주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
무엇을 해도 태블릿이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
태블릿이 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았거나 충전 없이 오랫동안 사용했다면 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 태블릿을 AC 어댑터에 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. 5분 동안 충전한 후에도 태블릿이 여전히 켜지지 않는다면, AC 어댑터가 손상되었거나 배터리 불량일 수 있습니다.
AC 어댑터/배터리 불량
태블릿이 충전되지 않는다면, 가장 가능성 높은 원인은 AC 어댑터 불량입니다. 이는 장기간 사용이나 기타 물리적 손상으로 인해 발생할 수 있습니다. 어댑터의 모든 배선에 손상이 있는지 확인하세요. 손상이 없다면 AC 어댑터용 소켓을 다른 것으로 바꿔보거나, 태블릿에 다른 어댑터를 연결해 보세요. 여전히 태블릿이 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
오디오가 들리지 않거나 소리가 작음
스피커가 전혀 작동하지 않거나 매우 작은 소리만 출력됩니다.
볼륨 설정 확인
태블릿의 볼륨 설정을 확인하세요. 음소거가 설정되어 있거나 볼륨이 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 간단히 음소거를 해제하거나 볼륨 레벨을 높이세요. 또한 오디오 출력 설정도 확인하세요. 오디오가 스피커가 아닌 헤드폰을 통해 재생되고 있을 수 있습니다.
하드웨어 손상
볼륨이 켜져 있고 오디오가 스피커를 통해 재생되도록 설정되어 있는데도 소리가 나지 않는다면, 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
디스플레이가 작동하지 않거나 희미함
태블릿 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
전원 공급 확인
태블릿이 제대로 켜지는지 확인하세요. 만약 태블릿이 전혀 켜지지 않는다면, "태블릿이 켜지지 않음" 문제해결 안내서를 참조하세요.
희미하거나 어두운 디스플레이
밝기 설정을 확인하세요. 디스플레이 밝기가 너무 낮게 설정되어 있어 높여야 할 수 있습니다.
여전히 디스플레이가 표시되지 않음
디스플레이가 손상되었거나 케이블이 헐거워졌을 수 있습니다. 화면을 교체하거나 케이블을 확인하려면 이 안내서를 참조하세요.
Kyle Marques
회원 가입일: 09/03/15
889 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 53
전체 시간: 5,676
