주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
프린터가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 프린터가 반응하지 않습니다.
전원이 연결되지 않음
전원 코드가 프린터 뒷면의 플러그 포트와 전원 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 멀티탭을 사용하는 경우 멀티탭이 전원에 연결되어 있고 스위치가 켜져 있는지 확인하세요. 일부 벽면 콘센트는 같은 벽의 조명 스위치로 제어될 수 있으므로 해당 스위치가 켜져 있는지 확인하세요. 전원 콘센트가 작동하는지 확인하려면 휴대폰 충전기 등 다른 전자 기기를 연결하여 작동 여부를 확인해 보세요.
전원 버튼 고장
전원 버튼을 눌러도 클릭 소리가 나지 않거나 눌린 채로 굳어 있다면 교체가 필요할 수 있습니다. 전원 버튼 교체 방법은 이 교체 안내서를 참고하세요.
전원 플러그 포트 결함
전원 플러그 포트가 휘었거나 손상되었을 수 있습니다. 포트에 플러그가 제대로 들어가지 않는 것이 그 징후일 수 있습니다. 전원 플러그 포트 교체 방법은 이 교체 안내서를 참고하세요.
용지 걸림 현상
용지가 걸려 프린터가 인쇄를 수행하지 못합니다.
용지 정렬 불량
용지함의 용지가 가지런히 쌓여 있는지 확인하고, 조심스럽게 용지함에 넣으세요.
용지함에 용지가 너무 많음
용지를 가지런히 넣은 후 용지함을 닫기 어렵다면 용지가 너무 많이 쌓인 것입니다. 용지를 일부 제거한 다음 용지함이 쉽게 닫힐 때까지 다시 넣어 보세요.
지원되지 않는 용지 유형
올바른 용지 유형을 사용하고 있는지 확인하세요. HP Deskjet 1000은 다음 용지 유형을 지원합니다: U.S. Letter, U.S. Legal, Executive, A4, A5, 5 x 7인치, 8 x 10인치.
용지 급지 안 됨
문서 인쇄를 시작할 때 프린터가 용지를 전혀 급지하지 않습니다.
급지 롤러 모터 고장
급지 롤러 모터 교체가 필요할 수 있습니다. 급지 롤러 모터 교체 방법은 이 교체 안내서를 참고하세요.
급지 제어 센서 고장
용지가 감지되지 않으면 프린터가 용지를 급지하지 않습니다. 급지 제어 센서 보드 교체가 필요할 수 있습니다. 급지 제어 센서 보드 교체 방법은 이 교체 안내서를 참고하세요.
인쇄 품질 저하
잉크가 흐리게 나오거나, 번지거나, 엉뚱한 곳에 인쇄되거나, 아예 나오지 않습니다.
잉크 부족 또는 없음
잉크가 흐리게 나오거나 아예 나오지 않으면 잉크 카트리지가 비어 있는지 확인하세요. 빈 잉크 카트리지가 있다면 교체하세요.
불균일한 인쇄
인쇄된 내용이 페이지의 한쪽으로 치우쳐 나오거나 완전히 나오지 않습니다.
용지 정렬 불량
용지가 비뚤게 삽입되면 인쇄된 페이지에 잉크가 비뚤게 나타납니다. 용지를 다시 가지런히 정리하여 용지함에 곧게 넣으세요.
잉크 분사기 오작동
인쇄물 한쪽에만 잉크가 잘못 묻어 나온다면 잉크 캐리지 모터가 제대로 작동하지 않는 것입니다. 또한 인쇄 페이지 전체에 잉크가 불균일하게 분포되어 있다면 이 역시 모터 고장 또는 오작동과 관련이 있을 수 있습니다. 잉크 캐리지 모터 교체 방법은 이 교체 안내서를 참고하세요.
Colin Tourjee
회원 가입일: 01/29/18
806 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S5G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 5개
My printer connect power cable and printer cable don't print work and then power bulb is not working
lakmal mat - 답글 공유
Printer / prints only 1/4 page
frednjoy - 답글 공유
cant get to print
Gregory Tilton - 답글 공유
Printer not responding
Ann & Norm Christ - 답글 공유
My printer picks the paper then stops, then I see a message on computer 'the printer can't print doxx....."
Kudu Emmanuel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 19
지난 30일: 100
전체 시간: 4,040
