주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북 전원이 켜지지 않습니다.
충전 케이블 결함
노트북 전원이 켜지지 않으면 먼저 노트북이 충전 중인지 확인하세요. 충전 표시등이 켜지면 노트북을 몇 시간 동안 그대로 두어 충전하세요. 일부 노트북의 경우 완전히 충전되는 데 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다. 노트북을 완전히 충전한 후 다시 전원을 켜 보세요. 노트북이 여전히 켜지지 않으면 노트북의 하드 리셋을 수행하세요.
배터리 결함
노트북이 충전 케이블에 연결된 상태에서만 켜진다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체할 수 있습니다.
화면이 멈춤
화면이 응답하지 않습니다.
하드 드라이브 멈춤
화면이 응답하지 않는다면 하드 드라이브나 다른 하드웨어에 오류가 발생한 것일 수 있습니다. 먼저 컴퓨터를 끄세요. 그런 다음, 새로 고침 키와 전원 버튼을 노트북이 재시작될 때까지 길게 눌러 하드 리셋을 수행하세요.
운영 체제(OS)가 로드되지 않음(Chrome OS)
Chromebook에 전원은 들어오지만 운영 체제가 응답하지 않거나 멈춥니다.
외부 장치 문제
USB 드라이브와 같이 필수적이지 않은 모든 장치를 분리하세요. 모든 외부 장치를 제거한 후 Chromebook 전원을 켜세요. 노트북이 계속 시작되지 않으면 하드 리셋을 수행하세요.
소프트웨어 최신 버전 아님
하드 리셋을 수행하면 컴퓨터의 모든 메모리가 지워지고 시스템이 소프트웨어 연결을 다시 설정하도록 강제합니다.
전원 버튼과 새로 고침 버튼을 5초 동안 누르세요. 그래도 해결되지 않으면 시스템 복구를 수행하세요.
시스템 복구 필요
시스템 복구를 통해 컴퓨터를 원래의 공장 설정으로 되돌릴 수 있습니다.
Esc 키와 새로 고침 버튼을 길게 누른 상태에서 전원 버튼을 누르세요. 전원 버튼에서 손을 떼세요.
노트북이 충전되지 않음
노트북 전원은 켜져 있으나 배터리가 충전되지 않습니다.
충전 포트 손상 / 오염
컴퓨터의 충전 포트 내부를 살펴보고 배터리로 흐르는 전기 흐름을 방해할 수 있는 산화 흔적이 있는지 확인하세요.
충전 케이블 결함
충전 케이블을 작동하는 벽면 콘센트에 꽂고 AC 어댑터의 표시등을 확인하세요. 표시등이 보이지 않으면 충전 케이블에 결함이 있는 것이므로 교체를 고려하세요.
배터리 결함
배터리 수명이 다하여 교체해야 할 때가 되었습니다. 이 안내서에 따라 배터리를 교체하세요.
오디오 품질 불량
소리가 뭉툭하게 들리거나 소리가 전혀 나지 않습니다.
헤드폰 손상
헤드폰을 사용하는 경우 헤드폰 배선이 손상되지 않았는지, 오디오 포트가 깨끗한지 확인하세요. 손상된 배선은 찢어짐, 뭉침, 엉킴 등으로 확인할 수 있습니다. 오염된 오디오 포트는 면봉으로 부드럽게 닦아낼 수 있습니다.
오디오 탭 문제
헤드폰을 사용하지 않는 경우, 다른 오디오 파일을 재생하여 듣고 있는 오디오가 손상된 것은 아닌지 확인하세요.
 스피커 결함
이러한 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 스피커나 오디오 포트가 손상되었을 수 있습니다.
Ella Portwood
회원 가입일: 09/03/21
711 평판
안내서 4개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 31
전체 시간: 5,186
