을 인식하지 못한다면 장갑을 착용하지 않았는지, 터치패드가 깨끗한지 확인하세요. 이를 확인한 후에는 터치패드가 젖어 있지 않은지도 확인하세요. 여전히 제대로 작동하지 않는다면 터치패드 센서를 교체해야 할 수 있습니다. 이 부품은 윗면 덮개와 함께 판매될 수 있습니다.
버튼 보드 결함
버튼을 딸깍 소리가 날 때까지 끝까지 눌러서 정말 작동하지 않는지 확인하세요. 여전히 반응이 없다면 패드 주변에 다른 물체가 닿아 있지 않은지 확인하세요. 그래도 반응이 없다면 이 안내서 HP 15-g010dx 버튼 보드 교체를 사용하여 버튼 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
Christopher
회원 가입일: 10/02/18
1,162 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 22
지난 30일: 35
전체 시간: 389
