주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
사용 중 HP 250 G7이 비정상적으로 뜨거워져 성능이 저하되거나 예고 없이 종료되나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
냉각 시스템의 먼지 축적
시간이 지남에 따라 HP 250 G7의 통풍구와 냉각 팬 내부에 먼지가 쌓여 공기 흐름을 방해하고 노트북이 과열될 수 있습니다. 공기 흐름이 차단되면 CPU를 포함한 내부 부품이 의도한 것보다 더 뜨겁게 작동합니다.
  • 압축 공기를 사용하여 통풍구에서 먼지를 불어내세요.
  • 노트북이 계속 과열되면 하단 커버를 열고 냉각 팬을 직접 청소해야 할 수 있습니다.
  • HP 250 G7 냉각 팬 청소 또는 냉각 팬 교체 안내서에 따라 단계별 지침을 확인하세요. 냉각 팬 - HP 250 G7 유지보수 및 서비스 매뉴얼 [59페이지 | ManualsLib|new_window=true]
냉각 팬 고장
마모되거나 손상된 냉각 팬은 느리게 회전하거나, 갈리는 소리가 나거나, 완전히 작동을 멈출 수 있습니다. 냉각 팬이 제대로 작동하지 않으면 노트북이 빠르게 과열됩니다.
  • 이상한 소리가 나는지 확인하고 통풍구를 통해 공기가 나오는지 확인하세요.
  • 냉각 팬이 올바르게 작동하지 않는다면 교체해야 합니다.
  • HP 250 G7 냉각 팬 교체 안내서에 따라 상세한 단계를 확인하세요.냉각 팬 - HP 250 G7 유지보수 및 서비스 매뉴얼 [59페이지 | ManualsLib|new_window=true]
통풍구 차단 또는 환기 불량
노트북을 담요, 침대, 소파와 같이 부드러운 표면에서 사용하면 하단 통풍구가 차단되어 공기 순환이 원활하지 않고 노트북이 과열될 수 있습니다.
  • 노트북은 항상 공기가 순환될 수 있도록 단단하고 평평한 표면에 두세요.
  • 노트북을 더 나은 표면으로 옮겼을 때 과열이 멈춘다면, 원인은 환기 문제였습니다.
배터리가 빨리 소모되는 배경 앱
배경에서 실행 중인 애플리케이션은 노트북에 과부하를 줄 수 있습니다. 특히 브라우저 탭, 시작 프로그램, 배경 프로세스는 배터리가 빨리 소모되게 만듭니다.
  • 작업 관리자를 열어 불필요한 앱을 종료하세요.
  • 불필요한 시작 프로그램을 사용 안 함으로 설정하여 불필요한 배경 활동을 줄이세요.
  • 이 프로그램들을 종료한 후 온도가 개선된다면, 원인은 과도한 배경 활동이었습니다.
Erik Romo
회원 가입일: 03/11/26
555 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 55
전체 시간: 231
