주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북의 전원 표시 등과 조명이 반응하지 않음
배터리가 충전되지 않음
전원 어댑터를 측면 포트에 연결하고 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요. 전원 버튼을 눌러 켜고 장치가 Windows로 부팅되도록 기다립니다. 시작 메뉴를 선택하고 클릭한 다음 제어판을 선택하세요. 성능 및 유지 관리 > 전원 옵션으로 이동합니다. 전원 계측기 탭을 선택하세요. 전원 계측기의 수치가 낮으면 장치 플러그를 뽑기 전에 100%까지 충전되도록 두세요.
전원 소켓 불량
AC 어댑터를 측면 포트에 꽂으세요. 표시 등에 불이 들어오지 않으면 케이블을 부드럽게 뽑았다가 포트에 다시 끼워 보세요. 삽입하는 동안 표시 등을 확인하세요. 그래도 불이 들어오지 않으면 전원 블록에서 벽면 소켓까지의 연결 상태를 확인하세요. 연결을 단단히 고정하고 불이 들어오는지 확인하세요. 그래도 불이 들어오지 않으면 전원 소켓에 결함이 있는 것이므로 교체를 권장합니다.
AC 어댑터 불량
배터리가 완전히 충전되지 않는다면 AC 충전 어댑터에 결함이 있을 수 있습니다. 테스트하려면 벽면 콘센트에서 충전 어댑터까지의 모든 연결이 안전한지 확인한 후 장치를 켜세요. 시작 메뉴를 선택하고 클릭한 다음 제어판을 선택하세요. 성능 및 유지 관리 > 전원 옵션으로 이동합니다. 전원 계측기 탭을 선택하세요. 전원 상태가 충전 중임을 나타내지 않는다면 어댑터가 제대로 작동하지 않는 것이므로 교체해야 합니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
배터리 충전 표시 기기는 다음 지침을 따라 찾을 수 있습니다. 시작 메뉴를 선택하고 클릭한 다음 제어판을 선택하세요. 성능 및 유지 관리 > 전원 옵션으로 이동합니다. 전원 계측기 탭을 선택하세요. AC 어댑터가 정상이며 배터리를 충전하고 있음을 확인했음에도 노트북 플러그를 뽑으면 최소 5분 동안 켜져 있지 않고 표시등이 급격히 떨어진다면 배터리를 교체해야 합니다. 이 링크를 따라 교체 안내서로 이동하세요.
디스플레이 스크린 고장
이미지가 표시되지 않거나 왜곡되거나 스크린이 손상된 경우
스크린에 화면이 표시되지 않음
디스플레이에 이미지가 나타나지 않지만 전원 버튼 조명이 켜져 있고 깜박인다면 노트북이 절전 또는 대기 모드일 수 있습니다. 스페이스 바 키를 눌러 장치를 깨우세요. 이미지가 나타나지 않으면 전원 버튼을 눌러 장치를 깨우세요. 장치에 여전히 이미지가 표시되지 않으면 전원 버튼을 3~5초간 길게 눌러 강제 종료를 수행하세요. 전원 버튼을 다시 눌러 부팅 과정을 시작하세요. 데스크톱으로 진행하려면 "Windows를 정상적으로 시작" 옵션을 선택해야 할 수도 있습니다.
스크린에 금이 가거나 파손됨
파손된 스크린을 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
키보드 키 누락
키보드 키가 손상되었거나 누락됨
키 누락 및/또는 손상
누락된 키를 교체하려면 키 교체 키트를 구매해야 합니다. 교체 키트가 준비되면 링크를 따라 교체 안내서로 이동하세요.
키보드 응답 없음
키보드가 텍스트를 입력하거나 기능 명령에 응답하지 않음
키보드 결함 또는 고장
로그인 시 암호가 필요하면 암호 텍스트 상자가 선택되었는지 확인하고 암호를 입력해 보세요. 문자나 키가 작동하지 않으면 마우스나 터치 패드를 사용하여 종료 옵션을 선택하고 장치가 완전히 꺼지도록 하세요. 전원 버튼을 눌러 장치를 켜세요. 암호를 다시 입력하거나 텍스트를 입력해 보세요. 텍스트가 나타나지 않거나 여전히 키보드가 작동하지 않으면 다음 교체 안내서를 참조하세요.
