학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP EliteBook 725 G3가 자주 뜨거워지고 큰 소음이 발생한다면, 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
막힌 냉각 팬
이 문제의 가능한 원인은 먼지와 이물질이 쌓였거나, 침대, 담요, 베개 또는 무릎 위에서 기기를 사용하여 통풍구가 막혔기 때문일 수 있습니다. 그렇지 않다면 팬 자체를 교체해야 하는 문제일 수 있습니다. 기존 팬을 제거하고 새 팬을 설치하는 데 필요한 모든 단계를 안내하는 가이드를 마련했습니다.
불필요한 배경 프로그램 실행
탭을 너무 많이 열어두면 노트북이 배경에서 실행 중인 응용 프로그램을 계속 작동시키기 때문에 과열이 발생할 수 있습니다. 과열이 발생한다면, 먼저 현재 필요하지 않은 탭이나 프로그램을 닫아 보세요. 이는 HP EliteBook의 CPU에 과부하를 주고 RAM을 가득 채울 수 있습니다. 즉, 노트북을 너무 무리하게 사용하여 열을 식힐 여유를 주지 않는 것입니다.
성능 설정
노트북의 성능 설정은 CPU가 수행하는 작업량에 직접적인 영향을 미치며, 결과적으로 발생하는 열의 양에도 영향을 줍니다. 물리학에서 알 수 있듯이, 일과 열은 직접적인 관련이 있습니다. 고성능 모드는 랙을 방지하기 위해 노트북이 작업을 수행하는 속도를 우선시합니다. 하지만 이는 낮은 기본 주파수에서보다 훨씬 더 많은 열을 발생시킵니다. HP EliteBook 725 G3에는 자체적인 시스템 냉각 정책 설정도 있습니다. 이 설정이 활성으로 되어 있으면 냉각이 우선시되어 시스템 팬이 더 빨리 높은 속도로 작동하기 시작합니다. 이것이 노트북에서 큰 윙윙거리는 소음이 나는 이유를 설명해 줍니다.
오래된 드라이버
오래된 드라이버는 비효율성을 초래하여 작업 부하를 증가시키고 시스템의 열 조절 능력을 방해할 수 있습니다. 오래된 드라이버에는 버그가 있거나 새로운 드라이버에 구현된 최적화 기능이 부족할 수 있습니다. 비효율성이 증가하기 때문에 CPU는 동일한 결과를 얻기 위해 더 높은 작업 부하를 감당해야 합니다. 더 많은 작업은 더 많은 전력 소비를 의미하며, 결과적으로 더 많은 열이 발생합니다. 드라이버 내의 부정확한 센서는 내부 냉각 시스템을 지연시켜 마더보드에 더 많은 손상을 줄 수 있습니다.
막힌 통풍구
공기 흐름이 제한되면 시스템의 열 조절 능력이 직접적으로 저하됩니다. 담요, 베개 등으로 흡기구가 막히면 팬이 충분히 시원하고 신선한 공기를 빨아들일 수 없습니다. 이는 시스템의 자체 냉각 효율성에 즉각적인 영향을 미칩니다. 결과적으로 배기구가 막히면 노트북 내부의 열이 갇힐 수 있습니다. 이러한 통풍구가 막히면 시스템이 일상적으로 더 높은 온도에서 작동하게 되어 노트북 내부 구성 요소가 손상될 수 있습니다.
댓글 0개
