주요 콘텐츠로 건너뛰기
노트북이 켜지지 않음
노트북이 켜지지 않고 화면이 비어 있습니다.
전원 어댑터가 연결되지 않음
노트북에 포함된 전원 어댑터(충전기)가 노트북뿐만 아니라 작동 중인 콘센트에도 제대로 연결되었는지 확인하세요.
전원 어댑터가 연결됨
노트북 측면에는 어댑터가 올바르게 연결되면 켜지는 표시등이 있습니다. 어댑터를 연결했는데도 표시등이 켜지지 않으면 새 어댑터 구입을 고려해 보세요.
배터리 불량
노트북이 전원 연결을 해제했을 때 켜져 있지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 교체 안내서는 여기를 확인하세요.
키보드 또는 키가 반응하지 않거나 끈적임
키보드 전체나 특정 키가 반응하지 않거나 끈적입니다.
키보드 전체가 반응하지 않음
키보드 전체가 반응하지 않는다면 먼저 노트북을 재시동해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 교체해야 합니다. 교체 안내서는 여기를 확인하세요.
키가 끈적임
특정 키가 끈적거린다면 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 키 주변을 닦아 보세요. 그래도 해결되지 않으면 해당 키를 교체해야 할 수도 있습니다. 교체 안내서는 여기를 확인하세요.
화면이 표시되지 않음
노트북이 켜져 있지만 화면이 검게 나오거나 제대로 표시되지 않습니다.
화면이 켜졌다가 꺼짐
노트북 배터리가 방전되었을 가능성이 높습니다. 위의 노트북 전원 연결 문제 해결 방법을 참고하세요.
화면이 켜지지 않음
키보드 왼쪽 상단에 있는 전원 버튼에 불이 들어온다면 화면이 손상되었을 수 있습니다. 수리 안내서는 여기를 확인하세요.
노트북 과열
노트북이 뜨겁게 느껴지고 느리게 작동합니다.
실행 중인 프로그램이 너무 많음
한 번에 너무 많은 프로그램을 실행하면 노트북에 과부하가 걸릴 수 있습니다. 컴퓨터를 재시동해 보세요.
노트북이 느리게 작동함
간단한 작업을 수행하는 데도 오랜 시간이 걸립니다.
실행 중인 프로그램이 너무 많음
너무 많은 프로그램을 실행 중이므로 컴퓨터를 재시동해야 할 수 있습니다. 또한 노트북을 장시간 켜두는 것도 원인이 될 수 있습니다.
시스템 복원
시스템 복원을 수행해야 할 수 있으며, 이는 컴퓨터 전체를 초기화하여 속도를 높이는 데 도움이 됩니다. *경고* (이 작업을 수행하면 컴퓨터의 모든 데이터가 삭제되므로 중요한 문서와 파일은 반드시 백업하세요.) 시스템 복원을 검색하여 선택하면 이 작업을 진행할 수 있습니다.
Anthony Ciotti
회원 가입일: 03/10/16
562 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S4G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
My Hp 15 f272wm has the following issues :
Files and folders on screen and in the disk blink frequently, cursor blinks and one is unable to access the files or even Highlight them.
Any solution to the above problems?
Benson Waithaka - 답글 공유
I'm having an issue where my laptop won't come on at all. Tested the voltage on charger, it's fine but no light when plugged in. Only light that comes on is a power light (front right side) and it's white. I've tried all solutions Google offers and nothing
Autumn Gayhart - 답글 공유
I have certain keys that are not working or responding at all. I've cleaned them. But they still are not working. Help!!!
sjcarroll109 - 답글 공유
red Hp dvd
10.1
Andrew Davies - 답글 공유
reset HP ion red
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 31
전체 시간: 2,687
