주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP 7 1800 전원이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 HP 7 1800의 전원이 켜지지 않습니다.
전원 버튼 반응 없음
HP 7 1800을 분해하기 전에 전원 버튼을 몇 초간 길게 눌러 보세요. 클릭 소리가 들리지 않으면 전원 버튼 교체가 필요할 수 있습니다. 클릭 소리가 들리는데도 장치가 켜지지 않는다면 아래 내용을 계속 읽어 보세요.
배터리 오장착
안내서에 따라 배터리가 마더보드에 올바르게 설치되었는지 확인하세요. 모든 핀이 마더보드와 제대로 접촉되도록 삽입할 때 약간의 힘이 필요할 수 있습니다.
배터리 방전
먼저 배터리를 충전해 보세요. 그래도 HP 7 1800이 켜지지 않는다면 충전 상태를 유지할 수 없는 불량 배터리일 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 활용하세요.
디스플레이 파손/화면 출력 안 됨
디스플레이 문제로 인해 아무 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. HP 7 1800을 컴퓨터에 연결했을 때 장치가 인식된다면 디스플레이가 고장 났을 가능성이 있으므로 교체해야 합니다.
마더보드 결함
모든 부품이 마더보드에 올바르게 연결되었는데도 장치가 정상적으로 작동하지 않는다면 마더보드 문제일 가능성이 큽니다. 마더보드 교체 안내서를 따르세요.
소리가 나오지 않거나 왜곡됨
태블릿 전원은 켜져 있고 정상적으로 작동하는 것 같지만(볼륨도 적절하게 설정됨), 헤드폰을 꽂거나 내장 스피커를 사용할 때 오디오가 제대로 재생되지 않습니다.
헤드폰 소리 불량
연결된 헤드폰을 다른 장치에서 테스트하여 문제가 태블릿에 있는지 확인하세요. 헤드폰이 정상 작동한다면 헤드폰 잭에 문제가 있을 수 있습니다.
오디오 잭 접촉 불량
먼저 태블릿을 공장 초기화하여 소프트웨어 관련 문제가 아닌지 확인하세요. 해결되지 않으면 마더보드와 오디오 잭의 연결 상태를 확인해야 합니다. 오디오 잭 연결이 헐거우면 납땜 연결이 필요할 수 있습니다. 납땜 후에도 문제가 해결되지 않으면 안내서에 따라 교체해야 합니다.
스피커 잡음/소리 출력 안 됨
오디오 잭에 아무것도 연결하지 않았는데도 소리가 나지 않거나 잡음이 발생한다면, 스피커가 마더보드에서 떨어졌을 수 있으므로 납땜 연결이 필요합니다. 납땜으로 해결되지 않으면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
화면 왜곡
태블릿의 이미지가 왜곡되거나 픽셀이 타버린 현상이 나타납니다.
픽셀 타버림 또는 고정 픽셀
픽셀이 타버렸거나 고정된 경우, 픽셀 복구 영상과 같은 것을 시도해 보세요. *****경고: 이 영상에는 광과민성 뇌전증 환자에게 부적절할 수 있는 점멸하는 조명이 포함되어 있습니다.***** 이 방법으로 해결되지 않으면 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다.
화면 깜빡임, 흐림 또는 색상 왜곡
화면 왜곡이 있거나 영상으로 픽셀 복구를 시도했음에도 성공하지 못했다면 디스플레이(스크린 및 디지타이저)를 교체해야 합니다.
마더보드 결함
디스플레이 교체 후에도 정상적으로 작동하지 않고 마더보드에 올바르게 연결되어 있다면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
터치 스크린 반응 없음
태블릿에서 어떤 동작을 해도, 장갑을 끼지 않고 손이 깨끗한 상태에서도 터치 입력에 반응하지 않습니다.
터치 스크린 무응답
터치 스크린이 반응하지 않으면 (터치 스크린과 디지타이저가 포함된) 전면 패널을 교체해야 할 수 있습니다. 디스플레이 교체 안내서를 활용해 보세요.
마더보드 결함
전면 패널을 교체해도 터치 입력이 복구되지 않고 올바르게 연결되었다면 마더보드를 교체해야 합니다.
버튼 작동 안 함
버튼을 여러 번 눌러도 장치가 반응하지 않습니다.
버튼 파손/끼임
(볼륨 또는 전원) 버튼을 눌렀을 때 클릭 소리가 나지 않으면 안내서에 따라 플라스틱 버튼을 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드 결함
3개의 검은색 원형 버튼이 마더보드에 제대로 안착되었는지 확인하세요. (볼륨 또는 전원) 버튼을 눌렀을 때 클릭 소리가 나거나 이미 버튼을 교체했다면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
전면 카메라 작동 안 함
어떤 방법을 써도 전면 카메라가 작동하지 않습니다.
렌즈 손상
이미지가 흐리거나 변색되어 보인다면 렌즈가 파손되었을 수 있습니다. 태블릿을 분해하여 렌즈 손상이 확인되면 수리를 맡기거나 카메라 교체 안내서를 활용하세요.
카메라 앱 실행 시 빈 화면 표시/강제 종료
전면 카메라를 사용하는 모든 앱이 강제 종료되거나 이미지가 표시되지 않는다면 전면 카메라를 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드 결함
카메라가 마더보드에 단단히 연결되었는지 확인하세요. 전면 카메라를 교체해도 문제가 해결되지 않으면 마더보드를 교체해야 합니다.
Jonathan Valencia
회원 가입일: 01/21/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S4G1
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
My HP 7 1800 will open normal apps but won't open games such as Vegas slots it force closes it immediately
Joe Halverson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 30
전체 시간: 4,366
