주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
이 문제해결 페이지는 HP Envy 4-1105dx의 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
노트북 배터리가 충전 후 금방 방전됩니다.
배터리가 작동하지 않음
노트북이 낮은 수준 이상으로 충전되지 않거나 몇 시간 동안 충전한 후에도 예기치 않게 전원이 꺼진다면, 배터리를 수동으로 보정해 보세요. 배터리를 완전히 충전하고 방전한 뒤 다시 충전한 다음 배터리 테스트를 실행하는 과정이 포함됩니다. 테스트 결과 배터리가 작동하지 않는 것으로 나타나면, 배터리 교체 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
배터리 방전
배터리가 충전되어 있지 않다면 노트북을 전원에 연결하세요. 다시 전원을 켜기 전에 최소 몇 분 동안 연결 상태를 유지하세요. 전원이 켜지지 않거나, 켜지더라도 배터리 아이콘에 충전 중이 아니라고 표시되면 배터리 분리 안내서를 사용하여 배터리를 분리하세요.
전원 장치 문제
기기를 연결해도 노트북이 시작되지 않으면 전원 장치를 확인하세요. 전원 장치 문제는 다른 시작 문제와 혼동하기 쉽습니다. 기기의 전원 코드를 콘센트에 꽂으세요. 전원 버튼을 누르고 뒷면 전원 장치의 작은 표시등과 냉각 팬을 확인하세요. 표시등이 켜지지 않고 냉각 팬이 돌아가지 않으면 전원 장치에 문제가 있을 가능성이 높습니다.
키보드가 입력에 반응하지 않음
키 전체 또는 일부를 눌러도 원하는 동작이 수행되지 않습니다.
키보드가 작동하지 않음
키를 눌러도 아무 반응이 없으면 전체 키보드 교체 안내서를 사용하여 교체하세요.
일부 키가 눌린 채로 고정됨
일부 키가 전혀 반응하지 않거나 가끔만 반응한다면 키가 고정되어 있는지 확인하세요. 면봉으로 문제가 있는 키 스위치를 청소해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 키 분리 안내서를 사용하여 키를 분리하고 표면을 청소한 뒤 다시 부착하세요. 노트북을 뒤집어 키보드 하단을 부드럽게 두드리는 것도 먼지나 이물질을 제거하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 작업을 할 때 먼지가 눈에 들어가지 않도록 노트북을 머리 바로 위로 들지 않도록 주의하세요.
Num Lock이 켜져 있음
Num Lock 키는 키보드의 일부를 숫자 패드로 전환합니다. 이 경우 타이핑 시 의도하지 않은 결과가 발생합니다. 모드를 전환하려면 Num Lock 키를 다시 누르고 문제가 지속되는지 확인하세요.
잘못된 키보드 언어 설정
키보드 언어는 구매 지역의 운영 체제 언어와 일치합니다. 기기가 다른 언어로 전환되었는지 확인하세요. 이 문제는 '키보드 및 언어' 탭을 선택한 다음 '키보드 변경'을 클릭하여 해결할 수 있습니다.
디스플레이가 작동하지 않음
노트북이 정지 상태로 유지되고 화면이 검게 변하거나 몇 분 동안 색깔 줄이 나타납니다. 화면이 깜박거리는 경우도 있습니다.
메모리 모듈 연결 불량
메모리 모듈이 느슨하면 업데이트 중 화면이 정지되고 커서가 깜박이지 않을 수 있습니다. 메모리 모듈을 다시 장착하면 문제가 해결될 수 있습니다.
기기가 절전 모드에서 멈춤
전원을 켠 후 몇 분 동안 화면이 검은색으로 유지되면 기기가 절전 모드인지 확인하세요. 노트북이 절전 모드에서 복귀하는 데 시간이 걸린다면 AC 전원 및 전원 표시등을 확인하세요. 기기를 다시 시작해 보세요. 문제가 지속되면 화면 교체 안내서를 사용하여 화면을 교체하세요.
디스플레이 드라이버 업데이트 필요
화면이 비어 있으면 디스플레이 드라이버를 확인하세요. 화면이 정지되지 않고 깜박거린다면 작업 관리자를 확인하여 디스플레이 드라이버가 업데이트되었는지 확인하세요. 또한 VGA, DVI, HDMI와 같이 사용 가능한 연결 유형이 두 가지 이상인지 확인하세요. 그렇다면 다른 유형의 연결을 시도해 보세요. 문제가 지속되면 화면 교체 안내서를 참조하세요.
