주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 과열됩니다
게임이 멈추거나 Windows가 응답하지 않습니다
냉각 팬에 먼지가 가득함
냉각 팬이 먼지나 다른 이물질로 막혔을 수 있습니다. 이 문제는 먼지가 많은 환경에서 컴퓨터를 사용하면 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 압축 공기를 사용하여 팬과 통풍구의 먼지를 조심스럽게 불어내세요.
컴퓨터가 너무 뜨거운 환경에 있음
컴퓨터가 있는 방이 너무 뜨거우면 냉각 팬이 내부 부품을 적절하게 식힐 수 없습니다. 때로는 작은 기후 변화만으로도 해결될 수 있으므로 컴퓨터를 건물 내 더 시원한 방으로 옮기세요. 이 방법이 어렵다면 아래 가이드를 확인하세요.
하드웨어 오류 테스트
위의 단계를 거친 후에도 문제가 지속되면 하드웨어 문제일 수 있습니다. 컴퓨터를 테스트하여 하드웨어(메모리, 프로세서 또는 그래픽 하드웨어)가 고장 났는지 확인하세요. Windows 8에서 이 테스트를 수행하는 방법은 HP의 하드웨어 테스트 가이드를 참고하세요. 냉각 팬 하드웨어에 문제가 있다면 여기의 수리 안내서를 확인하세요.
드라이브에 디스크가 걸림
소중한 Friends 시즌 3 복사본이 디스크 드라이브에 걸려서 케이스에 다시 넣을 수 없습니다.
꺼내기 버튼 오작동
단순히 꺼내기 버튼의 문제일 수 있습니다. 대신 운영 체제를 통해 꺼내야 할 수도 있습니다. 이렇게 하면 결함이 있는 버튼을 우회할 수 있습니다. 화면 왼쪽 하단 모서리에 있는 시작 메뉴로 이동한 다음 "내 컴퓨터"를 선택하세요. 드라이브가 보일 것입니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 "꺼내기"를 선택하세요. 그래도 안 되면 수동으로 꺼내기를 시도하세요.
수동 꺼내기
드라이브가 걸려서 자체적인 힘으로 열리지 않을 수 있습니다. 컴퓨터를 떨어뜨렸거나 디스크 드라이브 주변의 플라스틱 프레임이 변형되어 발생했을 수 있습니다. 강제로 열기 위해 압력을 가해야 할 수도 있습니다. 클립이나 압정을 펴서 디스크 드라이브 자체에 있는 작은 구멍인 수동 꺼내기 버튼에 삽입하세요. 이렇게 하면 드라이브가 강제로 열립니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
컴퓨터가 켜지지 않거나 응답하지 않습니다.
전원 케이블 연결이 느슨함
전원 케이블이 제대로 연결되지 않은 단순한 문제일 수 있습니다. PC 뒷면의 전원 케이블 연결 상태를 확인하세요. 언젠가 빠졌을 수 있습니다.
전기 콘센트 결함
벽면 콘센트에 결함이 있어 충분한 전력이 공급되지 않을 수 있습니다. 케이블과 PC에 전원을 공급하는 벽면 콘센트 사이의 연결을 직접 확인하세요. 연결이 느슨하면 방 안에 있는 다른 콘센트를 시도하거나 더 단단한 연결을 위해 멀티탭을 구입해 보세요. 이 단계 후에도 문제가 지속되면 전원 공급 장치에 결함이 있을 수 있습니다. 여기의 가이드를 확인하여 이 문제를 수리하는 방법을 알아보세요.
키보드 키가 걸림
타이핑할 때마다 키가 똑같은 문자를 계속 입력하거나 아무것도 입력되지 않습니다
이물질로 인해 키가 걸림
아마도 키보드 위에서 음식을 먹은 밤들로 인해 부스러기가 키 사이에 끼었을 수 있습니다. 이러한 이물질은 키가 한 위치에 걸리게 할 수 있습니다. 키보드를 뒤집어서 아주 부드럽게 흔들어 부스러기가 떨어지도록 하세요. 다시 뒤집어서 책상 위에 놓고 키보드에 남아 있는 추가 이물질을 털어낸 다음 문제가 해결되었는지 확인하세요.
키보드 아래에 이물질이 여전히 걸림
일부 이물질이 키 아래에 끼어 있어 풀리려면 더 큰 힘이 필요합니다. 전자제품 매장에서 압축 공기 캔을 구입하세요. 액체가 나올 수 있으므로 기울이지 않도록 주의하며 압축 공기를 사용하여 문제의 키 아래와 주변을 부드럽게 불어내세요. 키를 사용해 보고 해결되지 않았다면 다음 제안을 확인하세요.
추가 막힘
키 아래에 끈적이는 것이 있거나 키 누름을 방해하는 무언가가 있을 수 있습니다. 버터나이프, 납작머리 스크루드라이버 또는 유사한 도구를 사용하여 문제의 키를 들어 올리세요. 면봉에 알코올을 약간 묻혀 키 슬롯과 키 밑면을 닦아 걸림의 원인이 되는 이물질을 제거하세요. 그 후, 키를 다시 키 슬롯에 끼워 제자리에 고정하세요.
마우스/키보드 배터리 사용 시간이 너무 짧음
페이스북에서 BuzzFeed 퀴즈를 공유하던 도중, 키보드 배터리가 스무 번째로 방전되었습니다
배터리 사용 시간 보존
사용하지 않을 때 마우스와 키보드를 켜두면 시간이 지남에 따라 배터리가 소모될 수 있습니다. 장기간 사용하지 않을 때는 전원 켜기/끄기 스위치를 사용하여 마우스를 끄세요. 무선 키보드와 마우스의 신호는 메인 유닛과의 거리가 멀수록 더 많은 배터리를 필요로 합니다. 마우스나 키보드를 사용하지 않을 때는 PC 가까이로 옮겨 신호 길이를 줄여야 합니다. 어두운 색상이나 투명한 표면은 마우스가 움직임을 인식하기 어려워 배터리에 더 많은 부담을 줄 수 있습니다. 어두운 마우스 패드를 사용하거나 유리 위에서 마우스를 사용하지 말고 밝은 색상의 마우스 패드를 사용하세요.
Michael Ewing
회원 가입일: 10/01/15
1,071 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 56
전체 시간: 8,044
