주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
잦은 종료 및 부팅 실패
노트북이 켜져 있는 동안 무작위로 자주 종료되는 경우입니다.
냉각 팬 과열
노트북을 켠 후 너무 뜨거워진다면 냉각 팬이 손상되어 과열이 발생할 수 있습니다. 노트북 바닥면을 열고 냉각 팬을 만져보아 충분히 냉각되고 있는지 확인해야 합니다. 팬이 너무 느리게 돌거나 멈췄다면, CPU와 냉각 팬의 방열기 사이에 서멀 페이스트를 발라 열을 식혀 보세요. 그래도 해결되지 않으면 냉각 팬을 교체해야 합니다.
불량 콘센트 또는 전력 서지
노트북 부팅에 실패하거나 하드 드라이브가 작동하지 않는 경우, 필요한 전력이 백업 배터리 용량을 초과했거나 불량 콘센트에 연결되었을 수 있습니다. 다른 전원 콘센트로 바꿔 연결하여 원래 콘센트가 문제였는지 확인해야 하며, 문제가 계속 발생하면 배터리를 교체해야 합니다.
기계적 또는 내부 결함
노트북이 완전히 멈추거나 하드 드라이브에서 딸깍거리는 소리나 긁히는 소리가 들린다면, Windows 업데이트를 설치하여 시스템을 최신 소프트웨어로 업데이트해야 할 수 있습니다. 화면 멈춤과 소음이 계속되면 하드 드라이브를 교체해야 합니다.
화면에 홈 화면은 표시되지만 일부 영역에 흑백 줄이 생기는 경우
노트북이 켜져 있을 때 화면에 흑백 줄이 나타나는 현상입니다.
오래된 소프트웨어
화면 일부가 완전히 검게 표시되면서 흰색 줄이 나타난다면, 비디오 드라이버가 최신 버전이 아닐 수 있습니다. 최신 HP 비디오 업데이트를 다운로드하세요. 그래도 문제가 지속되면 LCD 화면이 파손된 것일 수 있으며 교체해야 합니다.
그래픽 카드 위치 이탈
화면 일부에 흰색 줄이 나타난다면 그래픽 카드가 제자리를 벗어났거나 헐거워진 것일 수 있습니다. 노트북 바닥면을 열고 그래픽 카드가 나사로 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 그래도 문제가 발생하면 그래픽 카드를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
노트북 충전기를 연결해도 배터리가 충전되지 않는 경우입니다.
충전 코드 헐거움
충전기가 충전 포트나 전원에 제대로 연결되지 않으면 노트북으로 전류를 보낼 수 없습니다. 충전기 양쪽 끝을 충전 포트와 콘센트에 정확히 밀어 넣었는지 확인하세요.
불량 충전 코드
코드에 찢어진 부분이 있거나 전선이 노출되어 있다면 충전기가 손상되어 위험한 상태입니다. 충전기를 교체해야 합니다.
불량 배기 팬
노트북이 계속 종료되고 온도가 상승한다면, 과열로부터 노트북을 보호하기 위해 전류 차단이 일어나고 있는 것입니다. 노트북 바닥면을 열어 배기 팬이 막혀 있는지 확인하고, 다시 충전하기 전에 충분히 식히세요.
배터리 결함
배터리 교체를 시작하려면 노트북을 끄고 바닥면 접이식 가장자리에서 배터리를 분리한 후 충전기를 연결하세요. 컴퓨터가 정상적으로 켜진다면 배터리가 불량인 것입니다. 배터리를 교체해야 합니다.
반응 없는 키보드
키를 눌러도 화면에 입력되지 않는 경우입니다.
키보드 오작동
노트북 키보드가 화면에서 반응하지 않는다면, 노트북을 재부팅하여 소프트웨어 오작동인지 확인해 보세요. 전원 버튼을 1초간 누르거나 시작 메뉴에서 다시 시작 옵션을 클릭하여 노트북을 재부팅하세요.
끈적이는 키
키보드 키가 끈적이거나 눌린 채로 돌아오지 않는다면 키가 끈적이는 것일 수 있습니다. 키를 분리하여 아래에 낀 이물질을 제거하고 닦아낼 수 있습니다. 키를 분리할 때는 손톱이나 작은 도구를 사용하여 조심스럽게 추출하세요. 면봉이나 압축 공기 같은 적절한 도구가 청소 과정에 유용합니다. 문제가 계속되면 키와 노트북 사이의 연결 문제일 수 있으므로 리본 케이블을 교체해야 합니다.
PC가 종료되기 직전의 멈춤 현상 및 과열
최종 충돌 전 컴퓨터가 멈추는 현상이 관찰되는 경우입니다.
과열
CPU에는 자체 냉각을 위한 팬이 내장되어 있습니다. 과열되기 시작하면 부품을 교체하기 전에 팬을 먼저 청소하는 것이 가장 좋습니다. 그래도 해결되지 않으면 BIOS에서 RPM을 낮출 수 있는 방법이 있는지 확인해 보세요.
과도한 스트레스 또는 오버클러킹
오버클러킹은 장치에 스트레스를 주어 전체 수명을 단축시킬 수 있습니다. 즉, CPU의 수명을 담보로 처리 성능을 높이는 것인데, 이것이 완전히 나쁜 것은 아닙니다. 하지만 더 빠른 CPU를 구할 자원이 있다면 오버클러킹 대신 교체를 권장합니다.
CPU 결함
CPU는 전력 서지, 낙뢰, 심각한 마더보드 손상과 같은 급격한 문제가 발생하지 않는 한 작동합니다. CPU가 더 이상 작동하지 않는 것 같다면, 이 링크를 통해 교체하는 것이 가장 좋은 방법입니다.
Bill Hoang
회원 가입일: 09/18/18
452 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 32
전체 시간: 1,234
