주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 반응하지 않습니다.
결함이 있는 전원 어댑터
컴퓨터가 충전되지 않는다면 전원 어댑터가 고장 났거나 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 고장 난 전원 어댑터를 수리하는 간단한 방법은 없습니다. 고장 났다면 어댑터를 교체하세요.
결함이 있는 배터리
컴퓨터가 충전을 유지하지 못하거나 배터리가 너무 빨리 소모된다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 이에 대한 안전한 수리 방법은 없습니다. 새 배터리를 구입하고 기존 배터리는 적절하게 재활용하세요.
컴퓨터가 무작위로 꺼짐 / 블루 스크린 발생
컴퓨터가 정상적으로 켜지는 대신 오류 메시지나 블루 스크린이 나타납니다.
결함이 있는 RAM
데이터를 다운로드하는 동안 기기가 충돌하거나 비프음이 들리면서 부팅되지 않는 경우, RAM에 문제가 있거나 RAM 용량이 부족할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기에 RAM을 설치하세요. RAM 교체 방법은 HP Compaq 6910p RAM 교체를 참고하세요.
컴퓨터 과열
과열로 인해 컴퓨터가 꺼집니다.
팬
컴퓨터가 계속 과열된다면 팬이 끈적거리거나 고장 났을 수 있습니다. 컴퓨터가 작동하는 동안 팬이 회전하는지 확인하세요. 팬이 회전하고 있다면 압축 공기로 먼지와 이물질을 제거하세요. 팬이 회전하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
서멀 페이스트
팬이 깨끗하고 잘 회전하는데도 컴퓨터가 과열된다면 기기를 분해하여 서멀 페이스트를 교체해야 할 수 있습니다. 교체 방법은 프로세서와 방열기 사이의 서멀 페이스트 교체를 참고하세요.
키보드 키 분실
키 분실
키를 분실했다면 새 키보드를 구입해야 할 수 있습니다. 일부 노트북은 교체용 키보드를 판매합니다. 키보드 교체 방법은 HP Compaq 6910p 키보드 교체를 참고하세요.
키보드 전체를 교체하고 싶지 않다면 3D 프린터를 사용하여 키를 대체할 수 있습니다. 교체용 키보드를 찾을 수 없거나 새 키를 출력하고 싶지 않다면 외장 USB 키보드를 구입할 수도 있습니다.
키를 눌러도 반응하지 않음
키보드의 키가 반응하지 않습니다.
끈적이는 키
키를 눌러도 반응하지 않는다면 키보드 세척이 필요할 수 있습니다. 캔 형태의 압축 공기와 극세사 천으로 키보드를 세척하세요. 여전히 키가 반응하지 않는다면 면봉과 이소프로필 알코올을 사용하여 더 깊고 세밀하게 세척해 보세요.
컴퓨터 부팅 오류
운영 체제가 로드되는 대신 기기에 오류 메시지가 표시됩니다.
결함이 있는 RAM
하드 드라이브 오류
운영 체제를 통해 시스템을 종료하지 않고 전원 버튼을 눌러 노트북을 수동으로 끄면 하드 드라이브 오류가 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Windows XP, Vista, 7, 8 또는 10과 같은 해당 기기용 Windows DVD가 필요합니다. 디스크를 삽입한 후 "컴퓨터 복구"를 선택하고 다음을 클릭하세요. "시동 복구"라는 옵션이 나타납니다. 이 옵션을 선택하고 실행하세요. 이 단계를 따르면 기기가 정상적으로 부팅될 것입니다. 그래도 부팅되지 않으면 하드 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다. 하드 드라이브 제거 방법은 HP Compaq 6910p 하드 드라이브 교체를 참고하세요.
DVD 및 CD 작동 안 함
광학 드라이브가 제대로 작동하지 않습니다.
드라이버 업데이트
기기에서 DVD 및 CD가 작동하지 않는다면 드라이버 업데이트가 필요할 수 있습니다. 드라이버는 디스크가 컴퓨터와 통신할 수 있게 해주는 프로그램입니다. 업데이트된 버전의 드라이버는 제조업체 웹사이트에서 찾을 수 있습니다. 웹사이트에서 올바른 프로그램을 찾은 후 컴퓨터에 다운로드하세요.
고장 난 광학 드라이브
드라이버를 업데이트한 후에도 DVD 및 CD가 작동하지 않는다면 광학 드라이브가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 광학 드라이브를 교체하세요.
Tyler Fricks
회원 가입일: 10/22/15
531 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 회원
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
fingersenzer not working
vayaprathpradeepan - 답글 공유
`hi my laptop goes on and then off after 10s then again on and then off its doing continusly
Tanver Qader - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 42
전체 시간: 4,843
