주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿의 전원이 켜지지 않음
태블릿을 켜려고 시도하지만 아무런 반응이 없습니다
배터리 방전 또는 불량
태블릿을 사용하지 않은 지 꽤 시간이 흘렀다면, 먼저 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 벽면 콘센트 충전기에 연결하여 최소 30분 동안 충전한 뒤 다시 전원을 켜보세요. 다른 방법이 통하지 않는다면 배터리 자체가 불량일 수 있으므로 교체해야 할 수 있습니다.
전원 스위치/버튼 오작동
기기가 충전되어 있고 정상 작동하는 것 같지만 전원 버튼 입력에 반응하지 않는다면, 버튼 자체가 불량하거나 내부적으로 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 이 경우 버튼을 교체하거나 태블릿 내부에서 다시 연결해야 할 수 있습니다.
디스플레이 불량
디스플레이 자체에 오작동이 있거나 파손되었을 수 있습니다. 이는 연결 불량이나 디스플레이 자체의 고장으로 인해 발생할 수 있습니다. 이 경우 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다.
로직 보드 불량
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 로직 보드나 내부 회로에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 보드 자체를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
배터리를 충전해도 금방 방전되거나 전혀 충전되지 않습니다
AC 어댑터 불량
AC 어댑터 케이블을 점검하세요. 어댑터 케이블을 작동 중인 벽면 콘센트에 직접 꽂은 다음, 반대쪽 끝을 태블릿에 연결하세요. 기기가 처음에 꺼진 상태라면 빨간색 배터리 아이콘이 나타나야 하며, 이어서 충전 중임을 나타내는 녹색 배터리 아이콘이 표시되어야 합니다. 제조사에서 제공한 AC 어댑터로 배터리가 충전되지 않는다면, 다른 유사한 AC 어댑터를 사용하여 제조사 제공 어댑터의 문제인지 확인해 보세요. HP 7 plus는 마이크로 USB 전원 커넥터를 사용하므로 다른 마이크로 USB 전원 어댑터와도 범용적으로 호환됩니다. 다른 기기에 전원 어댑터를 연결하여 어댑터 자체의 문제인지 확인해 볼 수도 있습니다.
실행 중인 앱이 너무 많음
전원 설정을 확인하여 앱이 과도한 전력을 사용하고 있지 않은지 점검하세요. 홈 화면에서 “모든 앱(All apps)” 아이콘을 탭한 다음 “설정(Settings)” 아이콘을 탭하세요. “기기(Device)” 섹션에서 “배터리(Battery)”를 탭하세요. 어떤 앱이나 서비스가 가장 많은 전력을 소모하는지 확인할 수 있습니다. 전력 소모가 큰 앱들을 종료하여 배터리 사용 시간이 개선되는지 확인하세요.
배터리 불량
전원 어댑터를 연결했을 때 배터리 충전 표시가 나타나고 불필요한 앱을 모두 종료했는데도 문제가 지속된다면, 배터리가 불량일 수 있습니다. 여분의 배터리가 있다면 교체해 보고 배터리 문제인지 확인하세요. 배터리 교체 가이드를 참조하세요.
충전/데이터 커넥터 불량
AC 어댑터를 연결했을 때 배터리 충전 표시가 나타나지 않고, 다른 기기를 사용하여 AC 어댑터가 정상임을 확인했다면 충전/데이터 커넥터가 파손되어 교체가 필요할 수 있습니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
디스플레이는 켜져 있지만 터치에 반응하지 않습니다
스크린이 오염됨
스크린 클리너를 사용하여 스크린을 닦고 극세사 천으로 닦아내세요. 스크린이 건조하고 기름기가 없는 상태인지 확인하세요.
기기가 멈춤
기기를 껐다가 다시 켜서 재시작하세요(전원 버튼을 최소 8초 이상 길게 눌러 강제 재시작을 해야 할 수도 있습니다).
스크린과 마더보드 간의 연결 불량
태블릿을 조심스럽게 열고 스크린과 마더보드 사이의 모든 배선이 잘 연결되어 있는지 확인하세요.
스크린 파손
문제를 해결하려는 시도에도 불구하고 문제가 지속된다면, 스크린이 파손되었을 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
태블릿이 잠기거나 멈춤
기기 성능이 평소보다 느립니다
동시에 실행 중인 앱이 너무 많음
기기가 여러 앱을 동시에 실행하느라 과부하가 걸렸을 수 있습니다. 사용하지 않는 앱을 종료하거나 기기를 재시작해 보세요.
기기 재시작 필요
저장 공간 부족
저장 공간이 부족할 수 있습니다. 사용하지 않는 앱을 제거하거나 오래된 메시지를 삭제해 보세요.
오디오가 정상적으로 작동하지 않음
태블릿이나 헤드폰에서 오디오 재생 시 소리가 나지 않거나 왜곡됩니다
진행하기 전에
스피커나 헤드폰 구멍을 막고 있는 것이 없는지, 헤드폰 잭이 해당되는 경우 올바르게 꽂혀 있는지 확인하세요. 볼륨이 켜져 있고 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 문제가 지속되면 아래 원인 중 하나가 원인일 수 있습니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰과 스피커를 모두 사용하여 오디오를 테스트하세요. 가능한 경우 다른 기기를 사용하여 헤드폰을 테스트해 보세요. 오디오 문제가 지속되고 특정 재생 방법의 문제라고 단정할 수 없다면, 오디오 잭이나 태블릿 소프트웨어의 문제일 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
오디오 포트 불량/느슨함
이 기기를 사용할 때만 헤드폰 소리가 왜곡되거나 들리지 않는다면, 오디오 잭 포트가 불량하거나 느슨해진 것이 원인일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
소프트웨어 문제
먼저 태블릿 전원을 껐다가 다시 켜서 재부팅을 시도하세요. 문제가 지속되면 태블릿 설정에서 공장 초기화를 수행해야 할 수도 있습니다.
Grayson
회원 가입일: 07/07/15
3 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015 IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015 회원
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G2
5 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
Every time i power the device on, the system automatically go to power off. Ive searched in youtube for solutions but there are none. please help
Gazmend Aliu - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 32
전체 시간: 1,296
