주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 사용 중에 느려지고 무작위로 재시작됨
작업 도중 노트북이 재시작되거나 파란색 오류 화면이 나타납니다.
RAM 손상
사용 중인 노트북이 구형이고 구매 이후 RAM을 업데이트하거나 교체한 적이 없다면 RAM 결함일 가능성이 큽니다. RAM은 쉽게 고장 나는 부품이므로 RAM 교체 안내서를 참고해야 합니다.
그래픽 드라이버 구버전
그래픽 성능을 많이 요구하는 소프트웨어를 실행할 때 그래픽 문제가 발생한다면, 구버전 VGA(그래픽) 드라이버가 원인일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 드라이버 관리자에 접근해야 합니다. Windows 검색창에 "드라이버 업데이트"를 입력하세요. 장치 목록이 포함된 창이 나타나면 그 목록에서 "디스플레이 드라이버"를 더블 클릭합니다. 이제 그래픽 카드 모델을 확인할 수 있는데, 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "속성"을 선택하세요. 두 번째 팝업 창에서 "드라이버" 탭을 선택한 다음 "드라이버 업데이트" 옵션을 선택합니다.
과열
종종 온도가 주요 문제의 원인이 되기도 합니다. 노트북이 재시작되거나 작동을 멈추면 노트북 하단이 비정상적으로 뜨거운지 확인해 보세요. 이는 냉각 팬이 막혔거나 작동하지 않는 증상입니다. 이 문제를 해결하려면 팬을 청소하거나 교체해야 합니다. 팬에 접근하려면 냉각 팬 교체 안내서를 읽어보세요. 팬이 작동 중이지만 내부에 먼지가 많다면, 압축 공기 캔을 사용하여 팬을 청소하세요.
소프트웨어 손상
바이러스나 잘못된 설치로 인한 소프트웨어 오류로 인해 시스템이 재시작될 수 있습니다. 간단한 해결 방법은 소프트웨어를 재설치하거나 성능 좋은 안티바이러스 소프트웨어를 설치하는 것입니다. 또한 운영 체제를 이전 상태로 복원할 수도 있는데, 이는 보통 소프트웨어 문제를 해결해 줍니다. 검색창에 "복구"를 입력하고 "복구" 옵션을 선택한 뒤 팝업 창의 지시를 따르세요.
스크린 손상 또는 작동 불량
스크린이 켜지지 않거나 스크린에 균열이 있습니다.
연결 불량
마더보드와 스크린 사이의 연결이 분리되었을 수 있으며, 이 경우 모니터를 열고 배선을 다시 연결해야 합니다. 모니터 교체 안내서를 따라 모니터 케이스를 열고 연결 케이블을 찾을 수 있습니다.
수리 불가 상태
스크린이 완전히 손상되어 균열이 있다면 스크린을 새것으로 교체해야 합니다. 대체 스크린을 구한 뒤 모니터 교체 안내서를 따라 진행하세요.
마우스패드 반응 불량
사용 중에 마우스 커서가 마우스패드의 움직임을 따라가지 않습니다.
반응 느림
마우스패드를 사용할 때 마우스가 느리게 움직인다면, Windows 설정에서 마우스 감도를 높여야 할 수 있습니다. Windows 검색창에 "마우스 클릭 설정 변경"을 입력하세요. 창이 열리면 "포인터 옵션" 탭을 클릭합니다. 그 후, "포인터 속도" 바를 더 빠른 방향으로 드래그하세요.
수리 불가 상태
마우스패드를 사용해도 마우스 커서가 전혀 움직이지 않는다면, 마우스패드를 완전히 교체해야 할 수 있습니다. 이 경우 마우스패드 교체 안내서를 따라 노트북을 열고 마우스패드를 교체할 수 있습니다.
CD 드라이브가 디스크를 인식하지 못하거나 읽지 못함
CD 드라이브가 삽입된 디스크를 재생하는 제 기능을 하지 못합니다.
레이저 헤드 오염
CD 드라이브가 디스크를 제대로 읽지 못한다면 렌즈 클리너로 렌즈를 청소해야 할 수 있습니다. 렌즈 클리너를 구매하여 안내에 따라 렌즈를 청소하세요.
수리 불가 상태
CD 드라이브가 디스크를 전혀 읽지 못하고 이미 렌즈 청소를 시도했다면, CD 드라이브를 완전히 교체해야 할 수 있습니다. CD 드라이브 교체 안내서를 따라 노트북에서 CD 드라이브를 분리하고 새 드라이브를 삽입할 수 있습니다.
Nipuna Rajapaksha
회원 가입일: 04/13/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 5
지난 30일: 34
전체 시간: 1,737
