주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
배터리 불량
노트북 배터리가 노후화, 열, 물 또는 기타 원인으로 인해 손상되어 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 노트북 전원 어댑터를 연결하여 충전하고, 노트북 왼쪽 하단에 있는 배터리 표시등을 확인하세요. 배터리 표시등에는 번개 아이콘이 표시되어 있습니다.
배터리 표시등이 주황색으로 계속 켜져 있는 경우:
배터리 표시등이 주황색이면 배터리가 충전 중인 상태입니다. 이 상태에서 노트북 전원을 켜보세요. 충전 중에도 전원이 켜져야 합니다.
노트북이 켜지지 않는다면 다른 전원 문제가 있는 것입니다. 사용 설명서를 확인하거나 HP 고객 지원 센터에 문의하세요.
노트북이 켜지면 배터리 표시등이 주황색에서 깜박이는 청록색으로 바뀔 때까지 기다리세요. 깜박이는 청록색 상황을 참고하세요.
배터리 표시등이 청록색으로 깜박이는 경우:
배터리 표시등이 청록색으로 깜박이면 배터리가 거의 완전히 충전된 상태여야 합니다. 컴퓨터가 꺼져 있다면 켜세요.
노트북이 켜진 상태에서 전원 어댑터를 뽑으세요. 노트북이 즉시 꺼지면 배터리 불량일 가능성이 있습니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
노트북이 켜진 상태를 유지한다면 배터리는 정상적으로 작동하는 것입니다. 한 번 충전으로 사용 가능한 배터리 수명이 짧게 느껴진다면 배터리가 손상되었을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
배터리 표시등이 꺼져 있는 경우:
배터리 표시등이 꺼져 있다면 배터리가 완전히 충전되었거나 전원 어댑터에 결함이 있는 것입니다. 전원 어댑터 결함 여부를 확인하세요. 전원 어댑터에는 작동 상태를 알려주는 작은 표시등이 있을 수 있습니다.
전원 어댑터가 정상적인 AC 콘센트(벽면 콘센트)에 꽂혀 있는데 어댑터 표시등이 켜지지 않는다면, 전원 어댑터가 고장 난 것입니다. 전원 어댑터 고장 상황을 참고하세요.
전원 어댑터 표시등이 켜져 있다면 어댑터는 정상 작동 중인 것입니다. 이때 노트북 전원을 켜보세요.
노트북이 켜지면 전원 어댑터를 뽑고 노트북이 계속 켜져 있는지 확인하세요.
전원 어댑터 고장
전원 케이블을 연결했을 때 충전 표시등이 켜지는지 확인하세요. 충전 표시등이 보이지 않으면 전원 케이블 교체를 고려해 보세요.
컴퓨터 속도 저하
처음 구매했을 때보다 노트북 성능이 급격히 떨어진 경우입니다.
인터넷 연결 확인
인터넷 연결이 필요한 프로그램을 사용 중이라면 연결 속도가 느려 컴퓨터 자체가 느린 것처럼 보일 수 있습니다. 이 경우 다른 네트워크로 전환하거나(가능한 경우), 이더넷 케이블을 사용하여 왼쪽 포트에 연결하면 해결될 수 있습니다.
작업 관리자에서 높은 전력을 사용하는 프로그램 종료
컴퓨터는 실행 중인 모든 프로그램에 할당할 수 있는 성능이 한정되어 있습니다. 성능을 향상하려면 불필요한 프로그램을 종료해야 합니다. Control, Alt, Delete 키를 동시에 길게 누르면 몇 가지 옵션이 있는 메뉴가 열리는데, 여기서 “작업 관리자”를 클릭하세요.
바탕 화면에 작은 창이 열립니다. 상단에서 “프로세스” 탭을 선택했는지 확인하세요.
여기서 우리는 “앱” 섹션 아래에 있는 모든 항목에 주목합니다. 매우 전문적인 내용일 수 있으니 다른 항목은 신경 쓰지 않아도 됩니다. “앱” 아래의 모든 항목은 현재 실행 중인 앱/프로그램입니다. CPU, 메모리, 디스크, 네트워크 및 GPU 열을 통해 각 항목이 얼마나 많은 자원을 사용하는지 확인할 수 있습니다.
앱/프로그램을 중지하려면 해당 항목을 클릭한 다음 오른쪽 하단에 있는 “작업 끝내기”를 클릭하세요.
재부팅
때로는 프로그램이나 소프트웨어가 멈추거나 루프에 빠져 성능을 저하시키고 컴퓨터를 느리게 만들 수 있습니다. 이럴 때는 노트북을 단순히 재시작하는 것만으로 해결될 수 있습니다.
“껐다 다시 켜보셨나요?”라는 기술 지원 상담처럼 들릴 수 있지만, 이 방법은 실제로 많은 일반적인 컴퓨터 문제를 해결할 수 있습니다.
