주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP Chromebook 14a-na0031wm이 전원을 연결해도 충전되지 않는다면, 이 페이지에서 해결 방법을 확인하세요.
결함이 있는 충전기
  • 충전기 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 다음 단계를 따라 충전기가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
  • 다른 기기에 충전기 케이블/전원 어댑터를 연결하여 정상 작동 여부를 확인하거나, 다른 충전기를 사용해 보세요.
  • 충전기가 전원 콘센트에 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요. 콘센트가 정상인지 다른 기기를 연결하여 테스트해 보세요.
  • Chromebook은 USB-C 전원 어댑터를 사용합니다. 기기와 함께 제공된 충전기 또는 승인된 교체용 충전기를 사용하세요.
손상된 충전 포트
  • 충전이 되지 않는 원인은 손상되거나 이물질이 낀 충전 포트 때문일 수 있습니다.
  • 충전 포트에 충전 케이블 연결을 방해하는 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 공기 분사기나 부드러운 솔을 사용하여 충전 포트를 부드럽게 청소하세요. 딱딱한 물체로 이물질을 제거하려고 하면 충전 포트가 더 손상될 수 있으니 주의하세요.
  • 충전 포트가 손상되지 않았는지 확인하세요. 충전 케이블이 헐겁거나 제대로 맞지 않으면 충전 포트 수리가 필요할 수 있습니다.
소프트웨어 오류
  • 소프트웨어 오류로 인해 Chromebook이 충전을 인식하지 못할 수 있습니다.
  • 먼저 하드 리셋을 시도해 보세요. 충전기 연결을 해제한 상태에서 새로고침 키를 길게 누른 채 전원 버튼을 누르세요. Chromebook이 다시 시작되면 새로고침 키에서 손을 떼세요.
  • 이 방법으로 해결되지 않으면 파워워시(Powerwash)를 시도해 볼 수 있습니다. 다만, 이 작업은 Chromebook의 모든 로컬 파일을 삭제하므로, 보존해야 할 파일은 반드시 외장 하드 드라이브에 업로드해 두세요. 이는 최후의 수단으로 수행해야 합니다.
  • 파워워시를 시작하려면 CTRL+ALT+SHIFT+R을 누른 다음 다시 시작을 선택하고 파워워시를 클릭하세요. 작업 후 다시 로그인해야 합니다.
배터리 성능 저하
  • 배터리 성능 저하로 인해 Chromebook이 충전되지 않을 수 있습니다.
  • 설정 창을 열고 'Chrome OS 정보'로 이동한 다음, 진단 도구에서 배터리 테스트를 실행하세요.
  • 테스트 결과 문제가 발견되면 해당 기기와 호환되는 대체 배터리로 교체를 고려해 보세요. 배터리 교체 수리 안내서를 확인하려면 여기를 클릭하세요.
구형 소프트웨어
  • 기기 소프트웨어를 정기적으로 업데이트하면 성능이 향상되며 배터리 관련 기능도 개선됩니다.
  • 설정, ChromeOS 정보로 이동하여 '업데이트 확인'을 클릭하세요.
  • 업데이트가 제공되면 자동으로 다운로드됩니다.
  • 업데이트 후 Chromebook을 다시 시작하세요.
과열
  • 배터리는 온도에 민감하므로, 극한의 환경은 배터리 상태를 빠르게 악화시킬 수 있습니다.
  • 기기가 뜨거워진 경우, 충전을 다시 시도하기 전에 기기를 식히거나 환경에 적응하도록 잠시 기다려 주세요.
Billy Wenmohs
회원 가입일: 02/25/26
479 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 14
전체 시간: 117
