주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Chrome 운영 체제가 없거나 손상됨
Chromebook의 운영 체제가 없거나 손상되었습니다.
Chromebook이 충돌하거나 멈춤
Chromebook이 충돌하거나 멈추는 경우, 먼저 전원을 껐다가 다시 켜 보세요. 그래도 해결되지 않으면 모든 앱과 브라우저 창을 닫으세요. Chromebook 충돌이나 멈춤의 원인이 브라우저의 특정 탭 때문이라면, 페이지를 강제 새로고침(Ctrl + Shift + r)해 보세요. 그 후에도 Chromebook이 계속 멈춘다면, 최근에 추가한 새로운 앱이나 확장 프로그램을 제거하거나 Chromebook을 초기화하거나, 마지막으로 Chromebook을 복구하세요.
Chromebook이 느림
업데이트를 확인하고 설치하세요.
업데이트를 검색하려면 계정 사진이 나타나는 상태 영역에서 업데이트 아이콘을 찾으세요. 이 아이콘은 밝은 회색 사각형 위에 흰색 위쪽 화살표 모양으로 되어 있습니다. 이 아이콘은 업데이트 준비가 완료되었을 때만 나타납니다.
Chromebook이 꺼졌다가 다시 켜지고, 계속 반복됨
Chromebook을 복구해야 합니다.
시스템 업데이트 시 오류가 발생하거나 다운로드되지 않음
Chromebook이 모바일 데이터에 연결되어 있다면 Wi-Fi 네트워크나 이더넷에 대신 연결한 후 업데이트를 다운로드해 보세요. 그래도 오류가 해결되지 않으면 Chromebook을 껐다가 다시 켜 보세요. 그 후에도 해결되지 않으면 Chromebook을 초기화하거나, 마지막으로 Chromebook을 복구해 보세요.
Chromebook이 켜지지 않음 / 배터리 방전
노트북 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 충전기를 컴퓨터에 연결해 보세요. 플러그와 어댑터 케이블이 모두 완전히 연결되었는지 확인하세요. 그래도 켜지지 않으면 다른 충전기를 사용해 보세요. 두 번째 충전기로 작동한다면 컴퓨터가 아닌 충전기 문제이므로 충전기를 교체해야 합니다. 어떤 충전기로도 작동하지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
HP Chromebook 11-v002dx 배터리 교체
Chromebook 하드웨어가 작동하지 않음
카메라/키보드/터치스크린/소리 등이 작동하지 않습니다.
카메라가 작동하지 않음
먼저 Chromebook을 껐다가 다시 켜 보세요. 그래도 카메라가 고쳐지지 않으면 Snapchat이나 Hangouts와 같은 다른 앱에서 카메라를 사용해 보세요. 해당 앱에서 작동한다면 카메라가 작동하지 않는 앱을 삭제한 후 다시 설치하세요. 카메라에 여전히 문제가 있다면 Chromebook을 초기화하거나 마지막으로 복구하세요.
키보드가 작동하지 않음
키보드 문제의 경우, Chromebook을 껐다가 다시 켜 보세요. 그래도 해결되지 않으면 게스트로 Chromebook에 로그인하여 키가 작동하는지 확인하세요. 작동한다면 문제가 있는 계정을 삭제하고 다시 추가하세요. 소유자로 지정된 계정에 문제가 있다면 Chromebook을 초기화하세요.
HP Chromebook 11-v002dx 키보드 교체
소리가 들리지 않음
음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 계정 사진이 나타나는 상태 영역을 클릭하고 슬라이더를 사용하여 볼륨을 조절하면 됩니다.
그래도 문제가 해결되지 않으면 오디오 장치(헤드폰 잭, 스피커)를 Chromebook에서 분리한 후 소리가 나는지 다시 확인하세요. 여전히 문제가 있다면 Chromebook을 초기화하거나, 마지막으로 Chromebook을 복구하세요.
터치 패드가 작동하지 않음
터치 패드가 작동하지 않는 경우, 각 단계를 수행한 후 키패드를 테스트해 보세요: 터치 패드에 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. Esc 키를 여러 번 누르세요. 키패드 위에서 손가락으로 10초 동안 드럼을 치듯이 두드리세요. Chromebook을 껐다가 다시 켜세요. Chromebook을 초기화하세요. Chromebook에서 터치 패드 문제가 있는 계정을 삭제한 후 다시 추가하세요. 이 단계를 모두 수행해도 작동하지 않으면 Chromebook 제조업체에 문의하세요.
터치스크린이 작동하지 않음
Chromebook의 터치스크린이 작동하지 않으면 터치스크린에 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 그런 다음 하드 리셋(강제 재시작)을 수행하세요. 그 후 파일을 백업하고 Chromebook을 파워워시(공장 초기화)해 보세요. 그래도 터치스크린이 작동하지 않으면 Chromebook을 복구하세요.
내부 하드웨어 문제
마더보드에 느슨한 배선이나 잘못된 연결이 있으면 노트북이 켜진 상태를 유지하지 못합니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
HP Chromebook 11-v002dx 마더보드 교체
Chromebook에서 Bluetooth가 작동하지 않음
Chromebook에서 Bluetooth 기능을 사용할 수 없습니다.
페어링할 수 없는 장치
Chromebook과 페어링하려는 항목이 Chromebook과 호환되지 않을 수 있습니다. Chromebook과 페어링 가능한 장치는 키보드, 마이크, 스피커, 헤드폰, 헤드셋(오디오 전용)입니다. 올바른 장치를 페어링하고 Chromebook에 연결할 시간을 충분히 주었는지 확인하세요.
Bluetooth 연결 문제
Chromebook에서 Bluetooth 연결을 끄고 10초간 기다린 후, 다시 켜 보세요. 그래도 작동하지 않으면 Chromebook을 재시작해야 할 수 있습니다.
Chromebook 소프트웨어 문제
전원 버튼을 사용하여 Chromebook을 꺼 보세요. 그다음, Chromebook이 완전히 종료될 때까지 기다린 후 전원 버튼을 다시 눌러 켜 보세요. Chromebook을 껐다가 다시 켜도 해결되지 않으면 Bluetooth 연결에 더 심각한 문제가 있을 수 있습니다.
Abby Zilvitis
회원 가입일: 04/17/17
448 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S14-G1, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G1, Banghart Spring 2017 회원
CPSU-BANGHART-S17S14G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 11개
i tried all of the tips to do try to fix my touchpad because it will not work. The steps did not do anything to fix the issues.
MadisonBland - 답글 공유
same! its only my mouse thats working
Nmv_ Studios - 답글 공유
i tried all the steps the touchscreen still is not working
IHEARTRASHANNA - 답글 공유
None of this stuff didn’t help me figure out why neither of my mice are working. :(
WYATTALAN RAMBO - 답글 공유
My mouse/touchpad still does not work!
Jossellyn Hernandez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 34
전체 시간: 31,101
