주요 콘텐츠로 건너뛰기
프린터 전원이 켜지지 않음
프린터가 전혀 작동하지 않습니다.
AC 코드 문제
프린터를 분해하기 전에 전원 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 플러그가 꽂혀 있다면 AC 어댑터의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터 표시등이 켜져 있지 않다면 코드 문제일 수 있으며, 코드를 교체해야 할 수도 있습니다. 아래 내용을 계속 읽어 보세요.
DC 코드 문제
표시등이 켜져 있다면 코드 반대편에 문제가 있을 수 있습니다. 전압계를 사용하여 코드를 통해 흐르는 전압을 확인하세요. 전압계의 한쪽 단자를 코드의 왼쪽 구멍에, 다른 쪽 단자를 오른쪽 구멍에 넣으세요. 전압 수치가 측정되지 않는다면 코드에 문제가 있는 것이므로 교체가 필요할 수 있습니다. 수치가 측정된다면 다음 내용을 계속 읽어 보세요.
전원 단자
전압 수치가 측정된다면 프린터 내부의 DC 단자에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 프린터를 분해하여 DC 단자를 수리해야 합니다. 단자를 분리한 후 교체해야 할 수도 있습니다.
프린터에서 소음이 발생함
누가 이 프린터 좀 조용하게 해 주세요.
이상 소음
프린터가 꽂힌 상태에서 소음이 발생하면 덮개를 여세요. 잉크 카트리지가 중앙으로 이동할 것입니다. 카트리지가 움직일 때 소음이 발생한다면 카트리지 문제일 가능성이 높습니다. 원인을 찾으셨군요. 안타깝게도 소음을 없애려면 프린터를 분해하여 다음 중 하나를 수행해야 합니다:
  • 부품 교체
  • 레일에 윤활유 도포
  • 나사 조이기
  • 빠지거나 느슨해진 부품이 없는지 확인
부품을 교체해야 한다면 다음 교체 안내서를 확인하세요:
HP Deskjet D1660 엔코더 스트립 교체
HP Deskjet D1660 롤러 교체
HP Deskjet D1660 스프링 교체
HP Deskjet D1660 기어 가드 교체
HP Deskjet D1660 전원 버튼 교체
용지 걸림
프린터가 과제물을 삼켰습니다.
용지 제거
먼저 프린터 전원을 뽑아 카트리지가 중앙으로 이동하는 것을 방지하세요. 걸린 용지 부분을 찾으세요. 프린터 롤러의 아귀에서 용지를 부드럽게 당겨 빼내세요. 페이지 인쇄를 다시 시도하세요. 성공한다면 용지 문제였습니다. 용지가 너무 뻣뻣해서 걸렸을 수 있습니다. 계속 걸린다면 다음 내용을 확인하세요.
반복적인 발생
용지가 계속해서 걸린다면 용지 상태를 확인하세요. 용지가 찢어지거나 구겨진 부분이 있다면 그것이 걸림의 원인일 수 있습니다. 깨끗한 용지를 사용해 보세요. 그래도 문제가 지속된다면 회전자(rotor)에 문제가 있는 것이므로 프린터를 분해해야 합니다.
인쇄되지 않음
백지로 나옵니다.
카트리지 확인
먼저 전원을 켠 상태에서 프린터 앞쪽 덮개를 여세요. 잉크 카트리지 캐리지가 중앙으로 이동해야 합니다. 중앙으로 이동하지 않는다면 레일이나 이동 기구에 문제가 있는 것입니다. 이 경우 레일 수리 안내서가 있는지 온라인으로 확인해 보세요. 정상적으로 이동한다면 카트리지의 잉크 잔량을 확인하세요. 잔량이 부족해 보이면 새 것으로 교체하세요. 테스트 페이지를 인쇄하여 문제가 해결되었는지 확인하세요. 해결되지 않았다면 아래 내용을 읽어 보세요.
소프트웨어 문제
카트리지 문제가 아니라면 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 이 링크를 따라가서 프린터 소프트웨어를 제거하고 재설치하는 방법을 확인하세요.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docum...
페이지 급지 문제
용지를 감지하지 못하는 이유는 무엇인가요?
용지 부족 메시지
먼저 용지가 프린터 안쪽 끝까지 밀어 넣어졌는지 확인하세요. 그래도 안 된다면 용지를 뺐다가 다시 넣으세요. 여전히 안 된다면 프린터 초기화를 시도하세요. 프린터를 초기화하려면 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으세요. 30초 정도 기다린 후 다시 꽂으세요. 테스트 페이지 인쇄를 다시 시도해 보고, 그래도 작동하지 않으면 아래 내용을 확인하세요.
용지 상태
용지를 제거하고 손상된 부분이 있는지 확인하세요. 찢어지거나 구멍 난 용지는 문제를 일으킬 수 있습니다. 용지에 찢어진 부분이 있다면 새 용지로 교체하여 급지하세요. 급지 트레이에 10~25장의 용지가 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 다음 내용을 확인하세요.
내부 문제
이전 문제들에 해당하지 않는다면 프린터 내부의 롤러나 센서 문제일 수 있습니다. 롤러와 센서를 청소하거나 교체하는 안내서가 업로드되어 있는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 소프트웨어 문제일 가능성이 높습니다. 이 경우 인쇄 드라이버에서 용지 설정을 조정해야 합니다.
Justin Taiki Fukada
회원 가입일: 01/25/14
912 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 2개
My 1660 power button will not turn the printer off unless I hold it in for at least 15 seconds. I have not been able to find any info. addressing this issue. If anyone knows how to fix this.......my
email address is:michael_cormier2003@yahoo.com
michaelcormier2003 - 답글 공유
A pen had somehow gotten in the printer I removed the pen now the paper jams everytime I print
Michael roundtree - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 33
전체 시간: 4,503
