주요 콘텐츠로 건너뛰기
PC가 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
전원 공급 장치 불량
전원을 확인하고 전원 케이블이 전원과 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 그래도 PC가 부팅되지 않으면 전원 공급 장치를 교체하세요.
서지 보호기(멀티탭)에 연결되어 있다면 스위치가 켜짐 위치에 있는지 확인하세요.
기기 온도 초과
컴퓨터는 손상을 방지하기 위해 과열되면 켜지지 않습니다. 기기를 식히세요. 최대 환기 효율을 위해 컴퓨터 공기 통풍구가 막혀 있지 않은지 확인하세요.
결함이 있는 PCI 또는 ISA 카드 설치됨
방금 설치한 확장 카드를 제거하세요.
컴퓨터 후면의 전압 선택 스위치가 올바른 전압으로 설정되어 있지 않습니다. 슬라이드 스위치를 사용하여 적절한 AC 전압을 선택하세요.
오디오 문제
사운드 시스템이 오작동 중입니다
사운드 카드가 작동하지 않음
사운드 카드용 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다. 해당 드라이버는 여기에서 찾을 수 있습니다.
스피커나 헤드폰에서 소리가 나지 않음
오디오 케이블이 연결되지 않았습니다. CD 또는 DVD-ROM 드라이브와 시스템 보드 사이의 오디오 케이블을 연결하세요.
오류 메시지가 나타남
“디스크를 찾을 수 없음”
케이블이 느슨합니다. 디스켓 드라이브 데이터 케이블과 전원 케이블을 다시 장착하세요.
“CPU 팬이 작동하지 않음, 컴퓨터가 곧 종료됩니다”
팬에 결함이 있어 너무 느리게 회전하거나 팬과 방열기에 먼지가 쌓였을 수 있습니다. 압축 공기 캔을 사용하여 먼지를 제거하세요.
BIOS에 팬 온도/속도 설정이 있을 수 있습니다. BIOS 설정을 확인하세요.
성능 저하
컴퓨터가 느리고 반응이 굼뜹니다
프로세서 과열
공기 흐름이 차단되지 않았는지 확인하세요. 팬이 연결되어 있고 작동하는지 확인하세요. 프로세서 방열기가 올바르게 설치되었는지 확인하세요.
하드 드라이브가 가득 참
그래픽 디스플레이 불량
PC 화면이 제대로 표시되지 않습니다
화면이 나오지 않음
케이블 연결이 올바르지 않습니다. 모니터에서 컴퓨터 및 전기 콘센트로 연결되는 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하세요.
디스플레이 화면의 문자가 흐릿함
케이블이 제대로 연결되지 않았습니다. 그래픽 케이블이 그래픽 카드와 모니터에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
디스켓 드라이브 표시등이 계속 켜져 있음
디스크 드라이브의 표시등이 꺼지지 않습니다
디스켓이 잘못 삽입됨
디스켓을 꺼내 다시 삽입하세요.
드라이브 케이블이 제대로 연결되지 않음
전원 케이블을 다시 연결하세요. 4개의 핀이 모두 연결되었는지 확인하세요.
기타 문제
다시 켰을 때 PC에서 비프음이 5번 발생함
RAM이 슬롯에 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. 컴퓨터를 끄고 전원을 분리하세요. RAM을 다시 설치하면 양쪽 끝의 클립이 자동으로 완전히 닫혀야 합니다.
네트워크 카드가 감지되지 않음
네트워크 카드용 새 드라이버를 설치해야 할 수 있습니다. 해당 드라이버는 여기의 Driver-Network 카테고리 아래에서 찾을 수 있습니다.
프린터가 작동하지 않음
프린터 드라이버가 설치되지 않았을 수 있습니다. 프린터 제조업체에 문의하여 드라이버를 받으세요.
케이블이 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 모든 케이블을 다시 연결하세요.
하드 드라이브의 공간을 확보하기 위해 데이터를 다른 곳으로 옮기세요.
새 장치가 시스템의 일부로 인식되지 않음
외부 장치의 케이블이 제대로 연결되지 않았거나 전원 케이블이 뽑혀 있습니다. 모든 케이블이 단단히 고정되어 있고 케이블이나 커넥터의 핀이 휘지 않았는지 확인하세요.
콤팩트 디스크(CD)를 꺼낼 수 없음
디스크가 드라이브에 제대로 안착되지 않았습니다. 컴퓨터를 끄고 얇은 금속 막대를 비상 배출 구멍에 넣어 세게 누르세요. 트레이가 완전히 나올 때까지 드라이브에서 천천히 당겨 빼세요.
Matthew Bezkrovny
회원 가입일: 10/12/11
31 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 3개
dear sir ,
I want to how to USB port not working
wate reson
Srinivas S - 답글 공유
Light is on, nothing is going
Nicholas Waiariki - 답글 공유
Hp Compaq 2000
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 16
전체 시간: 4,006
