주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
태블릿이 켜지지 않으며 전원 신호도 전혀 나타나지 않습니다.
전원 어댑터 결함
배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 태블릿을 AC 어댑터에 연결하고 최소 12시간 동안 충전하세요. 기기가 연결되어 있을 때만 켜진다면 전원 어댑터 교체를 고려해 보세요. 벽면 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하고, 그렇지 않다면 벽면 충전기 포트에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
배터리 결함
음량 높이기(+) 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누르세요.
태블릿이 전원에 연결된 상태에서만 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것이며 교체해야 합니다. 안내서
기기가 와이파이에 연결되지 않음
기기가 와이파이에 연결되지 않거나 와이파이 아이콘이 표시되지 않습니다.
와이파이 안테나/칩 결함
설정에서 와이파이 스위치가 켜져 있는지 확인한 다음 연결하려는 와이파이 네트워크를 클릭하세요. 문제가 지속되면 기기를 재부팅해 보세요. 해결되지 않는다면 와이파이 안테나/칩에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
라우터 결함
네트워크에 연결된 라우터가 플러그에 꽂혀 있고 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 라우터 전원이 켜져 있다면 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 보세요. 이 네트워크에서만 문제가 발생한다면 라우터에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
기기가 충전되지 않음
기기가 충전되지 않거나 기기가 꺼진 상태에서 충전 아이콘이 표시되지 않는 경우입니다.
충전 케이블 결함
다른 충전 케이블을 사용하여 기기를 충전해 보세요. 제대로 작동한다면 기존 충전 케이블에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
소프트웨어 업데이트 필요
기기가 최신 소프트웨어 상태인지 확인하세요.
배터리 불량
기기를 콘센트에 연결한 상태에서 전원 버튼을 8초 이상 길게 누르세요. 태블릿이 꺼진 상태를 유지하는지 확인하세요. 꺼진 상태에서 충전되지 않는다면 태블릿을 켠 상태로 충전해 보세요.
오디오 왜곡
태블릿에서 소리를 듣는 데 문제가 있는 경우입니다.
헤드폰 잭 결함
튜너 클리너 스프레이를 헤드폰 잭에 뿌리고 남은 세정제는 닦아내세요. 헤드폰 잭에 플러그를 여러 번 꽂았다 뽑으면서 약간씩 돌려주세요. 먼지나 이물질로 인해 스위치가 고착된 것이라면 이 방법으로 해결될 수 있으며, 그렇지 않다면 헤드폰 잭을 교체해야 할 수도 있습니다. 안내서
헤드폰 결함
헤드폰을 꽂았다가 뽑으면서 헤드폰 없이 소리가 나는지 확인하세요. 헤드폰을 제거했을 때 소리가 난다면 다른 헤드폰을 사용하여 헤드폰 자체의 문제인지 확인해 보세요. 헤드폰에 문제가 있다면 교체해야 할 수 있습니다.
터치 스크린 반응 없음
기기가 터치 입력에 반응하지 않습니다.
화면 오염
화면에 먼지나 유분기가 없는지 확인하세요. 스크린 클리너나 극세사 천을 사용하여 기기 화면을 닦아주세요.
화면 파손
화면이 깨졌다면 터치 스크린을 담당하는 부품도 손상되었을 수 있으므로 디스플레이 어셈블리를 교체해야 합니다. 안내서
기기 속도 저하
기기가 평소보다 느리게 작동합니다.
배경에서 너무 많은 앱 실행 중
너무 많은 앱을 동시에 실행하면 많은 리소스가 소모됩니다. 사용하지 않는 앱을 닫거나 기기를 재부팅해 보세요.
저장 공간 부족
기기 저장 공간이 부족하다면 자주 사용하지 않는 앱을 삭제하고 사진이나 비디오를 외부 저장소로 옮겨 보세요.
Shao-Hung Hsiao
회원 가입일: 02/05/19
201 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UC Davis, Team S20-G6, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G6, Lore Winter 2019 회원
UCD-LORE-W19S20G6
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
It says can't connect to camera
barbest - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 41
전체 시간: 787