노트북을 재부팅하려면 화면 왼쪽 하단 모서리에 있는 Windows 아이콘을 클릭하세요. 전원 아이콘을 클릭하고 “시스템 종료” 또는 “다시 시작”을 선택하세요.
일부 앱/프로그램은 작업을 완전히 멈추기 위해 노트북의 전원을 완전히 꺼야 할 수 있으므로 노트북을 시스템 종료하는 것이 더 나을 수 있습니다.
RAM 교체
RAM(Random Access Memory)은 컴퓨터가 대규모 앱/프로그램을 처리하도록 돕는 구성 요소입니다. 프로그램이 점점 더 많은 자원을 요구함에 따라 구형 RAM을 고성능 구성 요소로 교체해야 할 필요가 생길 수 있습니다. RAM 교체에 대한 자세한 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요 [HERE]
손상되었거나 빈 화면
화면이 나오지 않거나 눈에 보이는 균열, 검은 점 또는 화면을 가로지르는 선이 나타나는 경우입니다.
외부 디스플레이 확인
EliteBook에는 HDMI 포트가 있으므로, 사용자가 외부 화면을 사용하다가 케이블을 뽑았는데 노트북 화면이 계속 빈 상태인 경우가 흔한 문제입니다. 이는 쉽게 해결할 수 있습니다. HDMI 케이블의 한쪽 끝을 컴퓨터에 꽂고 다른 쪽 끝을 외부 화면에 꽂으세요. 노트북의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 팝업 메뉴에서 “개인 설정”을 선택하세요. 개인 설정 메뉴로 들어가면 몇 가지 옵션이 나타납니다. 여기서 “디스플레이”를 클릭하여 컴퓨터 이미지를 보낼 위치를 선택할 수 있습니다.
재부팅
화면이 오류가 있거나 결함이 있는 프로그램의 영향을 받을 수 있으므로, 간단한 해결 방법으로 노트북을 재부팅해 볼 수 있습니다.
교체
화면이 깨졌거나 결함이 있는 것일 수 있으며, 이 경우 소프트웨어적인 해결책으로는 고칠 수 없으므로 스크린을 교체해야 합니다. 스크린 교체 안내서를 보려면 [여기]를 클릭하세요.
저장 공간 부족
노트북에 더 이상 데이터를 저장할 수 없으며, 문서나 파일을 저장하려고 하면 저장 공간이 부족하다는 경고가 나타납니다.
올바른 드라이브 사용 확인
노트북에는 여러 드라이브를 사용하여 저장 용량을 확장할 수 있는 하드 드라이브 베이가 여러 개 있습니다. 그러나 공장 설정에서는 하나의 저장 드라이브를 다운로드 및 기타 파일 관련 활동의 기본값으로 선택합니다.
이를 변경하려면 Windows 아이콘을 클릭하고 “파일 탐색기”를 입력하세요. “파일 탐색기”라는 앱을 클릭하세요. 파일 탐색기 왼쪽 메뉴에 컴퓨터의 위치 목록이 표시됩니다. 다운로드 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 아래로 스크롤하여 “속성”을 클릭하세요. 상단에 몇 가지 옵션이 있는 메뉴가 열리면 “위치”를 클릭하여 다운로드 경로를 원하는 대로 변경할 수 있습니다.
불필요하거나 원치 않는 프로그램 삭제
더 이상 필요 없는 파일을 삭제하면 공간을 확보할 수 있습니다. 이는 몇 가지 방법으로 수행할 수 있습니다. 첫 번째는 바탕 화면에서 원치 않는 문서를 정리하는 것입니다. 프로그램을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 목록에서 “삭제”를 선택하세요. 프로그램을 완전히 삭제하려면 바탕 화면의 휴지통으로 이동하여 목록에서 프로그램을 다시 삭제해야 합니다. 이 과정은 바탕 화면 외에 다운로드 폴더, 프로그램 폴더 또는 사진 폴더와 같은 곳에 있는 프로그램에도 동일하게 적용할 수 있습니다. 실수로 무언가를 삭제했다면 휴지통 내부의 빈 공간에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 “삭제 취소”를 선택하여 파일을 복구할 수 있습니다.
드라이브 교체
모든 방법을 시도했지만 저장 공간을 줄일 수 없을 정도로 가득 찼다면 걱정하지 마세요. 더 많은 저장 공간을 제공하고 속도도 더 빠른 대용량 모델로 드라이브를 교체할 수 있습니다. 이 작업을 수행하는 방법에 대한 구체적인 지침은 [HERE]를 클릭하세요.
