주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
검은 화면
전원 표시등은 켜져 있고 냉각 팬 소리가 들리지만 화면이 검은 상태로 유지됩니다.
낮은 밝기
노트북 화면 밝기 설정이 너무 낮게 되어 있을 수 있습니다. 밝기를 다시 높이려면 ‘8’과 ‘9’ 키 위에 있는 더 큰 태양 기호 키를 누르세요. 가장 높은 설정으로 만들기 위해 해당 키를 10번 누르세요.
노트북 하드 리셋 필요
모든 USB 장치와 충전기를 분리하세요. 전원 버튼을 15초 이상 길게 눌러 컴퓨터를 끄세요. 5분 동안 기다린 후 노트북을 다시 켜 보세요.
노트북 과열
노트북을 시원한 곳에 10~15분 동안 두세요. 문제가 지속되면 아래의 과열 관련 문제해결 항목을 확인하세요.
노트북 공장 초기화 필요
시스템 파일이 손상되면 시작 중에 화면이 로드되지 않을 수 있습니다. 이 경우 공장 초기화가 도움이 될 수 있습니다. 공장 초기화는 노트북을 사전 설치된 소프트웨어 상태로 복원합니다. 공장 초기화를 수행하면 Chromebook의 모든 데이터가 삭제됩니다. 이 방법으로 문제가 해결될 가능성은 낮으므로, 데이터 손실을 감수할 수 있는 경우에만 마지막 수단으로 진행하세요.
노트북을 공장 초기화하려면 'esc' 키와 '새로고침' 키(원형 화살표 모양 키)를 동시에 누른 상태에서 전원 버튼을 누르세요.
충전 유지 안 됨
노트북 배터리가 빠르게 방전되거나 충전기를 연결해도 충전량이 증가하지 않습니다.
충전기 작동 안 함
다른 충전기를 사용하여 노트북이 충전되는지 확인해 보세요.
콘센트 작동 안 함
충전기를 다른 콘센트에 연결하여 노트북이 충전되는지 확인해 보세요.
충전 포트 막힘
사용하지 않는 부드러운 마른 칫솔로 포트를 청소하여 먼지를 제거하세요.
시스템 업데이트 필요
화면 오른쪽 하단에서 노트북 업데이트 관련 팝업을 찾아보세요. 해당 팝업을 클릭하면 더 자세한 안내를 받을 수 있습니다.
배터리 작동 안 함
문제가 지속되면 배터리 교체를 고려하세요. 배터리를 교체하려면 배터리 교체 안내서를 따라 하세요.
만졌을 때 뜨거움
노트북이 우려될 정도로 과열됩니다.
통풍구 막힘
노트북이 놓인 바닥 면으로 인해 통풍이 막혔을 수 있습니다. 전원 버튼을 15초 이상 길게 눌러 노트북을 끄세요. 노트북을 단단한 표면으로 옮기고 5~10분 동안 식히세요. 노트북을 다시 켜세요.
통풍구가 막혔을 수 있습니다. 압축 공기 캔을 사용하여 먼지를 제거하세요.
더 철저하게 청소하려면 장치를 분해한 뒤 면봉과 99% 이소프로필 알코올을 사용하여 냉각 팬을 청소하세요. 노트북을 건조시킨 후 다시 조립하고 전원을 켜세요.
노트북 과부하
전원 버튼을 15초 이상 길게 눌러 노트북을 끄세요. 노트북이 식을 수 있도록 5~10분 동안 그대로 두세요. 노트북을 다시 켜세요.
위험한 환경
직사광선 아래, 난로 근처 또는 히터 근처에 노트북을 두면 노트북 온도가 위험 수준으로 상승할 수 있습니다. 장치를 끄고 직사광선이 닿지 않는 적절한 온도의 장소로 옮기세요. 노트북을 끄고 30분 이상 그대로 두세요.
지속적인 충돌
사용 중 경고 없이 노트북이 자주 꺼집니다.
시스템 업데이트 필요
노트북 과부하
전원 버튼을 15초 이상 길게 눌러 노트북을 끄세요. 충전기를 연결한 상태로 30~60분 동안 두세요.
노트북 공장 초기화 필요
공장 초기화는 노트북을 사전 설치된 소프트웨어 상태로 복원합니다. 공장 초기화를 수행하면 Chromebook의 모든 데이터가 삭제됩니다. 초기화 후 파일을 다시 옮길 수 있도록 클라우드나 하드 드라이브에 파일과 설정을 백업하세요. 데이터 손실을 감수할 수 있는 경우에만 마지막 수단으로 진행하세요.
전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 켜질 기미가 보이지 않습니다.
충전 문제
노트북을 충전기에 연결하고 최소 30~60분 동안 그대로 두어 충전하세요.
충전 포트 또는 전원 버튼 손상
충전 포트나 전원 버튼이 손상되지 않았는지 확인하세요. 전원 버튼이 정상적으로 눌리는지, 충전 포트를 막고 있는 이물질이 없는지 확인하세요.
내부 손상 (예: 기기 떨어뜨림 또는 기기에 물 쏟음)
후면 패널 교체 안내서를 따라 장치의 후면 패널을 분리하세요. 그러면 배터리, 마더보드, 포트 및 케이블을 포함한 부품들을 전반적으로 살펴볼 수 있습니다. 부품을 검사하여 중요한 부품에 눈에 띄는 손상이 없는지 확인하세요. 손상이 발견되면 손상된 부품을 교체하세요.
배터리 방전
배터리가 충전되지 않는다면 교체가 필요합니다. 자세한 내용은 배터리 교체 안내서를 따라 하세요.
소프트웨어 문제
전원 버튼을 15초 이상 길게 눌러 소프트 리셋을 수행하세요. 노트북에서 오류 코드가 나타나면 공식 HP Chromebook 웹사이트의 진단 코드 섹션에 있는 번호와 대조하여 안내를 따르세요.
Cassidy
회원 가입일: 09/18/23
733 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 28
전체 시간: 998
