주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
장치가 충전은 되지만 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 장치가 켜지지 않습니다.
배터리 불량
배터리에 문제가 있으면 노트북은 전원 버튼을 눌러도 반응하지 않습니다. 디스플레이는 검은색 상태로 유지되며 LED 표시등도 켜지지 않습니다. 또한 노트북에서 팬이 돌아가는 소리와 같은 어떠한 소리도 들리지 않습니다. 이 경우 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
배송 모드 상태의 배터리
이 경우 노트북의 LED 표시등이 깜박이고 노트북 자체가 깜박일 수 있지만 화면은 검은색으로 유지됩니다. 이 문제를 해결하려면 노트북을 끄고 AC 전원을 연결하세요. 컴퓨터가 꺼진 상태에서 배터리를 최소 30분 동안 충전한 다음, 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 다시 시작하세요.
부팅 시 화면이 나타나지 않음
배터리가 충전되어 있고 컴퓨터 전원은 켜지지만 화면이 검은색인 상태입니다.
RAM 고장
컴퓨터가 시작된 후 화면이 즉시 검게 변하거나 사용 중에 컴퓨터가 무작위로 재부팅된다면, RAM 교체가 필요하다는 신호일 수 있습니다. RAM을 제거하려면 양쪽에 있는 작은 레버를 누르고 당기세요. 어느 RAM 모듈이 결함이 있는지 확인하려면 각 모듈을 따로 테스트해야 합니다.
검은 화면
컴퓨터 전원을 뽑고 배터리를 제거하는 것이 해결책이 될 수 있습니다. 전원 버튼을 최소 60초 이상 길게 누른 다음, 컴퓨터 전원을 켜보세요. 전원을 다시 연결하고 배터리를 장착한 후 다시 시도하세요. 이 과정은 컴퓨터를 재시작하여 문제를 해결할 수 있습니다.
RAM 제거
사진에 보이는 두 개의 나사를 풀고 이 칸의 덮개를 제거하세요. 보이는 것이 RAM입니다. 양쪽의 레버를 칸의 벽 쪽으로 밀면 '딸깍' 소리가 들려야 합니다. 이제 RAM을 쉽게 당겨서 제거할 수 있습니다.
잦은 종료
컴퓨터가 사용 중에 뚜렷한 이유 없이 종료됩니다.
팬 문제
팬 상태가 좋지 않거나 오염되었을 가능성이 있습니다. 팬에 결함이 있거나 더러우면 노트북이 예고 없이 종료될 수 있습니다.
하드 드라이브가 잘못 설치됨
하드 드라이브가 잘못 설치되면 노트북이 예고 없이 자주 종료됩니다. 종료 문제가 지속되지 않도록 하드 드라이브를 다시 설치하는 것이 가장 좋은 해결책입니다.
배터리 문제
노트북에 손상되었거나 고장 난 배터리가 장착되어 있다면 잦은 종료 현상이 설명될 수 있습니다. 장기간 사용한 배터리는 원치 않는 종료를 방지하기 위해 교체가 필요할 수 있습니다. 노트북을 떨어뜨렸거나 충격을 받았다면 배터리가 손상되었을 가능성도 있습니다. 고장 나거나 손상된 배터리가 잦은 종료의 원인일 수 있습니다.
와이파이(Wi-Fi) 연결 안 됨
인터넷에 연결하려고 시도해도 노트북이 연결되지 않습니다.
와이파이(Wi-Fi) 카드 교체
노트북의 와이파이 카드가 불량인 경우가 있습니다. 이로 인해 인터넷 연결이 끊길 수 있으며 카드 교체가 필요합니다.
느슨해진 와이파이(Wi-Fi) 카드
때때로 거칠게 다루거나 잘못 장착된 경우 와이파이 카드가 느슨해질 수 있습니다. 와이파이 카드의 장착 상태를 확인하는 것만으로도 간단한 해결책이 될 수 있습니다.
Larissa Moreno-Trejo
회원 가입일: 11/07/17
108 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017 회원
BU-JOHNSON-F17S8G7
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 34
전체 시간: 1,786
