주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 유지되지 않음
기기가 전혀 켜지지 않거나, 충전기에서 분리한 후 얼마 지나지 않아 전원이 꺼집니다.
고장 난 충전기
기기가 충전되지 않거나 배터리가 유지되지 않는다면 충전기가 고장 났거나 손상되었을 수 있습니다. 플러그를 꽂았을 때 충전 표시등이 켜지지 않는다면 충전 케이블을 교체하세요.
배터리 고장/손상
표시등이 켜져서 기기가 충전되는 것처럼 보이지만, 전원을 분리하면 노트북이 작동하지 않거나 잠시만 작동합니다. 이는 배터리 자체가 손상되었음을 나타내며 교체가 필요합니다. HP Elitebook 2740p 배터리 교체
화면이 왜곡되거나 보이지 않음
기기 전원은 켜지지만 모니터에 아무것도 표시되지 않거나, 이미지가 왜곡 또는 변색됩니다.
디스플레이 드라이버 문제
화면에 지속적인 문제가 있고 케이블이나 화면 자체에 손상이 없다면 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 컴퓨터의 디스플레이 드라이버를 확인하고 최신 버전으로 업데이트하세요.
케이블 연결 불량
화면 전원이 켜지지 않고 검은 화면만 나타나는데 화면에 물리적인 손상 흔적이 없다면 케이블이 분리되었거나 제대로 연결되지 않았을 수 있으므로 컴퓨터를 분해하여 확인해야 합니다. 화면 교체 안내서를 참조하여 영상 케이블 위치와 제대로 연결되었는지 확인하는 방법을 알아보세요.
화면 고장
컴퓨터 전원이 켜지고 배터리가 유지되는데 화면에 이미지가 왜곡되거나 아무것도 보이지 않는다면 화면 교체가 필요할 수 있습니다. 화면 자체에 물리적 손상이나 균열 흔적이 있을 수도 있습니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
기기는 정상적으로 작동하지만 터치 스크린이 반응하지 않거나 전혀 입력되지 않습니다.
입력 설정이 올바르지 않음
더 복잡한 진단 기술을 시도하기 전에, 기기의 입력 설정이 터치 스크린을 입력 장치로 인식하도록 제대로 구성되었는지 확인하세요. 이러한 설정은 시스템 트레이나 Windows 장치 관리자에서 찾을 수 있습니다.
입력 드라이버 문제
입력 설정이 올바르다는 것을 이미 확인했다면, 기기의 하드웨어 드라이버가 오래되었거나 올바르지 않을 수 있습니다. 제조사의 안내에 따라 기기의 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요.
화면 고장
컴퓨터 전원이 켜지고 배터리가 유지되는데 화면에 이미지가 왜곡되거나 아무것도 보이지 않는다면 화면 교체가 필요할 수 있습니다. 화면 자체에 물리적 손상이나 균열 흔적이 있을 수도 있습니다. HP Elitebook 2740p 스크린 교체
느린 성능
기기는 정상적으로 작동하지만 일반적인 작업을 제대로 수행하지 못하거나 일상적인 프로그램으로 인해 과부하가 걸립니다.
시작 시 배경 프로그램 설정
성능 저하의 원인은 시스템 시작 시 실행되는 과도한 배경 프로세스 때문인 경우가 많습니다. 시스템 성능 모니터에서 현재 실행 중인 프로세스를 확인할 수 있습니다. 제어판에서 시작 시 실행되도록 설정된 프로그램을 검토하고 불필요한 프로그램은 비활성화하세요. 프로그램의 기능을 잘 모르겠다면 Google을 사용하여 확인해 보세요.
바이러스/악성코드
성능 저하의 한 가지 원인은 컴퓨터 리소스를 점유하는 바이러스나 악성코드 감염일 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 바이러스/악성코드 제거 소프트웨어를 다운로드하여 검사를 실행하세요. 문제가 발견되지 않으면 다른 원인이 있는 것일 수 있습니다. 문제가 발견되면 직접 제거하거나 전문가에게 의뢰하여 복구 및 수리를 받으세요.
RAM 부족/오작동
바이러스가 없고 배경 프로그램이 과도하게 실행되지 않으며 드라이브도 손상되지 않았음을 확인했다면, 성능 저하의 다른 원인은 RAM 오작동이나 용량 부족일 수 있습니다. 오래된 기기의 메모리는 시간이 지남에 따라 성능이 저하되며, 현대의 애플리케이션은 이전보다 더 많은 메모리를 사용합니다. 정상 작동 중에 메모리 부족 메시지가 나타나면 Windows 메모리 진단 도구를 실행해 보세요. 도구에서 오류가 보고되지 않는다면 메모리가 부족한 것이므로 RAM을 업그레이드하세요. 오류가 있다면 메모리가 손상된 것이므로 RAM을 교체하세요. HP Elitebook 2740p RAM 교체
HDD 또는 SSD 손상/느림
하드 드라이브가 수명 끝에 도달하면 속도가 느려지고 데이터 손상이 증가합니다. 디스크 자체에서 이상한 소리가 들릴 수도 있습니다. HDD를 다른 HDD나 SSD로 교체하고 모든 데이터와 OS를 마이그레이션해야 합니다. HP Elitebook 2740p 하드 드라이브 교체
네트워크에 연결할 수 없음
기기는 오프라인 상태에서 정상적으로 작동하지만 유선 또는 무선 연결을 통해 인터넷에 연결하는 데 문제가 있습니다.
연결 설정이 올바르지 않음
네트워크에 연결할 수 없다면 네트워크 설정이 원인인 경우가 많습니다. 설정이 요구 사항과 일치하는지 확인하려면 시스템 관리자에게 문의하거나 라우터 라벨에 적힌 내용을 확인하세요.
네트워크 드라이버 문제
네트워크 설정이 올바르다는 것을 이미 확인했다면, 기기의 하드웨어 드라이버가 오래되었거나 올바르지 않을 수 있습니다. 제조사의 안내에 따라 기기의 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요.
이더넷 케이블 또는 포트 손상 또는 잘못된 사용
유선 연결을 사용 중인데 인터넷이 작동하지 않는다면 케이블이나 포트에 문제가 있는 것입니다. 포트가 손상되어 보이면 수리가 필요할 수 있지만, 그렇지 않다면 케이블이 완전히 꽂혔는지 확인하고 가능하면 다른 케이블을 사용해 보세요.
네트워크 카드 작동 안 함
무선 연결을 사용 중인데 연결되지 않는다면 라우터가 정상 작동하는지, 다른 기기들은 연결되는지 확인하세요. 그렇지 않다면 네트워크 카드를 교체해야 할 수 있습니다. 네트워크 카드 교체 안내서를 확인하세요. HP Elitebook 2740p Wi-Fi 카드 교체
Cameron Whittle
회원 가입일: 03/19/18
467 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 회원
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
New one three months old not switching on
Stefano Andrey Niengo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 18
지난 30일: 42
전체 시간: 1,520
