주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 버튼이 작동하지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 켜지지 않습니다.
전원 케이블이 연결되지 않음
노트북이 전원 버튼에 반응하지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 이 경우, 노트북을 충전 케이블에 연결하고 최소 30분 동안 기다린 후 다시 전원 버튼을 눌러 보세요.
전원 코드 불량
여전히 노트북이 전원 버튼에 반응하지 않는다면 전원 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 케이블에 피복이 벗겨진 곳이나 느슨하게 연결된 부위가 있는지 확인하세요. 이러한 흔적은 전원 케이블이 불량이며 교체가 필요함을 나타낼 수 있습니다.
배터리 불량
전원 케이블이 손상되지 않고 정상적인 것으로 보인다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 전원 케이블을 연결했을 때는 노트북이 작동하지만, 연결을 해제하면 켜지지 않는 경우도 이에 해당합니다. 이러한 경우 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 방법은 여기를 클릭하세요.
노트북 속도가 느림
인터넷 브라우저나 Microsoft Word와 같은 여러 프로그램을 동시에 실행할 때, 모든 작업 속도가 매우 느려지고 로딩에 오랜 시간이 걸립니다.
불필요한 프로그램이 너무 많이 실행됨
일부 컴퓨터는 한 번에 많은 작업을 처리할 능력이 부족할 수 있습니다. 이는 매우 많은 프로그램을 동시에 실행할 때 발생하는 문제입니다. 이 경우, 불필요한 프로그램을 모두 닫고 컴퓨터 속도가 빨라지는지 확인하세요.
램(RAM) 불량
위의 단계로도 컴퓨터 속도 저하가 해결되지 않거나, 이전에 비해 훨씬 적은 작업만으로도 컴퓨터가 느려진다면 램(RAM) 카드 불량일 수 있습니다. 이 경우 하나 이상의 램(RAM) 카드가 고장 났을 가능성이 있으므로 교체가 필요합니다. 램(RAM) 교체 방법은 여기를 클릭하세요.
노트북에 새 데이터를 저장할 수 없음
파일이나 사진 등을 저장하려고 할 때 노트북이 저장하지 못합니다.
데이터가 너무 많음
하드 드라이브 용량이 부족한지 확인하려면 바탕 화면의 "내 컴퓨터"를 클릭한 뒤 창에서 하드 드라이브 상태를 확인하세요. 막대 그래프가 빨간색으로 가득 차 있다면 추가 데이터를 저장할 공간이 부족한 상태일 수 있습니다. 하드 드라이브 저장 공간이 부족한 경우, 휴지통을 비워 공간을 확보하세요. 다음으로 불필요한 데이터를 제거하세요. 외장 하드 드라이브를 활용하면 일부 데이터를 옮겨 노트북의 저장 공간을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.
내장 하드 드라이브 용량 부족
이러한 방법이 효과가 없거나 충분한 공간을 확보할 수 없다면, 더 큰 용량의 하드 드라이브를 구매하여 교체해야 할 수 있습니다. 하드 드라이브 교체 방법은 여기를 클릭하세요.
인터넷 연결 문제
노트북이 와이파이(Wi-Fi)에 연결되지 않습니다.
라우터 재설정
와이파이 문제의 주요 원인 중 하나는 라우터이므로, 부품을 교체하기 전에 가장 먼저 확인해야 할 곳입니다. 라우터 문제를 해결하는 가장 쉬운 방법은 전원 플러그를 뽑고 5분 정도 기다렸다가 다시 꽂는 것입니다. 이렇게 하면 라우터가 재설정되어 노트북을 다시 찾을 수 있게 됩니다.
와이파이(Wi-Fi) 비활성화됨
노트북에서 와이파이가 켜져 있는지 확인하세요. 실수로 와이파이 기능을 꺼두었을 수 있습니다. Fn + F2 키를 동시에 누르고 컴퓨터가 약 30초 동안 와이파이 네트워크를 검색하도록 두세요.
무선 카드 불량
여전히 와이파이 연결에 문제가 있거나 와이파이 속도가 불규칙하게 느리다면 무선 카드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 무선 카드를 교체해야 할 수도 있습니다. 무선 카드 교체 방법은 여기를 클릭하세요.
키보드 버튼이 작동하지 않음
키보드의 키를 눌러도 반응하지 않습니다.
지저분한 키보드
키보드가 단순히 오염되었거나 키 아래에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이 경우, 노트북 전원을 완전히 끄고 키보드가 수직이 되도록 기울이세요. 그런 다음 노트북을 부드럽게 흔들며 이물질이 떨어지는지 확인하세요. 다른 방법으로는 압축 공기 캔을 사용하여 이물질을 불어내는 것이 있습니다.
특정 키 아래의 이물질
특정 키 하나만 반응하지 않거나 눌렀을 때 아래에 무언가 걸린 느낌이 든다면 해당 키를 분리해야 할 수 있습니다. 이 경우, 플라스틱 스퍼저를 사용하여 키보드에서 키를 부드럽게 분리하세요. 그런 다음 압축 공기를 사용하거나 앞서 언급한 방법으로 이물질을 제거하세요.
키보드 불량
키보드 아래에 이물질이 없거나 키보드가 전혀 반응하지 않는다면 키보드 교체가 필요할 수 있습니다. 키보드 교체 방법은 여기를 클릭하세요.
팬 문제
노트북이 과열되어 갑자기 종료되고 매우 큰 회전 소음이 납니다.
노트북이 갑자기 종료됨
노트북이 갑자기 종료된다면 과열 문제일 수 있습니다. 이를 확인하려면 노트북 밑면을 만져보세요. 바닥이 매우 뜨겁다면 과열 상태일 가능성이 큽니다. 이는 종종 팬 내부에 먼지가 쌓여 발생합니다. 해결하려면 압축 공기 캔을 사용하여 노트북 측면의 팬 통풍구에 공기를 불어 넣으세요.
지저분한 팬
노트북에서 지속적으로 윙윙거리는 소음이 난다면 팬이 평소보다 과도하게 작동하고 있을 수 있습니다. 이는 팬 내부의 먼지로 인해 발생하는 경우가 많습니다. 해결하려면 압축 공기 캔을 사용하여 노트북 측면의 팬 통풍구에 공기를 불어 넣으세요.
Angela Pavadore
회원 가입일: 03/12/18
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 회원
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
My company 515 is not booting up
What should I do ??
Famuyiwa Olamide - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 29
전체 시간: 816
