주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP Compaq nc8430 화면이 응답하지 않음
노트북 디스플레이가 검은색 상태로 유지됨
그래픽 드라이버
컴퓨터를 재설정하면 빈 화면이 나타나는 많은 문제를 해결할 수 있습니다. 디스플레이를 테스트하려면 외부 모니터를 연결하고 컴퓨터를 다시 시작하세요. 노트북 디스플레이는 검은색이지만 컴퓨터가 작동하고 있음을 나타내는 팬 소리, 드라이브 회전 소리 또는 비프음이 들린다면 외부 디스플레이로 테스트하는 것이 도움이 됩니다. 그래픽 드라이버가 손상되면 화면이 자동으로 표시되지 않아 디스플레이가 검은색으로 유지됩니다. LCD 모니터를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
LCD 백라이트
그래픽 드라이버를 교체하거나 수정했음에도 노트북 화면이 여전히 검은색으로 나오고 다른 디스플레이 반응이 없는 경우, 반면에 외부 모니터에는 이미지가 표시된다면 노트북 LCD 디스플레이와 그래픽 드라이버 간의 충돌이 있을 수 있습니다.
스페이스바 눌림
키보드의 스페이스바 키가 물리적으로 눌린 상태로 고정됨
액체로 인한 손상
키보드 전체를 분리하지 않고도 스페이스바 키만 간단히 분리할 수 있습니다. 스페이스바 가장자리 아래에 버터 나이프를 넣고 키가 빠질 때까지 부드럽게 위로 들어 올리세요. 면봉에 알코올을 묻혀 키 바닥과 키보드에 위치한 부분을 닦아내세요. 키를 모두 닦은 후 다시 제자리에 끼우기만 하면 됩니다. 스페이스바 교체에 대한 자세한 단계는 이 안내서를 따르세요.
과도한 사용
스페이스바는 긴 키이지만 작은 금속 막대 하나로만 지지됩니다. 이 막대는 파손되기 쉬우며, 만약 부러지면 스페이스바를 키보드에 다시 끼우기 전에 스페이스바 키와 키보드 모두에 다시 삽입해야 합니다.
하드 드라이브 고장
컴퓨터를 처음 시작할 때 0x7A 또는 0x77 오류 메시지가 표시된 파란 화면(Blue Screen)이 나타남
컨트롤러가 하드 디스크를 인식하지 못함
압축 공기 캔을 사용하여 노트북 본체의 먼지와 이물질을 모두 제거하세요. 그런 다음 전원 버튼을 10초 동안 길게 눌러 메인 디스크와 하드 드라이브를 재설정하세요.
RAM 고장
RAM 패널을 열고 압축 공기 캔을 사용하여 노트북 내부를 청소하세요. 그 후 기존 RAM 스틱을 제거하고 새로 구입한 스틱으로 교체하세요. 다양한 크기의 RAM 스틱을 사용할 수 있지만, 반드시 동일한 데이터 크기의 스틱으로 교체하는 것이 중요합니다. 문제가 지속되면 다음 크기의 RAM 스틱으로 이 과정을 반복하세요. RAM을 교체한 후 전원 버튼을 10초 동안 눌러 하드 드라이브를 재설정하세요. 장치의 RAM 교체에 대한 자세한 단계는 이 안내서를 따르세요.
HP Compaq nc8430 배터리 충전 유지 불가
결함이 있는 배터리를 새 것으로 교체
배터리 사용 시간
평균 배터리 사용 시간은 18개월입니다. 배터리 사용 기간이 18개월이 넘었다면 새 배터리로 교체해 보세요. 배터리를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
컴퓨터 바이러스
배터리를 교체했는데도 문제가 계속된다면 컴퓨터에 바이러스가 있는지 확인하세요. McAfee 또는 다른 백신 프로그램을 사용하여 하드웨어를 정리하고 바이러스를 제거한 뒤 노트북을 재시작하세요.
컴퓨터 과열
열이 축적되어 컴퓨터가 꺼짐
노트북 통풍구 내부의 먼지
압축 공기 캔을 사용하여 노트북의 모든 통풍구에서 먼지를 제거하여 과열을 방지하세요. 먼지를 제거하면 공기 흐름이 원활해져 냉각 성능이 향상되고 팬이 더 조용하고 무리 없이 작동합니다.
팬 속도 저하
과열 문제의 가능성을 줄이려면 노트북의 냉각 팬이 제대로 통풍되는지 확인하세요. 시스템의 적절한 환기는 노트북 작동에 매우 중요합니다. 적절한 환기를 보장하려면 노트북을 똑바로 세우고 튼튼하고 평평한 표면 위에 두세요. 각 통풍구 주변에 최소 15.25cm(6인치)의 여유 공간을 확보하세요. 이렇게 하면 팬에 과부하가 걸리지 않고 원활하게 작동합니다. 팬을 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
Andres Castro
회원 가입일: 03/20/17
160 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 회원
TTU-BENNETT-S17S13G4
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
mass storage controller detection problem
Lobiane Mabote - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 35
전체 시간: 1,331
