주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 느리게 작동하거나 멈춤
프로그램이 시작되는 데 오랜 시간이 걸리거나, 프로그램이 느리게 실행되거나, 마우스 커서가 화면에서 건너뛰며 움직입니다.
하드 리셋
이 작업을 수행하면 컴퓨터가 완전히 종료되므로 저장하지 않은 작업이 있다면 먼저 저장하세요.
전원 버튼을 길게 누르면 컴퓨터가 절전 모드로 들어가지 않고 완전히 종료됩니다. 1분 정도 기다린 후 전원 버튼을 한 번 눌러 컴퓨터를 다시 켜세요. 이렇게 하면 문제가 해결될 수 있습니다.
너무 많은 프로그램 실행
한꺼번에 많은 프로그램을 실행하면 컴퓨터 메모리가 부족할 수 있습니다. 한 번에 몇 개의 프로그램만 실행해 보세요. 컴퓨터 성능이 향상될 것입니다.
RAM 증설
동시에 실행하려는 모든 프로그램을 지원할 만큼의 RAM(임의 접근 메모리)이 부족하여 컴퓨터가 느리게 작동할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 RAM 스틱을 쉽게 추가할 수 있습니다.
하드 드라이브가 꽉 찼거나 결함이 있음
컴퓨터 저장 공간이 부족하여 새로운 것을 다운로드하거나 파일을 만들 수 없습니다.
새로운 파일을 위한 공간 부족
현재 컴퓨터에 있는 하드 드라이브를 더 큰 용량의 하드 드라이브로 교체할 수 있습니다. 이 안내서는 이전 하드 드라이브를 제거하고 새 하드 드라이브를 설치하는 방법을 보여줍니다.
드라이브 손상
하드 드라이브에 결함이 있을 수 있습니다. 파일 손실을 방지하려면 파일을 외부 장치에 저장한 다음 하드 드라이브를 교체하세요.
화면이 검은색이며 반응하지 않음
컴퓨터를 켜거나 사용하려고 시도했지만 화면이 켜지지 않습니다.
화면 파손
이 화면에는 수은이 포함되어 있으므로 주의해서 진행하는 것이 좋습니다. 전문가에게 수리를 맡기는 것을 고려해 보세요.
전원 공급 부족
기기를 뒤집어 배터리가 장착되어 있는지 확인하면 쉽게 알 수 있습니다. 배터리 상태가 확실하지 않다면 기기와 함께 제공된 충전기를 사용하여 기기를 콘센트에 꽂으세요. 전원 버튼을 누르면 화면이 켜질 것입니다.
노트북이 절전 모드임
기기가 절전 모드 상태일 수 있습니다. 다시 사용하려면 전원 버튼을 누르고 화면이 켜질 때까지 기다리세요.
키보드가 작동하지 않음
타이핑을 하려고 해도 아무 반응이 없거나 일부 키가 눌린 상태로 고정되어 있습니다.
키보드 고장
키보드가 전혀 작동하지 않는다면 다음 안내서를 사용하여 쉽게 교체할 수 있습니다.
키가 끈적거리거나 오작동함
키보드의 키를 교체하려면 먼저 스크루드라이버와 같은 도구를 사용하여 키를 조심스럽게 분리하세요. 그런 다음 극세사 천에 이소프로필 알코올을 묻혀 분리한 키와 키가 있던 자리를 닦으세요. 키를 다시 끼우고 타이핑이 되는지 확인해 보세요.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
배터리 확인
노트북 충전이 필요할 수 있습니다. 기기와 함께 제공된 충전기를 사용하여 전원을 연결하고 전원 버튼을 눌러 보세요.
콘센트 고장
충전기는 정상일 수 있지만 사용 중인 콘센트에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 콘센트를 사용해 보세요.
충전기 결함
컴퓨터와 함께 제공된 기본 충전기가 갑자기 결함이 발생하거나 작동을 멈출 때가 있습니다. 기기와 사양이 같은 다른 충전기를 사용하여 컴퓨터를 충전해 보세요.
전원 버튼 오작동
노트북 배터리가 충전되었는지 확인했는데도 여전히 컴퓨터가 켜지지 않는다면, 이 안내서를 사용하여 전원 버튼을 교체해 보세요.
Dominic DeSantis
회원 가입일: 10/19/16
772 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 7
지난 30일: 32
전체 시간: 460
