HP DV5000 문제해결
트랙패드가 반응하지 않음
트랙패드를 사용하여 스크롤하거나 마우스를 이동하려고 할 때, 기기가 반응하지 않거나 반응이 느립니다.
잘못된 설정
컴퓨터를 재시동하여 기본 설정이 로드되도록 하는 것이 가장 좋습니다. 기본 설정이 로드되면 문제의 근본 원인을 파악할 수 있습니다.
트랙패드가 실수로 비활성화됨
트랙패드는 수동으로 비활성화할 수 있습니다. 비활성화되었는지 확인하려면 시작을 클릭하고 "mouse"를 검색한 다음, 비활성화 토글이 선택되어 있으면 활성화를 선택하세요.
특정 키가 작동하지 않음
컴퓨터의 반응이 느리거나 특정 키 입력에 반응하지 않습니다.
더러워진 키보드
키 아래에 먼지와 이물질이 쌓여 오작동이 발생할 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 키보드에서 이물질을 불어내세요.
이 방법으로 문제가 해결되지 않으면, 문제가 있는 키를 조심스럽게 들어 올려 아래에 이물질이 끼어 있어 기능을 저해하고 있는지 확인하세요.
키 메커니즘이 고장 남
문제가 있는 키와 정상적으로 작동하는 키를 하나씩 분리하여 아래 메커니즘을 살펴보고, 고장 난 키가 육안으로 보기에 다르거나 부러졌는지 확인하세요. 누를 때의 저항을 두 키 모두 비교해 보세요. 정상적인 키와 고장 난 키 사이에 눈에 띄는 차이가 있다면 키 고장일 가능성이 높으며, 이 경우 키보드 전체를 교체해야 합니다.
또는 외장 키보드를 사용하여 문제가 있는 키를 우회해 보세요.
플래시 드라이브가 인식되지 않음
플래시 드라이브를 연결해도 컴퓨터에서 인식되지 않습니다.
결함이 있는 USB 포트
플래시 드라이브를 컴퓨터에서 사용 가능한 모든 USB 포트에 연결하여 특정 포트의 문제인지 확인해 보세요.
다른 USB 장치를 모든 포트에 연결하여 플래시 드라이브 자체가 불량인지 확인해 보세요.
불량 플래시 드라이브
플래시 드라이브를 다른 컴퓨터에 연결하여 플래시 드라이브 자체의 문제인지 확인하세요.
Wi-Fi 성능 저하
Wi-Fi 연결이 항상 약하고 인터넷 속도가 느리거나 연결이 간헐적으로 끊깁니다.
네트워크 연결 상태 불량
대규모 네트워크는 사용자가 많으면 속도가 급격히 느려질 수 있습니다. 소규모 로컬 무선 네트워크에 연결하여 인터넷 연결 품질을 비교해 보세요.
라우터 문제
가정용 무선 라우터를 사용하는 경우, 5분 동안 연결을 끊어 네트워크 연결을 재설정하세요.
인터넷 서비스 제공업체 문제
컴퓨터를 이더넷과 같은 유선 인터넷에 연결하여 문제가 인터넷 서비스 제공업체나 해당 시스템의 결함으로 인한 것이 아닌지 확인하세요.
스피커가 작동하지 않음
음악 감상, 동영상 시청, 게임 실행과 같은 일반적인 기능을 사용할 때 소리가 나지 않습니다. 스피커가 볼륨 버튼에 반응하지 않습니다.
볼륨 조절 불가
제어판을 사용하여 볼륨 설정과 버튼이 잠겨 있지 않은지 확인하세요.
음량 수준
컴퓨터 볼륨 설정과 각 특정 프로그램의 오디오 설정을 모두 확인하세요.
오디오 출력 대상
오디오 설정을 검토하여 오디오 출력 신호가 어디로 전달되는지 확인하세요. 설정이 연결되어 있을 수도 있고 없을 수도 있는 외부 장치로 오디오를 전송하려고 시도하고 있지 않은지 확인하세요.
스피커 불량
컴퓨터를 외부 스피커에 연결하세요.
이전 스피커 문제해결 항목을 완료한 후, 외부 스피커에 연결했을 때 오디오가 재생되지만 내장 스피커로는 재생되지 않는다면 스피커가 고장 났을 가능성이 높으며 교체가 필요합니다.
댓글 0개
