주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
충돌 및 갑작스러운 종료
노트북이 갑자기 종료되고 특정 블루 스크린 오류 화면이 표시됩니다.
블루 스크린(Blue Screen of Death)
기기에 치명적인 오류가 발생하여 운영 체제(OS)가 더 이상 안전하게 작업을 수행하거나 하드웨어를 관리할 수 없음을 인식했습니다. 가장 좋은 해결책은 블루 스크린이 발생했을 때 컴퓨터가 스스로 종료되고 재시작되도록 두는 것입니다. 이 과정은 자동이며 중단해서는 안 됩니다. 운영 체제(OS)는 안정적인 작동 상태로 돌아와야 합니다. 블루 스크린이 계속 발생하면 화면에 나타나는 오류 코드를 적어두고, 구글(Google)에서 코드를 검색하여 정의를 확인하는 것이 가장 좋습니다.
과열
노트북 충돌은 과도한 사용으로 인한 과열 때문일 수 있습니다. 프로세서에 바를 수 있는 냉각 페이스트를 사용해 보세요. 이는 직접 수행해서는 안 되며, 노트북 수리점에서 진행해야 합니다.
배터리 결함
기기가 갑자기 종료되는 주요 원인은 배터리 결함 때문입니다. 이는 노트북을 오랫동안 사용했거나 과도하게 충전했을 때 발생합니다. 배터리를 확인해 보고 제대로 작동하지 않는 것 같다면 배터리를 교체하세요.
전원 공급 장치 결함
기기가 무작위로 종료된다면 전원 공급 장치에 결함이 있는 것입니다. 가능한 한 빨리 전원 공급 장치를 교체해 보세요. 냉각 패드를 교체하는 것도 방법입니다.
컴퓨터 부팅 시간 지연
기기 전원을 켠 후 Windows로 진입하는 데 몇 분이 걸립니다.
소프트웨어 업데이트 또는 하드 드라이브 용량 부족
노트북이 Windows로 완전히 부팅되는 데 시간이 오래 걸립니다. 컴퓨터를 끄지 말고 최대 절전 모드로 전환하는 것을 고려해 보세요. 그런 다음, 시작 프로그램을 비활성화하고 노트북을 닫을 때 프로그램이 실행되지 않도록 확인하세요. 대용량 파일을 포맷하거나 재설치하고, 하드 드라이브 공간을 확인하고, 드라이버를 업데이트하고, 불필요한 소프트웨어를 제거하며, 운영 체제(OS) 기능을 사용하여 중복 파일을 찾아보세요.
배터리가 충전되지 않음
노트북 충전을 시도하지만 작동하지 않습니다.
충전 포트 청소
기기 모서리에 있는 충전 포트를 청소하고, 배터리를 분리하여 배터리 연결 단자도 청소해 보세요.
고장 난 AC 어댑터
여전히 배터리가 충전되지 않는다면, HP에서 제공하는 공장 출고 시의 정품 AC 어댑터로 교체하세요.
충전 포트 결함
이러한 단계를 거친 후에도 배터리가 충전되지 않는다면, 충전 포트 결함이거나 마더보드가 고장 났을 가능성이 큽니다. 이러한 문제를 해결하는 동안 전기적 손상으로 인한 잠재적인 데이터 손실을 방지하기 위해 하드 드라이브를 분리하세요.
참고: 기기는 하드 드라이브가 설치되어 있지 않아도 부팅될 수 있습니다.
기기 속도 저하
기기가 새 제품일 때보다 느리게 작동합니다.
하드 드라이브 용량 가득 참
노트북 전원을 켠 후 무언가를 로딩하는 데 시간이 걸립니다. 최근에 재부팅을 하지 않았다면 컴퓨터를 재부팅해 보세요. 그런 다음, 하드 드라이브에 저장된 임시 파일을 삭제하여 공간을 확보하세요. 물리적 손상을 포함하여 하드 드라이브가 불량인지, 손상되었는지, 단편화되었는지 확인하고, 메모리와 하드 드라이브를 업그레이드하며, 악성 소프트웨어 및 바이러스를 검사하세요. 이러한 단계들은 컴퓨터 CPU의 공간을 확보하여 더 나은 제어를 가능하게 할 것입니다.
노후화되거나 고장 나는 하드웨어
노트북 속도가 느려졌다면, 하드웨어가 더 이상 새로운 기술의 요구 사항을 충족하지 못하는 것일 수 있습니다. 하드웨어 업그레이드를 고려해 보세요. RAM을 추가하면 컴퓨터가 더 강도 높은 프로그램을 처리하고 멀티태스킹을 하는 데 도움이 될 것입니다.
컴퓨터 종료 또는 멈춤
배터리가 완전히 충전된 상태에서도 컴퓨터가 종료됩니다.
배터리 결함
컴퓨터가 완전히 충전되지 않으면 먼저 배터리를 다시 연결해 보세요. 배터리를 분리한 상태에서 AC 어댑터로 노트북을 작동시킬 수 있습니다. AC 어댑터로 문제없이 작동한다면, 배터리 불량이거나 마더보드 고장일 가능성이 큽니다. 배터리를 교체해 보세요.
팬 및 방열기에 쌓인 먼지
컴퓨터가 종료되거나 멈추고 바닥면이 따뜻해진다면, 열 관련 문제일 가능성이 큽니다. 이는 팬과 방열기에 먼지가 쌓여 프로세서가 제대로 냉각되지 않을 때 발생합니다. 이로 인해 종료되거나 멈추는 현상이 나타납니다. 팬과 방열기를 조심스럽게 청소하여 먼지를 제거해 보세요.
작동 중 컴퓨터 소음 발생
컴퓨터가 작동 중이지만 계속해서 갉아먹는 듯한 소리, 달그락거리는 소리 또는 코일 떨림(coil whine) 소음이 들립니다.
고장 난 냉각 팬
노트북의 냉각 팬에는 내부 부품을 식히기 위해 공기를 밀어내는 작은 날개가 있습니다. 다음 조건 중 하나라도 해당하면 팬을 교체해야 합니다:
  • 날개가 부러졌거나 부서지기 쉽다.
  • 팬에서 달그락거리는 소리가 난다면 베어링이 고장 났을 수 있다.
  • 팬이 계속 회전하지 않거나 컴퓨터가 켜진 동안 코일 떨림 소리가 난다.
고장 난 냉각 팬을 교체하기 전까지는 기기 전원을 켜지 않는 것을 강력히 권장합니다.
하드 드라이브 결함
냉각 팬이 작동하는데도 노트북에서 계속 소음이 난다면, 하드 드라이브에서 발생하는 것일 가능성이 큽니다. 모든 개인 데이터를 백업한 후 하드 드라이브를 교체하세요.
Lynsey Rodrigues
회원 가입일: 11/01/19
110 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Fall 2019 회원
UMASSD-VALLIERE-F19S1G2
2 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 26
전체 시간: 557
