주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 과열됨
Chromebook의 냉각 팬이 방열기의 열을 식히지 못하고 있습니다..
냉각 팬 내부의 이물질
컴퓨터 과열은 종종 냉각 팬 문제로 인해 발생합니다. 냉각 팬 고장일 수도 있지만, 팬에 먼지나 다른 이물질이 끼는 경우가 더 흔합니다. 이 문제라면 안내서를 사용하여 이물질을 제거하세요.
냉각 팬 고장
Chromebook 냉각 팬 오작동은 일반적으로 과열로 인해 발생합니다. 이런 경우 냉각 팬을 교체하는 것이 가장 효율적인 해결책입니다. 안내서를 사용하여 냉각 팬을 교체하세요.
기기가 충전되지 않음
Chromebook이 충전기에 반응하지 않습니다.
배터리 고장
노트북이 충전 상태를 유지하지 못하는 것은 배터리 상태 때문일 수 있습니다. 시간이 지나면 배터리 용량은 줄어듭니다. 이런 경우 배터리 교체를 권장합니다. 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
전원 어댑터 고장
노트북이 충전되지 않는다면 어댑터 자체가 작동하지 않는 것일 수도 있습니다. 이 경우 새 전원 어댑터를 구매하거나 상태가 좋은 중고 제품을 사용하세요.
디스플레이 없음
Chromebook 화면이 제대로 표시되지 않습니다.
화면 균열/파손
화면에 과도한 힘이 가해지거나 손상을 입으면 화면이 깨지거나 파손될 수 있습니다. 이는 화면의 물리적 파손으로 나타나거나 영상 출력이 제대로 되지 않을 수 있습니다. 화면을 교체하려면 Chromebook 14 스크린 교체 안내서를 따르세요.
화면 연결 해제
화면이 검은색, 흰색이거나 깜빡인다면 화면에서 마더보드로 이어지는 비디오 커넥터가 헐거워졌거나 연결이 해제되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 이 안내서를 따르세요.
키보드가 반응하지 않음
Chromebook이 키 입력에 반응하지 않습니다.
키가 눌린 채 고정됨
특정 키가 입력되지 않는다면 키보드 내부의 먼지나 이물질 때문일 수 있습니다. 이 경우 압축 공기와 접점 세정제로 키보드를 청소하세요. 키 자체가 손상된 경우 '빠진 키' 및 '고장 난 키' 섹션을 참조하세요.
빠진 키
키보드에서 키가 빠진 경우, 빠진 키를 대체할 특정 키를 찾으세요. 안내서를 참조하세요.
고장 난 키
키가 부러지거나 손상되면 입력이 되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 안내서를 사용하여 손상된 키를 교체하세요.
컴퓨터가 부팅되지 않음
Chromebook이 시작되지 않습니다.
Chromebook 전원 방전
Chromebook 전원이 완전히 방전되었다면 전원 어댑터를 연결하세요. 전원 어댑터가 Chromebook에 제대로 꽂혔는지 확인하고 노트북 배터리가 충전될 때까지 잠시 기다린 후, '전원 버튼'을 눌러 켜보세요. 그래도 켜지지 않는다면 충전이 안 되는 것일 수 있으니 '기기가 충전되지 않음' 탭을 참조하세요.
하드 드라이브 오류
시간이 지나면 컴퓨터의 하드 드라이브도 마모될 수 있습니다. 하드 드라이브 오류는 하드웨어 또는 소프트웨어 문제로 인해 발생합니다. 무엇을 해야 할지 확인하려면 부팅 시 시스템 문제해결 화면을 시작하고 이를 사용하여 하드 드라이브를 검사하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 다음 안내서에 따라 하드 드라이브를 교체하세요: 하드 드라이브 제거 방법.
마더보드 문제
Chromebook이 시작되지 않는다면 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 마더보드는 기기의 메인 회로 기판 역할을 하며, 없으면 컴퓨터가 작동할 수 없습니다. 마더보드가 실제로 손상되었다면 교체하는 것이 가장 좋습니다. 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하세요.
Julian Knight
회원 가입일: 09/22/22
159 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 46
전체 시간: 620
