주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
검은 화면/화면 깜빡임
Elitebook 1040 G4의 모니터가 화면을 표시하지 않거나, 전원이 켜진 것이 확실함에도 불구하고 화면이 깜빡거립니다.
모니터가 절전 모드입니다
전원 버튼을 짧게 누르거나 Windows 버튼+CTRL+Shift+B 키를 사용하여 모니터를 깨우세요.
외부 모니터가 Elitebook 1040 G4와 호환되지 않거나 연결 케이블이 느슨합니다
외부 모니터를 분리하여 노트북 내장 모니터 화면이 복구되는지 확인하세요. 외부 모니터가 Elitebook 1040 G4와 호환되는 것이 확실하다면, 외부 모니터를 다시 연결하고 케이블이 올바르게 삽입되었는지, 느슨하지 않은지 확인하세요.
Windows 10이 설치되어 있습니다
Windows 10이 설치된 경우 주기적으로 예기치 않은 검은 화면 오류가 발생할 수 있습니다. Elitebook 1040 G4를 재시작하고 안전 모드로 부팅하세요.
디스플레이 드라이버가 오래되었거나 올바르게 설치되지 않았습니다
CTRL+Shift+ESC 키를 사용하여 작업 관리자 창도 깜빡이는지 확인하세요. 작업 관리자 창도 화면과 함께 깜빡인다면 디스플레이 드라이버를 업데이트하거나 재설치해야 합니다.
디스플레이 주사율을 조정해야 합니다
화면의 빈 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 “디스플레이 설정”을 클릭하세요. “해상도”에서 권장 해상도가 선택되어 있는지 확인하세요. 깜빡임이 계속되면 해상도를 다시 조정하세요. 현재 실행 중인 애플리케이션에 따라 다른 해상도에서 실행해야 할 수도 있습니다.
고정 화소(Stuck Pixels)
Elitebook 1040 G4 화면에 녹색, 적색 또는 검은색 점들이 나타납니다.
화소가 R, G, B 색상 중 하나에 고정되어 있습니다
UDPixel과 같은 외부 프로그램을 사용하여 화소를 점멸시켜 정상 기능을 복구해 보세요. 점멸해도 문제가 해결되지 않으면 부드러운 천이나 지우개를 사용하여 해당 화소를 부드럽게 문질러 보세요. 두 방법 모두 효과가 없거나 화소가 검은색이면 모니터를 교체해야 할 수 있습니다. Elitebook 1040 G4의 보증서를 확인하여 교체 가능 여부를 확인하세요.
큰 팬 소음
Elitebook 1040 G4의 팬이 평소보다 빠르게 회전하며 큰 소음을 냅니다.
먼지 축적
팬에 먼지가 쌓이면 장애물이 발생하여 팬이 더 세게 작동하고 과도한 소음이 발생할 수 있습니다. 컴퓨터 먼지 제거용 에어 스프레이를 사용하여 Elitebook 1040 G4의 키보드 위, 모니터 아래, 뒷면에 위치한 팬 통풍구의 먼지를 불어내세요. 소음이 계속되면 다음 단계를 진행하세요.
-Elitebook 1040 G4의 전원을 끄세요.
-팬에 접근하기 위해 Elitebook 1040 G4의 뒷면 커버를 분리하세요.
-컴퓨터 먼지 제거제로 먼지를 불어내세요.
-뒷면 커버를 다시 장착하세요.
팬 교체 안내서를 여기서 확인할 수 있습니다.
느린 성능
Elitebook 1040 G4에서 여러 애플리케이션을 사용할 때 멈춤 현상이 발생하거나, 정상 작동 중에도 속도가 느리거나, 부팅 시 시간이 너무 오래 걸립니다.
파일 조각 모음
드라이브의 데이터 조각으로 인해 파일이 정리되지 않으면 성능이 저하될 수 있습니다. “드라이브 조각 모음 및 최적화”를 검색하여 Windows 드라이브 조각 모음을 실행하세요. 앱 창이 나타나면 조각 모음을 수행할 드라이브를 선택하고 “최적화”를 클릭하세요. 조각 모음 프로세스가 시작됩니다.
사용 가능한 메모리가 부족합니다
Elitebook 1040 G4에 더 많은 RAM(Random Access Memory)이 필요할 수 있습니다. RAM 업그레이드를 고려해 보시고, RAM을 설치하려면 “RAM 교체 안내서”를 참조하세요.
큰 클릭 소음
Elitebook 1040 G4가 작동할 때 큰 클릭 소리가 들리며, 새로운 프로세스가 시작될 때 소리가 더 커집니다.
먼지 축적
-뒷면 커버를 다시 장착하세요.
하드 드라이브 고장
큰 클릭 소리가 들리면 먼저 “큰 팬 소음”에 대한 문제해결 단계를 완료하세요. 소음이 팬에서 발생하는 것이 아님이 확실하면 다음 단계를 진행하세요.
큰 클릭 소리와 함께 하드 드라이브 고장은 성능 저하 및 손상된 파일 수 증가를 동반하는 경우가 많습니다. 이러한 증상이 나타나면 하드 드라이브가 완전히 고장나기 전에 즉시 외장 하드 드라이브로 데이터를 백업해야 합니다. 백업을 완료한 후에는 “하드 드라이브 교체 안내서”에 따라 하드 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다.
하드 드라이브 교체 안내서를 여기서 확인할 수 있습니다.
Hannah DiMartino
회원 가입일: 09/28/21
416 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 회원
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 26
전체 시간: 1,190
