주요 콘텐츠로 건너뛰기
용지 정렬 불량
인쇄된 텍스트나 이미지가 비뚤어져 나옵니다.
용지가 올바르게 삽입되지 않음
삽입된 모든 빈 용지를 일관되고 바르게 쌓으십시오.
용지는 급지대에 닿을 때까지 조심스럽게 밀어 넣어야 합니다.
서로 다른 종류의 용지가 적재됨
한 종류와 크기의 용지만 적재되어 있는지 확인하십시오.
한 종류와 크기의 용지만 있는지 확인하려면, 용지를 꺼내어 튀어나온 부분이 있는지 확인하며 다시 쌓으십시오.
인쇄된 텍스트나 이미지가 비뚤어짐
프린터 전원을 끄십시오.
프린터를 다시 켜면 정렬 페이지가 인쇄됩니다.
프린터의 지침에 따라 정렬을 수행하십시오.
그래도 해결되지 않으면 확장 자체 테스트 보고서를 인쇄하여 HP All-in-One 기기가 허용 오차 내에 있는지 확인하십시오.
확장 자체 테스트 보고서를 인쇄하고 허용 오차 내에 있는지 확인하는 방법에 대한 명확한 지침과 동영상을 보려면 이곳을 클릭하세요.
급지 롤러가 더러움
용지함 어셈블리에서 모든 용지를 제거하십시오.
후면 액세스 도어를 여십시오.
깨끗하고 젖은 천을 사용하여 급지 롤러를 닦으십시오.
*주의* 가능하다면 증류수를 사용하십시오. 증류수가 없다면 수돗물을 사용해도 됩니다. 알코올이나 알코올이 포함된 세척제는 사용하지 마십시오.
*참고* 녹색 “다시 시작(Resume)” 버튼을 누르면 롤러를 회전시킬 수 있습니다.
뒷문(후면 도어)을 닫고 용지를 넣으십시오.
이 모든 단계를 수행해도 해결되지 않으면 급지 롤러용 모터를 교체해야 할 수 있습니다. 급지 롤러 모터 설치 안내서는 이곳을 확인하십시오.
용지가 계속 걸림
인쇄나 복사를 시도할 때마다 용지가 걸립니다.
용지가 올바르게 삽입되지 않음
너무 많은 페이지가 삽입됨
프린터 급지대에 빈 용지를 너무 많이 넣었을 수 있습니다.
용지를 제거하고 몇 장만 넣은 상태에서 인쇄를 시도해 보십시오.
프린터가 지원하지 않는 용지
찢어지거나 접힌 페이지를 급지대에 넣지 마십시오.
스테이플러 심이나 종이 클립이 부착된 페이지는 급지대에 넣지 마십시오.
사용 중인 용지 유형이 프린터에 적합한지 HP 문서에서 확인하십시오.
롤러에 낀 종이 조각이나 이물질
프린터 내부에 걸린 종이 조각이나 이물질을 조심스럽게 제거하십시오.
종이 조각을 제거하는 방법에 대한 명확한 지침은 이곳을 클릭하세요
급지 롤러 모터가 고장남
급지 롤러용 모터를 교체해야 할 수 있습니다. 급지 롤러 교체 방법에 대한 명확한 지침은 이곳을 클릭하십시오.
프린터가 스캔 또는 복사를 하지 않음
프린터에서 “스캔” 또는 “복사”를 눌러도 결과가 없거나, 인쇄 및 스캔 결과가 만족스럽지 않습니다.
프린터 전원이 켜지지 않음
프린터가 연결되어 있지 않거나 전원이 켜지지 않았을 수 있습니다.
포함된 케이블을 사용하여 프린터를 적절한 벽면 콘센트에 연결하십시오.
전면 패널에 불이 들어올 때까지 전원 버튼을 누르십시오.
프린터가 복사 또는 스캔 모드가 아님
복사나 스캔을 하려면 먼저 프린터가 해당 모드 상태여야 합니다.
프린터 전원을 껐다가 다시 켜십시오.
전면 패널의 적절한 버튼을 눌러 “복사” 또는 “스캔” 모드를 선택하십시오.
프린터가 컴퓨터에 연결되지 않음
이미지를 스캔하려면 프린터가 컴퓨터에 연결되어 있어야 합니다.
USB 케이블을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결하십시오.
프린터에 용지가 없음
이미지를 복사하려면 프린터 용지함에 용지가 있어야 합니다.
용지가 부족하면 빈 용지함에 소량의 용지를 넣고 탭을 조정하여 용지를 올바르게 정렬하십시오.
프린터 유리가 오염됨
고품질 인쇄나 스캔을 위해서는 스캔 트레이가 깨끗하고 방해물이 없어야 합니다.
프린터 상단 덮개를 열고 유리 스크린이 깨끗한지 확인하십시오. 또한 스크린에 이물질이나 추가 용지가 없는지 확인하십시오.
스캔하거나 복사할 항목을 다시 놓고 “스캔” 또는 “인쇄”를 누르십시오.
