학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
HP Elite Dragonfly Chromebook 배터리가 충전되지 않음
HP Elite Dragonfly Chromebook이 전원에 연결해도 충전되지 않습니다.
화면 멈춤
확장 프로그램이 너무 많거나, 저장 공간이 부족하거나, 운영 체제(OS) 오류로 인해 화면이 멈추고 입력에 전혀 반응하지 않을 수 있습니다.
다음 해결 방법을 시도해 보세요.
- 30~60초 정도 기다리세요. 과도한 작업 부하로 인해 기기 멈춤이 발생할 수 있습니다.
- 외부 기기를 제거하세요. 하나씩 다시 연결해 보면서 어떤 기기가 문제를 일으키는지 확인하세요.
- 강제로 종료하세요. 전원 버튼을 10초 동안 길게 누른 다음, 다시 눌러서 재시작하세요.
결함이 있는 USB 포트
이 노트북에는 양쪽에 하나씩 총 2개의 USB-C 포트가 있습니다. 이 포트를 통해 Chromebook을 외부 기기에 연결하거나 충전할 수 있습니다. 포트가 손상되면 Chromebook이 제대로 충전되지 않거나 액세서리를 인식하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
이러한 문제가 발생하면 다음 단계를 통해 해결할 수 있습니다.
- 충전기를 한쪽 포트에 꽂아보고, 작동하지 않으면 다른 쪽 포트에 시도해 보세요.
- 각 USB-C 포트 내부에 먼지, 이물질이 있는지, 또는 커넥터에 눈에 띄는 손상이 있는지 확인하세요.
- 케이블을 이리저리 움직여 보며 연결되는 지점을 찾아보세요. 특정 각도에서 연결이 된다면 케이블을 제거하고 교체해야 합니다.
결함이 있는 전원 공급 장치
Chromebook은 배터리를 충전하기 위해 외부 USB-C 어댑터를 사용합니다. 어댑터가 고장 났거나, Chromebook과 호환되지 않거나, 전력이 충분하지 않으면 충전기 자체에서 Chromebook을 켤 만큼의 전력을 공급할 수 없습니다.
- 동일한 전원 공급 장치를 사용하는 유사한 기기에서 전원 공급 장치가 작동하는지 확인하여 충전기 이상 여부를 판별하세요. 낮은 와트(wattage)도 문제가 될 수 있으므로 전원 공급 장치가 기기에 필요한 와트(wattage)를 갖추고 있는지 확인하세요.
- 전원 공급 장치 본체와 코드를 점검하여 배선이 노출되거나 전선이 해어지지 않았는지 확인하세요.
댓글 0개