비디오 케이블 연결 불량
비디오 케이블 연결을 확인하고 느슨하지 않은지 확인하세요. '초기화(Factory Reset)'로 이동하여 연결 설정을 확인하세요. 연결이 느슨하면 연결 나사를 조이세요.
핀 파손
패턴, 선 또는 색깔이 있는 도형이 나타나면 화면 문제일 수 있습니다. '초기화(Factory Reset)'로 이동하여 '화면 메뉴(On-screen Menu)'를 확인하세요. 문제가 지속되면 기기와 디스플레이 사이의 비디오 케이블을 뽑으세요. 케이블 끝부분이 휘었거나 핀이 부러졌는지 확인하세요. 핀이 손상되었다면 케이블을 교체하세요.
기기가 부팅되지 않음
노트북이 부팅에 실패하고 전원을 켰을 때 '드라이브를 찾을 수 없음(drive not detected)'이 표시됩니다. 노트북을 딱딱한 바닥에 떨어뜨린 후 흔히 발생합니다.
하드 드라이브가 작동하지 않음
대부분의 HP 기기에는 자체 모니터링 하드 드라이브가 탑재되어 있습니다. 하지만 하드 드라이브 오류가 가끔 발생할 수 있으므로 항상 개인 파일을 미리 백업해 두는 것이 좋습니다. HP 기기에서는 하드 드라이브 테스트를 실행하여 오류를 확인할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 하드 드라이브에 결함이 있을 수 있습니다. 하드 드라이브 교체 안내서를 사용하여 교체하세요.
데이터 액세스 실패
노트북은 켜지지만 부팅되지 않는다면 하드 드라이브에 문제가 있을 수 있습니다. 하드 드라이브의 디스크가 고장 나면 딸깍거리는 소리가 나거나, 디스크 고장 알림이 뜨기도 합니다. 기기의 데이터에 액세스할 수 없고 하드 드라이브에 저장된 데이터를 보존하려면 기기를 전문가에게 가져가세요. 그렇지 않으면 하드 드라이브 교체 안내서를 사용하여 교체하세요.
운영 체제 충돌
Windows(또는 사용 중인 다른 운영 체제)가 설치되어 있는지 확인하세요. 옵션이 있다면 '안전 모드'로 부팅한 후 바이러스/악성 코드 검사를 실행하여 오작동의 외부 원인이 있는지 확인하세요. 운영 체제가 최신 버전으로 업데이트되어 있고 모든 보안 및 안정성 패치가 적용되었는지 확인하세요. 최근에 새로 설치한 소프트웨어가 있다면 충돌을 일으키는 호환성 문제가 있을 수 있으므로 제거하세요. 문제가 지속되면 운영 체제를 재설치해 보세요.
기기 과열
게임이 갑자기 멈추거나, 냉각 팬 소음이 커지거나, 화면이 검게 변함
통풍구 내부 먼지
열이 축적되면 기기 내부 부품이 손상될 수 있습니다. 일반적인 원인은 기기 내부에 쌓인 먼지입니다. HP 노트북은 케이스 근처에 통풍구가 있어 공기가 원활하게 흐르도록 설계되었습니다. 통풍구가 막히면 냉각 팬 날개 주변으로 공기가 흐르지 못해 기기가 뜨거워집니다. 게임이 갑자기 멈추거나 냉각 팬 소리가 커지거나 화면이 검게 변하면 내부 온도를 확인하세요.
높은 실내 온도
실내 온도가 높으면 과열이 발생할 수 있습니다. 다른 가능한 원인으로는 시스템이 과도한 열을 발생시키는 소프트웨어 설정(오버클러킹 등)이 있으며, 극단적인 경우 마더보드나 기타 필수 하드웨어의 오작동이 있을 수 있습니다. 마더보드 안내서를 사용하여 마더보드를 확인하세요. 과열이 우려되는데 청소나 소프트웨어 설정 확인으로 해결되지 않는다면, 열로 인한 추가 손상을 방지하기 위해 기기를 전문가에게 가져가세요.
KC Armstrong
회원 가입일: 10/03/17
204 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 29
전체 시간: 1,404