프린터 유리가 파손되거나 영구적으로 오염됨
유리를 닦을 수 없거나 유리에 금이 가거나 흠집이 있는 경우 교체해야 합니다.
이 부품을 교체하는 안내서는 이곳에서 찾을 수 있습니다.
스캔 조명이 고장남
항목을 스캔하는 데 사용되는 조명이 고장 났을 수 있습니다.
낮은 인쇄 품질
인쇄물에 줄무늬가 있거나 번짐, 흐려짐, 색상 누락 또는 기타 허용할 수 없는 품질 문제가 있습니다.
용지가 잘못 삽입됨
사진 용지를 사용하는 경우 인쇄 면(보통 광택이 있거나 더 매끄러움)이 인쇄 트레이 아래를 향하도록 하십시오.
*참고* 용지가 구겨지지 않았는지, 오염되지 않았는지 확인하십시오.
올바르지 않은 용지
번짐 현상은 흡수성이 충분하지 않은 용지 때문에 발생할 수 있습니다.
프린터는 폭 3~8.5인치, 길이 4~30인치의 용지 크기를 지원합니다.
다른 종류의 용지로 테스트해 보십시오.
*참고* 텍스트 문서의 경우 제조업체는 "ColorLok 기술이 적용된 일반 용지"를 권장합니다. 사진의 경우 자체 "고급 사진 용지(Advanced Photo Paper)"를 권장합니다.
올바르지 않은 인쇄 설정
컴퓨터에서 인쇄 중인 프로그램의 "프린터 속성(printer properties)" 탭으로 이동하십시오. 용지 크기와 유형이 실제 용지와 최대한 일치하는지 확인하고 인쇄 품질 설정을 높여 보십시오.
프린터가 과열됨
제조업체는 인쇄 품질을 높이기 위해 프린터를 켠 상태에서 약 40분 정도 휴식을 취하게 할 것을 권장합니다.
카트리지 오염
텍스트의 번짐이나 "트랙 표시"는 더러워진 카트리지 때문에 발생할 수 있습니다.
HP 솔루션 센터(HP Solution Center)의 자동 카트리지 청소 기능을 사용하십시오. 이 기능을 찾는 방법에 대한 단계별 지침은 카트리지 청소 도구를 참조하십시오.
자동 청소로 문제가 해결되지 않으면, 이곳에 설명된 대로 잉크 노즐 주변 부위를 수동으로 청소하십시오.
잉크 부족 또는 카트리지 불량
잉크가 부족하면 결과물이 흐리게 나올 수 있습니다.
또한 잉크 카트리지가 손상되었거나 불량일 수 있습니다.
잉크 카트리지를 확인하고 교체하려면 잉크 카트리지 설치 안내서를 참조하십시오.
프린터가 컴퓨터에 연결되지 않음
프린터가 컴퓨터에 연결되지 않습니다.
프린터 전원이 켜지지 않음
프린터 데이터 케이블이 연결되지 않았거나 결함이 있음
프린터에서 컴퓨터로 연결되는 데이터 케이블이 분리되었거나 결함이 있을 수 있습니다.
USB 데이터 케이블이 프린터 뒷면과 컴퓨터의 정상적인 USB 포트에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. 케이블 양쪽 끝이 올바르게 꽂혀 있는데도 프린터가 연결되지 않으면, 비슷한 USB Standard A to USB Standard B 케이블을 찾아 다시 테스트해 보십시오.
컴퓨터에 프린터 드라이버가 올바르게 설치되지 않음
컴퓨터가 프린터로부터 데이터를 보내거나 받을 수 있도록 설정되지 않았을 수 있습니다. 프린터 드라이버는 컴퓨터와 프린터가 통신할 수 있게 해주는 소프트웨어입니다.
정상 작동 시에는 드라이버가 자동으로 설치됩니다. 그러나 드라이버를 새로 설치하려면 HP 웹사이트를 방문하여 HP Deskjet f4480용 드라이버를 다운로드하십시오.
마더보드 불량
프린터 마더보드를 교체하거나 연결된 배선이 올바르게 꽂혀 있는지 확인해야 할 수 있습니다. 이를 확인하려면 마더보드 설치 안내서를 참조하십시오.
Tim
회원 가입일: 01/15/13
193 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S18G35
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 11개
hey i also facing the same problem...but i resolved the problem with the help of this link.
http://microsoftsupportchat.com/blog/pos...
john denmark - 답글 공유
my HP F4480 keeps pulling in paper but only releasing it half way out forcing me to manually pull page out by hand
Mike Popadak - 답글 공유
Hello! God bless! Good day! My HP Deskjet F 4480 will lit on but can not be turned off and the ink cartridges will not move. How will this be repaired?
jaime enriquez - 답글 공유
Hello can HP Desk jet F4480 be used as wireless? ??
Diane Carson - 답글 공유
My printer has the error, cover open. But phsyically the cover is closed. I can see that it is closed. Could the optical eye need to be replaced? When i closed the cover I see at the last minute that the little leg moves upward, but the error is still there.
Carlos Rendon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 86
전체 시간: 25,987
