주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
어댑터 결함
어댑터가 제대로 연결되었는지 확인했는데도 기기가 켜질 기미가 보이지 않는다면 어댑터에 결함이 있을 수 있습니다. 새 제품을 구매하는 것을 권장합니다.
배터리 결함
어댑터를 연결했을 때만 기기가 켜진다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리 교체에 관한 수리 안내서를 참고하세요.
컴퓨터가 부팅되지 않음
운영 체제가 로드되는 대신 오류 메시지가 나타납니다.
하드 드라이브 고장
현재 사용자가 시스템 종료 절차를 거치지 않고 전원 버튼을 눌러 기기를 껐을 가능성이 있습니다. 이렇게 하면 하드 드라이브에 오류가 발생할 수 있습니다. Windows Vista 전용 Windows DVD 구매를 고려해 보세요. DVD로 부팅한 후에도 하드 드라이브가 계속 작동하지 않으면 하드 드라이브를 교체해야 합니다. 관련 안내서를 참고하세요.
RAM 고장
컴퓨터가 자주 멈추거나 부팅 중에 비프음이 들린다면 RAM 스틱이 고장 났을 수 있습니다. 컴퓨터에 RAM을 다시 설치해 보세요.
컴퓨터 과열
팬이 장시간 돌아가는 소리가 들리고, 경고 없이 컴퓨터가 임의로 꺼집니다.
통풍구 내 과도한 먼지
이 기기는 바닥과 측면에 공기 흐름을 위한 통풍구가 있습니다. 통풍구가 깨끗하지 않으면 냉각 팬이 부품을 제대로 식힐 수 없습니다. 통풍구에 먼지가 있다면 압축 공기 캔을 사용하여 먼지를 불어내세요.
팬이 작동하지 않음
컴퓨터 내부의 냉각 팬은 프로세서를 식히는 역할을 합니다. 냉각 팬이 제대로 작동하지 않으면 컴퓨터가 매우 빠르게 과열됩니다. 냉각 팬 교체에 관한 수리 안내서를 참고하세요.
오디오 문제
컴퓨터에서 소리가 잘 들리지 않습니다.
소리가 안 들림/소리가 왜곡됨
헤드폰이나 스피커를 헤드폰 잭에 연결해 보세요. 소리가 들린다면 스피커가 고장 났을 수 있습니다.
헤드폰이나 스피커에서 소리가 안 들림
헤드폰 잭이 느슨해졌을 수 있으니 기기를 끝까지 제대로 연결했는지 확인하세요. 그렇지 않다면 헤드폰 잭 포트가 고장 났을 수 있으므로 교체해야 합니다.
키보드 문제
키가 자주 걸리거나 눌러도 입력되지 않습니다.
키 아래 이물질
먼지나 기타 입자가 키보드 아래에 끼어 키가 끈적거리거나 반응하지 않는 경우가 많습니다. 압축 공기를 사용하여 키 아래를 청소하거나, 키를 분리하고 종이 타월로 닦아내세요. 키 분리 방법에 관한 안내서를 확인하세요.
Nathan Pereira
회원 가입일: 10/26/16
81 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-F16S3G8
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 29
전체 시간: 971
