주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리가 방전됨
배터리를 충전해야 합니다. 어댑터를 연결하여 기기를 충전하세요.
DC 충전 포트가 불량함
어댑터가 정상 작동함에도 기기가 방전된 상태에서 충전되지 않는다면, DC 충전 포트가 불량한 것입니다. DC 충전 포트 교체 방법은 이 안내서 보기를 확인하세요.
마더보드가 불량함
충전기를 연결해도 기기가 켜지지 않는다면 마더보드가 더 이상 작동하지 않는 것입니다. 마더보드 교체 방법은 이 안내서 보기를 확인하세요.
어댑터가 불량함
충전기를 연결했을 때 기기에 충전 표시등이 들어오지 않는다면, 충전 어댑터가 더 이상 작동하지 않는 것입니다. 새 어댑터를 구매하세요.
기기는 켜지지만 충전되지 않음
어댑터를 연결해도 HP Chromebook 11 G5의 배터리가 충전되지 않습니다.
어댑터가 불량함
DC 충전 포트가 불량함
어댑터가 정상 작동함에도 기기가 여전히 충전되지 않는다면, DC 충전 포트가 불량한 것입니다. DC 충전 포트 교체 방법은 이 안내서 보기를 확인하세요.
배터리가 불량함
배터리가 더 이상 충전 상태를 유지하지 못합니다. 배터리 교체 방법은 이 안내서 보기를 확인하세요.
기기는 켜지지만 화면이 검게 나옴
전원 표시등이 들어오거나 보조 디스플레이에 연결하여 기기를 사용할 수 있는 등 기기가 켜진 징후는 있지만, 기기 화면에 아무런 이미지가 표시되지 않습니다.
스크린이 불량함
스크린이 더 이상 작동하지 않으므로 교체가 필요합니다. 스크린 교체 방법은 이 안내서 보기를 확인하세요.
스크린에 줄무늬가 생기거나 이미지가 왜곡됨
스크린에 줄무늬, 패턴, 또는 검은 점이 나타나 이미지를 왜곡시킵니다.
마더보드가 불량함
기기를 외부 모니터에 연결해 보세요. 외부 화면에서도 이미지가 왜곡된다면 마더보드가 더 이상 작동하지 않는 것입니다. 마더보드 교체 방법은 이 안내서 보기를 확인하세요.
스크린이 불량함
일부 키가 입력에 반응하지 않음
키가 물리적 입력에 반응하지 않습니다.
키가 더러움
키가 더러워지면 눌리지 않아 입력이 되지 않을 수 있으며, 다시 작동하게 하려면 청소가 필요합니다. 더러워진 키를 분리하는 방법은 이 안내서 보기를 확인하세요. 분리한 후 종이 타월이나 면봉에 이소프로필 알코올을 묻혀 키를 닦아내세요. 청소가 끝난 후 키를 다시 끼우는 방법은 안내서를 참조하세요.
키가 물리적으로 파손됨
키가 물리적으로 파손된 경우 교체용 키를 구매하세요. 파손된 키를 분리하고 새 키로 교체하는 방법은 이 안내서 보기를 확인하세요.
키보드 어셈블리가 불량함
키가 더럽거나 물리적으로 파손된 것이 아니라면 키보드 어셈블리 전체가 불량한 것입니다. 키보드 어셈블리 교체 방법은 이 안내서 보기를 확인하세요.
또한 커넥터에 케이블이 제대로 연결되지 않았을 가능성도 있습니다. 케이블을 뽑은 뒤 연결부를 방해하는 이물질이 없는지 확인하고, 다시 꽂아 테스트해 보세요.
기기의 무선 연결 문제
기기 연결이 간헐적으로 끊기거나 Wi-Fi에 전혀 연결할 수 없습니다.
연결 범위를 벗어남
기기가 Wi-Fi 공유기의 범위 내에 있는지 확인하세요. Wi-Fi 신호는 벽돌이나 콘크리트 벽과 같은 밀도가 높은 표면을 통과할 때 방해받을 수 있습니다. 또한 주변 전자 기기에서 방출되는 무선 주파수 간섭으로 인해 연결 속도가 느려지거나 완전히 끊길 수 있습니다. 기기나 공유기를 서로 범위 내의 새로운 위치로 옮겨 보세요.
Wi-Fi 카드가 불량함
기기가 Wi-Fi 공유기 범위 내에 있는데도 무선 연결을 찾을 수 없다면, Wi-Fi 카드가 불량한 것입니다.
Kunal Chopra
회원 가입일: 01/14/20
474 평판
안내서 2개를 작성함
팀
York University, Team S1-G3, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S1-G3, Woodhouse Winter 2020 회원
YORK-WOODHOUSE-W20S1G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
One thing ive noticed is it will turn on for a few minutes, and then shut off. Why is this?
Addi Williams - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 41
전체 시간: 1,610
