주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않습니다.
전원 어댑터가 작동하지 않음
배터리가 작동하지 않는 경우 충전기에 문제가 있을 수 있습니다. 서지 보호기가 없는 정상적인 콘센트에 충전기를 직접 연결하여 기기가 충전되는지 확인하세요. 결함이 있는 전원 어댑터 문제일 수 있으며 이 경우 교체가 필요할 수 있습니다. 전원 어댑터가 정상적으로 작동하여 기기를 충전 중이라면, 컴퓨터가 꺼져 있는 상태에서도 불이 들어와야 합니다.
배터리가 작동하지 않음
전원 어댑터에 문제가 없다면 배터리 문제일 수 있습니다. 배터리가 접점 부위에 제대로 연결되어 있는지, 접점이 손상되지 않았는지 확인하세요. 모든 것이 올바르게 연결되어 있는데도 문제가 있다면 배터리 결함일 수 있습니다. 이 문제해결 링크를 통해 배터리를 테스트할 수 있습니다.
결함이 있는 배터리 문제라고 생각된다면, 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
터치 패드가 작동하지 않음
터치 패드를 눌러도 반응이 없습니다.
터치 패드 서비스가 활성화되지 않음
노트북에서 터치 패드가 비활성화되어 있을 수 있습니다. 이 경우 다음 순서대로 확인하세요: 설정—장치—마우스 및 터치 패드—추가 마우스 옵션—장치 설정(하드웨어 탭 또는 터치 패드 탭으로 표시될 수 있음). 마우스/터치 패드 장치 설정에서 터치 패드가 활성화되어 있는지 확인하세요.
터치 패드 드라이버 업데이트 필요
터치 패드 드라이버가 없거나 오래된 경우 터치 패드가 작동하지 않을 수 있습니다. 터치 패드 드라이버는 두 가지 방법으로 업데이트할 수 있습니다. 제조업체 웹사이트에서 드라이버를 검색하여 컴퓨터에 다운로드하고 설치하는 수동 방식이 있습니다. Driver Easy라는 소프트웨어를 사용하여 자동으로 업데이트할 수도 있습니다. Driver Easy를 다운로드하면 운영 체제를 인식하여 호환되는 올바른 드라이버를 찾아줍니다. Driver Easy를 설치한 후 프로그램을 실행하고 지금 스캔(SCAN NOW) 버튼을 클릭하세요. Driver Easy는 업데이트가 필요한 드라이버를 추천해 줍니다. 이 경우 터치 패드 드라이버가 드라이버 업데이트가 필요한 장치로 표시되며 업데이트 옵션을 선택할 수 있습니다.
또한 키보드가 오작동하는 경우, 키 및 키보드 교체 및 문제해결 안내서를 확인하세요.
기기가 인터넷에 연결되지 않음
브라우저를 열어도 기기가 온라인 상태가 되지 않습니다.
기기가 무선 네트워크 범위를 벗어남
대부분의 노트북은 Wi-Fi를 통해 인터넷에 연결되므로, 기기가 인터넷에 연결되지 않는다면 무선 네트워크 범위 내에 있지 않을 가능성이 큽니다. 이를 확인하려면 화면 오른쪽 하단에 있는 Wi-Fi 버튼(점에서 동심원 모양의 1/4 원이 퍼져 나가는 모양)을 클릭하세요. 팝업 메뉴에 네트워크가 나타나지 않는다면 모든 무선 네트워크 범위 밖에 있는 것입니다.
무선 연결이 활성화되지 않음
집이나 인터넷 카페 등 무선 네트워크 범위 내에 있는데도 기기가 인터넷에 연결되지 않는다면, 무선 연결이 꺼져 있을 수 있습니다. 이 경우 화면 오른쪽 하단에 있는 Wi-Fi 버튼을 누르세요. 메뉴가 나타나면 메뉴 왼쪽 하단에 “꺼짐(Off)”이라고 표시된 버튼을 클릭하세요. “켜짐(On)”으로 표시되어 있다면 무선 연결은 켜져 있는 상태이며, 인터넷 연결에 다른 문제가 있는 것입니다.
화면이 제대로 작동하지 않음
기기와 상호 작용할 때 화면이 반응하지 않습니다.
화면이 어두움
많은 사용자가 기기 화면이 의도치 않게 어두워지는 문제를 겪고 있습니다. 이 경우 작업 중인 내용을 저장하고 전원 메뉴에서 기기를 수동으로 재시작하세요. 그래도 해결되지 않으면 윈도우 제어판 > 전원 옵션 > 전원 관리로 이동하여 화면 밝기를 수동으로 조정할 수 있습니다. 여기서 '계획 설정 조정'을 선택하고 슬라이더를 사용하여 원하는 밝기가 될 때까지 밝기를 높이세요. 화면이 완전히 검은색이라면 Fn 키와 F10 키를 사용하여 밝기를 높일 수도 있습니다. 그래도 작동하지 않으면 노트북을 재시작해 보세요.
화면이 검게 나옴
노트북 화면이 검게 나오고 아무것도 표시되지 않는다면 노트북이 꺼진 상태일 수 있습니다. 노트북을 충전하고 몇 분간 그대로 둔 다음 다시 전원을 켜보세요. 그래도 안 되면 전원 버튼을 10초 동안 길게 눌렀다가 뗀 후 기기가 반응하는지 확인하세요. 이 과정은 기기를 끄거나, 종료되었던 기기를 다시 켜거나, 제대로 작동하지 않던 노트북을 완전히 종료시킵니다. 처음 길게 누른 후 30초를 기다려도 아무런 변화가 없다면, 다시 전원 버튼을 길게 눌러보세요. 기기가 반응하지 않으면 이 과정을 몇 번 반복하세요.
화면을 교체해야 한다고 생각된다면 화면 교체 안내서를 확인하세요.
느린 응답 시간
기기가 로딩, 다운로드 또는 응답하는 데 평소보다 오랜 시간이 걸립니다.
너무 많은 앱이나 데스크톱이 열려 있음
너무 많은 앱이나 데스크톱이 열려 있어 기기의 RAM 공간을 차지하고 있을 수 있습니다. 현재 사용하지 않는 모든 앱과 데스크톱을 닫아보세요. 컴퓨터를 전원에 연결하여 더 많은 전력을 공급해 보는 것도 좋습니다. 두 방법으로도 해결되지 않으면 모든 앱을 닫고 기기를 재시작하세요.
소프트웨어 또는 드라이버 업데이트 필요
기기에 소프트웨어 또는 드라이버 업데이트가 필요할 수 있습니다. [여기](https://support.hp.com)를 클릭하여 HP 웹사이트에서 성능 최적화 점검을 실행해 확인해 보세요. 설정으로 이동하여 업데이트를 확인할 수도 있습니다. 기기 메뉴에서 전원 버튼을 클릭하면 전원 옵션이 표시되는 팝업 메뉴가 나타납니다. 종료 및 재시작 선택 항목 옆에 업데이트가 가능하다면 기기에서 업데이트 후 종료하거나 업데이트 후 재시작하는 옵션을 제공합니다. 기기를 전원에 연결하고 원하는 옵션을 선택하세요.
Grant Gabrielson
회원 가입일: 04/21/19
195 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019 회원
CPSU-MANESS-S19S2G10
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 21
전체 시간: 1,299
