주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP Chromebook 14 G4를 사용하는 중에 무작위로 멈추나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
소프트웨어 업데이트 필요
Chromebook의 소프트웨어가 최신 버전이 아닐 수 있습니다.
  • 우선, 실행 중인 모든 탭과 앱을 닫고 Chromebook을 다시 시작하세요.
  • Chromebook이 다시 시작되면 설정을 열고 검색창에 "Chrome OS 정보"를 검색한 후 "업데이트 확인"을 클릭하세요.
  • 사용 가능한 업데이트가 있으면 클릭하여 실행하세요. 업데이트 도중 기기가 꺼지지 않도록 Chromebook을 전원에 연결해 두세요.
이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 다음 단계를 따르세요.
시스템 다시 시작 필요
간단한 재설정으로 멈춤 현상이 해결될 수 있습니다.
  • Chromebook을 재설정하려면 오른쪽 하단 모서리에 있는 시간 아이콘을 클릭하고 전원 아이콘을 선택하여 Chromebook을 끄세요.
  • "다시 시작" 옵션을 선택하면 Chromebook이 종료됩니다.
  • Chromebook이 완전히 꺼진 후 다시 전원을 켜고 로그인하세요.
문제가 해결되었다면 다음 단계는 건너뛰어도 됩니다.
시스템 초기화(Powerwash) 필요
Chromebook 초기화(Powerwash) 단계:
  • 중단을 방지하기 위해 Chromebook이 충전 중이거나 전원에 연결되어 있는지 확인하세요.
  • 다음으로, 중요한 모든 파일과 데이터를 외부 저장 장치나 Google 드라이브에 저장했는지 확인하고, 화면 오른쪽 하단 모서리에 있는 프로필 사진을 클릭한 후 "로그아웃"을 선택하여 Chromebook에서 로그아웃하세요.
  • 로그인 화면에서 Ctrl + Alt + Shift + R을 동시에 눌러 Powerwash 메뉴에 액세스하세요. "Powerwash"를 선택하면 기기를 재설정할지 묻는 메시지가 나타납니다. "Powerwash"를 클릭한 다음 "계속"을 클릭하세요.
  • 이 단계를 완료한 후에는 Chromebook이 재설정될 때까지 기다리기만 하면 됩니다.
HP의 기술 지원을 받거나 가까운 곳에서 수리를 받을 수 있습니다.
HP 지원팀에 문의
위의 문제해결 단계로도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드 손상이나 RAM 결함과 같은 심각한 문제일 수 있습니다. HP 지원팀에 문의하세요. 도움을 받을 수 있습니다.
Christian Leaman
회원 가입일: 09/05/24
551 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Gateway, Team 8-3, Gonzalez Fall 2024 Gateway, Team 8-3, Gonzalez Fall 2024 회원
GCC-GONZALEZ-F24S8G3
5 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 21
전체 시간: 352
