주요 콘텐츠로 건너뛰기
노트북이 부팅되지 않음
노트북이 시작 화면을 넘기지 못하거나 BIOS 메뉴로 들어가지 못하는 경우입니다.
연결 불량이나 하드 드라이브 고장 등 하드웨어적인 수리가 필요할 수 있습니다. 노트북을 열고 모든 연결 상태가 안정적인지 확인하세요. 문제가 없다면 하드 드라이브 교체를 고려해 보세요.
배터리가 방전된 경우, 잔여 충전량으로 잠시 불이 들어올 수는 있으나 곧바로 꺼질 수 있습니다. 배터리를 테스트하기 전에 충전기 문제인지 먼저 확인하세요. 그래도 해결되지 않는다면 배터리 교체를 고려해 보세요.
마더보드 결함
마더보드에서 문제의 원인이 되는 부품을 특정할 수 없다면, 마더보드 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 마더보드 고장으로 인해 다른 많은 문제가 발생할 수 있으므로, 가장 좋은 방법은 정상적인 마더보드로 교체하는 것입니다. 특히 이때 노트북 케이스 크기와 호환되는 마더보드를 선택하도록 주의하세요.
사용 중 노트북이 꺼짐
작업 도중 노트북이 자주 꺼지거나 다시 시작되는 경우입니다.
먼저 배터리 사용 시간 문제 때문은 아닌지 확인하세요. 컴퓨터가 여전히 충전된 상태라면 CPU를 교체해야 할 수 있습니다. 이 경우 성능 저하와 멈춤 현상이 나타날 수도 있습니다. 고온에 자주 노출되면 CPU 성능이 약화될 수 있으므로 교체를 고려해 보세요.
과열
또 다른 흔한 문제는 과열이며, 이는 종료 전에 이미 체감되었을 수 있습니다. 이 경우 페이지 하단의 과열 관련 섹션을 확인하세요.
단순히 꺼지는 것뿐만 아니라 작업 중에 컴퓨터가 다시 시작된다면 RAM 오작동일 가능성이 큽니다. 또한 성능 저하, 간헐적인 멈춤 현상 및 기타 속도 저하를 겪을 수 있습니다. 이 경우 RAM 슬롯의 먼지를 압축 공기로 간단히 제거하는 것만으로 해결되기도 합니다. 그래도 해결되지 않으면 RAM을 교체해야 할 수 있습니다.
노트북 과열
노트북이 정상 범위를 넘어 뜨거워지며, 사용자가 화상을 입을 정도로 뜨거운 상태입니다.
컴퓨터 과열 시 가장 먼저 의심되는 것은 팬 결함이며, 이는 매우 타당한 이유입니다. 팬이 거의 돌지 않거나 아예 돌지 않는데 먼지나 이물질이 원인이 아닌 것 같다면, 잘못 설치되었을 수 있습니다. 팬 어셈블리 근처의 배선이 느슨해지지 않았는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 팬이 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
팬에 쌓인 먼지
먼지와 이물질은 기기 내부에 쉽게 쌓여 팬 성능을 저하시키고 컴퓨터의 다른 부품까지 손상시킬 수 있습니다. 다행히 압축 공기를 사용하면 쉽게 제거할 수 있습니다. 다른 부품의 원활한 작동을 위해 모든 먼지를 꼼꼼하게 제거하세요.
고사양 애플리케이션
단순히 무거운 애플리케이션으로 인해 컴퓨터에 부하가 걸린 것일 수도 있습니다. Ctrl + Alt + Delete를 눌러 작업 관리자를 실행한 후, 과도한 전력을 소모하는 애플리케이션을 종료하세요.
전원 표시등은 켜져 있으나 디스플레이가 검은색임
노트북에 전원이 공급되고 있다는 표시등은 켜져 있지만, 아무런 반응이 없는 경우입니다.
디스플레이 파손
디스플레이가 파손되면 균열이 보일 수 있지만, 이것만이 유일한 파손 징후는 아닙니다. 외장 모니터가 있다면 연결하여 이 문제를 확인하고, 필요한 경우 대체 스크린 구입을 고려해 보세요.
컴퓨터의 RAM이 고장 나면 특정 내용을 표시하는 데 필요한 명령을 처리하지 못하는 경우가 많습니다. RAM을 교체해야 한다면, 이 문제가 발생하기 전에 성능 저하가 나타났을 수 있습니다.
광학 드라이브가 제대로 작동하지 않음
광학 드라이브(디스크 드라이브)가 삽입된 디스크를 처리하거나 인식하지 못하는 경우입니다.
디스크 또는 광학 드라이브가 오염됨
다른 디스크로 드라이브를 테스트해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 레이저 렌즈 청소가 필요할 수 있습니다. 디스크 드라이브의 레이저에는 시간이 지남에 따라 먼지가 쌓여 광학 드라이브의 기능을 저하시킬 수 있습니다. 드라이브에 안전한 천으로 닦아내세요. 거친 소재는 드라이브에 흠집을 낼 수 있으므로 사용하지 마세요.
잘못된 청소로 인한 흠집, 연결 불량 또는 기타 여러 이유로 광학 드라이브가 작동을 멈출 수 있습니다. 이 경우 광학 드라이브 교체를 고려해 보세요. 광학 드라이브가 없어도 컴퓨터의 다른 기능에는 영향을 주지 않습니다.
Owen Bangs
회원 가입일: 10/25/22
798 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-3, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 5-3, Sinclaire Fall 2022 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G3
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
Was printing documents and screen went black and can't hear it running anymore
Edward Heili - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 15
지난 30일: 85
전체 시간: 1,998