터치 패드 버튼 작동 안 함
왼쪽 및 오른쪽 클릭 패드 버튼이 응답하지 않음
장치 드라이버가 올바르게 설치되지 않음
Windows에 로그인하세요. 시작 메뉴를 선택하고 클릭한 다음 제어판을 찾아서 선택하세요. 성능 및 유지 관리 > 시스템을 선택하세요. 시스템 속성 창에서 하드웨어 > 장치 관리자를 선택하세요. 장치 옆에 느낌표가 있는지 확인하세요. 느낌표가 표시되어 있다면 다음 위치에서 터치 패드 드라이버를 설치해야 합니다: HP 드라이버 사이트
노트북 전원은 켜지지만 POST 단계를 넘지 못함
노트북 전원 버튼을 눌렀으나 Windows 로그인 전 단계에서 멈춤
하드 드라이브 고장 또는 손상
노트북 전원을 끄세요. 약 3~5초 기다린 후 노트북 전원을 다시 켜세요. 노트북이 제대로 부팅되지 않고 디스플레이 왼쪽 상단에 깜박이는 표시등만 나타나거나 HDD 관련 오류 메시지가 표시되면 교체 안내서를 참조하세요.
메모리 모듈 고장
메모리 모듈 고장이 발생하면 노트북 스피커에서 비프음이 발생합니다. POST 단계에서 비프음이 들리고 노트북이 정상적으로 부팅되지 않으면 다음 안내서를 참조하여 메모리 모듈을 교체하세요.
오디오 작동 안 함
스피커에서 소리가 나지 않음
장치 드라이버가 로드되지 않음
Windows에 로그인하세요. 시작 메뉴를 선택하고 클릭한 다음 제어판을 찾아서 선택하세요. 성능 및 유지 관리 > 시스템을 선택하세요. 시스템 속성 창에서 하드웨어 > 장치 관리자를 선택하세요. 장치 옆에 느낌표가 있는지 확인하세요. 사운드 장치에 느낌표가 표시되어 있다면 HP 드라이버 웹사이트를 참조하여 적절한 사운드 카드 드라이버를 설치하세요.
음소거 기능이 켜져 있음
음소거 옵션이 켜져 있는지 확인하려면 Windows로 부팅한 후 작업 표시줄 오른쪽 하단에서 사운드 아이콘(스피커 모양)을 찾으세요. 아이콘을 클릭하고 음소거 옆의 옵션을 선택 해제하세요. 스피커가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 소리를 다시 테스트하세요.
CD\DVD ROM 드라이브 고장
CD 또는 DVD가 제대로 작동하지 않음
CD/DVD 삽입 시 회전하지 않음
CD나 DVD를 드라이브 베이에 삽입했는데 자동 실행 기능이 콘텐츠를 시작하지 않으면, 바탕 화면의 내 컴퓨터 아이콘을 두 번 클릭하여 Windows 탐색기를 여세요. 적절한 드라이브 문자로 이동하여 두 번 클릭하여 콘텐츠를 여세요.
CD 또는 DVD 디스크를 꺼낼 수 없음
CD/DVD 드라이브를 열 수 있다면 트레이에 이물질이 없고 깨끗한지 확인하세요. 사용 중에는 드라이브가 완전히 닫혀 있고 올바르게 정렬되어 있는지 확인하세요. 드라이브를 열 수 없으면 노트북을 다시 시작한 후 다시 시도하세요. 드라이브가 여전히 열리지 않으면 교체 안내서를 참조하여 장치를 분리하고 교체하세요.
Samuel Lootens
회원 가입일: 07/25/16
203 평판
안내서 1개를 작성함
팀
University of Memphis, Team 1-4, Kim SU 2016 University of Memphis, Team 1-4, Kim SU 2016 회원
UM-KIM-SU16S1G4
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 47
전체 시간: 4,748