컴퓨터 과열
먼지 축적
시간이 지나면 노트북이나 모든 종류의 컴퓨터는 제거하거나 보기 힘든 곳에 먼지가 쌓일 수 있습니다. 노트북은 크기가 작고 공기가 통하는 곳이 적기 때문에 깨끗하게 유지하는 것이 중요합니다.
먼지는 공기 흐름을 줄여 노트북을 식히려는 냉각 팬을 막을 수 있으며, 표면을 덮을 만큼 충분히 쌓이면 단열재 역할을 하여 열 발생을 증가시킵니다.
노트북이 과열되었는지 어떻게 알 수 있나요?
모든 종류의 컴퓨터는 과열 시 유사한 반응을 보입니다. 보통 부하가 많은 작업 중에 속도가 느려지거나, 극단적인 경우에는 스스로를 보호하기 위해 전원이 꺼집니다.
배터리가 충전되었거나 전원 어댑터가 연결된 상태에서 노트북 전원을 켜보세요.
노트북이 잠금 화면에 도달하기 전에 꺼진다면 심각한 과열 문제를 겪고 있을 가능성이 높습니다.
노트북이 잠금 화면에 도달하고 로그인을 할 수 있지만, 몇 초 또는 몇 분밖에 작동하지 않는다면 중등도에서 심각한 과열 문제를 겪고 있을 가능성이 있습니다.
노트북이 무거운 작업 부하 또는 장시간 사용 중에만 속도가 느려지거나 꺼진다면 경미한 수준의 과열 문제를 겪고 있을 가능성이 있습니다.
노트북 냉각 팬이 항상 또는 거의 최대 속도로 회전하며 큰 소음을 냅니다.
노트북 과열을 어떻게 멈출 수 있나요?
이 특정 노트북에는 7개의 통풍구가 있는데, 하나는 왼쪽에 있고 나머지는 하단에 있습니다.
시작하기 전에 노트북 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. 필수 사항은 아니지만 배터리를 제거하는 것을 권장합니다.
노트북을 열지 않고도 먼지를 제거할 수 있도록 더스트 블로워나 흡입 도구를 사용해 보세요. 단, 무엇을 사용하는지 주의해야 합니다.
진공청소기 호스 같은 것이나 통풍구 위에 직접 스프레이 에어 캔을 사용할 수 있습니다. 현재 사용할 수 있는 도구가 마땅치 않다면 저렴한 가격에 온라인에서 구매할 수 있는 전용 제품들이 많습니다. 모든 통풍구에 불어내기(blowing)와 빨아들이기(sucking)를 번갈아 수행하고, 노트북에서 뜨거운 공기가 배출되는 반대 방향으로 깨끗한 공기를 강제로 불어넣어 보세요.
입으로 부는 숨이나 산업용 에어 컴프레셔는 사용하지 마세요. 노트북 통풍구에 입으로 숨을 부는 것은 편리해 보일 수 있지만, 숨에는 습기가 포함되어 있습니다. 습기가 많아지면 물로 변할 수 있으며, 이는 열보다 훨씬 나쁩니다. 에어 컴프레셔는 매우 효과적일 수 있지만 압력이 너무 강력해서 작동에 필요한 내부의 작은 부품을 파손시킬 수 있습니다.
경고: 노트북이나 사용자에게 심각한 손상을 입힐 가능성이 높은 도구를 사용하여 노트북을 청소할 계획이라면, 다른 도구를 사용하세요!
도구를 사용하여 부품을 분해하지 않고 가능한 한 많은 먼지를 제거했다면, 노트북을 켜서 변화를 확인하세요. 결과에 만족한다면 여기서 멈춰도 되지만, 여전히 높은 온도로 작동할 수 있으므로 노트북 내부를 청소하는 것을 권장합니다.
이 단계에서 노트북을 열고 청소해 보세요. 노트북 내부 청소 안내서를 [HERE]에서 확인하세요.
냉각 팬 불량
아직 하지 않았다면 노트북 전원을 끄세요. 노트북을 열어야 하므로 지금 배터리를 분리하는 것을 강력히 권장합니다. 이제 통풍구가 있는 모든 커버를 제거할 것입니다. 커버 제거/장착 안내서를 [HERE]에서 확인하세요.
모든 냉각 팬이 원활하게 회전하는지 확인하세요. 팬이 잘 돌아가지 않으면 교체가 필요할 수 있습니다. 냉각 팬 교체 안내서를 [HERE]에서 확인하세요.
노트북을 다시 조립하고 전원을 켠 뒤 냉각 팬을 살펴보세요. 노트북 전원을 켤 때 팬이 회전하기 시작해야 합니다. 그렇지 않다면 교체가 필요할 수 있습니다. 냉각 팬 교체 안내서를 [HERE]에서 확인하세요.
Justin Folan
회원 가입일: 01/30/20
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 37
전체 시간: 2,319
