학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
HP Elite Dragonfly Chromebook 터치 패드 응답 없음
HP Elite Dragonfly Chromebook 터치 패드가 응답하지 않고 입력해도 화면상의 마우스가 움직이지 않습니다.
터치 패드 오염
오랜 시간 동안 터치 패드에 먼지, 기름기, 때가 쌓일 수 있습니다. 터치 패드는 센서를 통해 손가락 움직임을 감지하므로, 이물질이 센서의 입력 감지를 방해할 수 있습니다.
이 문제의 징후는 다음과 같습니다.
- 커서가 건너뛰거나, 튀거나, 불규칙하게 움직임.
- 터치 패드의 일부 영역이 전혀 반응하지 않음.
- 습기에 노출된 후 터치 패드가 매우 불안정해짐.
다음 해결 방법을 시도해 보세요.
- 깨끗하고 마른 극세사 천/수건으로 터치 패드를 부드럽게 닦은 다음 테스트하세요.
- 깨끗한 와이프(wipe)로 터치 패드를 닦고, 완전히 마른 후에 다시 테스트하세요.
소프트웨어 오작동
ChromeOS의 소프트웨어 오작동으로 인해 터치 패드가 제대로 통신하지 못할 가능성이 있습니다. 이 경우 하드웨어를 재설정하기만 하면 됩니다.
- Chromebook의 새로고침 키를 길게 누르세요.
- 새로고침 키를 누른 상태에서 전원 버튼을 누르세요.
- Chromebook이 시작되면 새로고침 버튼에서 손을 떼세요.
잘못된 터치 패드 설정
Chromebook에는 클릭, 커서 속도, 스크롤을 제어하는 여러 터치 패드 설정이 있습니다. 설정이 변경되면 터치 패드가 오작동하는 것처럼 보일 수 있습니다.
이 문제의 징후는 다음과 같습니다.
- 커서는 움직이지만, 터치 패드를 눌러도 클릭이 등록되지 않음.
- 커서가 비정상적으로 느리게 움직임.
설정으로 이동하여 가장 편안한 상태로 터치 패드 설정을 직접 조정하기만 하면 됩니다.
- 설정을 여세요.
- 장치를 선택한 다음, 터치 패드로 이동하세요.
- 터치 패드 속도 슬라이더 조정, 탭하여 클릭 활성화 또는 비활성화, 스크롤 설정 검토 등 모든 설정을 확인하고 적절하게 조정하세요.
터치 패드 연결 느슨함 또는 손상
터치 패드는 내부 연결을 통해 Chromebook의 마더보드와 통신합니다. 이 연결부가 어떤 방식으로든 조작되거나 손상되면 Chromebook은 터치 패드로부터 신호를 받지 못합니다. 이러한 문제는 Chromebook을 떨어뜨렸거나 이전 수리 후 부품을 제대로 재조립하지 않은 경우 발생할 수 있습니다.
이 문제의 징후는 다음과 같습니다.
- 터치 패드가 응답을 멈춤.
- 커서가 계속 멈춤.
- 외장 USB 마우스는 정상적으로 작동함.
- Chromebook을 떨어뜨리거나 물리적 수리를 한 후 문제가 시작됨.
터치 패드 연결 문제를 해결하는 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
댓글 0개
