주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 패드가 반응하지 않음
터치 패드가 터치에 반응하지 않습니다.
실수로 비활성화됨
키 조합으로 인해 터치 패드가 비활성화되는 경우가 있습니다. 대부분의 노트북에는 Fn 키와 F 키를 조합하여 특수 기능을 수행하는 기능이 있으므로, F5 키와 Fn 키를 동시에 눌러 보세요.
외장 마우스 연결됨
노트북에 연결된 USB 마우스가 있다면 모두 분리해 보세요. 사용 중일 수 있는 블루투스 마우스 연결도 해제해야 합니다.
노트북 팬이 작동하지 않음
노트북 팬이 제대로 작동하지 않습니다.
노트북에서 이상한 소리가 남
노트북에서 이상한 소리가 난다면 보통 팬이 제대로 작동하지 않는다는 신호입니다. 이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 노트북을 분해하여 팬을 교체하는 것입니다. 분해 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
화면이 깨짐
화면이 작동하지 않거나 깨졌습니다.
화면에 균열이 있음
화면에 균열이 있다면 노트북의 LCD 스크린 보호기가 파손된 것입니다. 이를 해결하려면 이 절차에 따라 노트북을 분해해야 합니다.
배터리 성능 저하
배터리 사용 시간이 평소보다 짧습니다.
성능 확인
사용하지 않을 때도 배터리 전력을 소모할 수 있는 불필요한 외장 기기를 분리해 보세요. 또 다른 방법으로는 컴퓨터를 보정하는 것이 있으며, 이 안내서에서 방법을 확인할 수 있습니다.
죽음의 블루 스크린
오래된 앱
시스템 운영 체제(OS)를 업데이트할 때 계속 죽음의 블루 스크린이 나타난다면 오래된 애플리케이션이 원인일 수 있습니다. 문제를 해결하려면 불필요하거나 최근에 설치한 애플리케이션을 제거해 보세요.
  1. 설정을 엽니다.
  2. 앱을 클릭합니다.
  3. 해당 앱을 선택하고 제거 버튼을 클릭합니다.
외장 하드웨어
모든 외장 하드웨어가 연결 해제되었는지 확인한 다음 PC를 시작해 보세요. 시작이 성공적이라면 분리한 하드웨어 중 하나가 죽음의 블루 스크린의 원인입니다.
Brandon Bosch
회원 가입일: 02/13/20
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 35
전체 시간: 571
