주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Application(s) running slow
== ***응용 프로그램 실행 속도 저하 L==
HP G62-234DX에서 응용 프로그램을 실행할 때 발생하는 상당한 성능 저하는 아래에 설명된 몇 가지 해결책으로 고칠 수 있는 일반적인 문제입니다.
실행 중인 응용 프로그램이 너무 많음
응용 프로그램 실행 속도가 느려지는 가장 일반적인 원인 중 하나는 한 번에 너무 많은 응용 프로그램이나 탭을 열어두는 것입니다. 이는 HP의 CPU(중앙 처리 장치) 처리 능력이 높은 비율로 실행되고 있기 때문입니다. 이를 확인하려면 Ctrl-Alt-Delete를 동시에 누르고 작업 관리자를 여세요. HP에 가장 많은 부하를 주는 응용 프로그램이 무엇인지 보여줍니다. RAM/전력을 가장 많이 사용하는 응용 프로그램을 확인한 후, 해당 응용 프로그램을 닫고 컴퓨터가 휴식하며 식을 수 있게 하세요. RAM이 가득 차거나 사용량이 높으면 메모리가 부족해져 처리하는 데 더 많은 시간이 걸립니다.
하드 리셋
컴퓨터 부팅 시 화면이 멈추거나 속도가 상당히 느려지는 경우입니다. 소프트웨어와 관련된 또 다른 해결 가능한 문제는 컴퓨터를 하드 리셋하여 컴퓨터 내부의 손상되거나 결함이 있는 프로세스를 제거하는 것입니다. 이는 시스템을 복구하므로 대부분의 경우 효과가 있습니다.
드라이버가 오래됨
컴퓨터의 또 다른 문제는 드라이버가 오래되었을 수 있다는 점입니다. 시스템이 멈추거나 눈에 띄는 지연이 발생하면 드라이버를 업데이트하는 것이 좋습니다. 드라이버를 업데이트하면 시스템이 원활하게 실행되고 모든 응용 프로그램과 상호 작용할 수 있습니다. 드라이버 업데이트 여부를 확인하려면 설정에서 Windows 업데이트를 확인하세요. 또한 다른 드라이버도 확인하여 해당 구성 요소의 공식 웹사이트에서 다운로드하고 오래된 경우 최신 드라이버를 다운로드해야 합니다.
시작 프로그램이 너무 많음
이는 컴퓨터 부팅 시 자동으로 로드되는 프로그램입니다. 한 번에 너무 많은 시작 프로그램이 있으면 컴퓨터가 모든 시작 명령을 완료하기 위해 속도를 늦춰야 합니다. 성능을 향상하고 지연을 줄이려면 비필수적인 시작 프로그램을 제거해야 합니다. 이를 수행하려면 작업 관리자 -> 시작 -> 사용 안 함으로 이동해야 합니다.
하드 드라이브가 오래됨
사용 가능한 메모리가 거의 끝에 도달하면 모든 응용 프로그램이 하드 드라이브에 저장되므로 응용 프로그램 간에 지연이 발생할 수 있습니다. 또 다른 문제는 하드 드라이브도 무엇이든 시간이 지나면 마모되어 특정 연도(3~5년 권장)가 지나면 교체해야 한다는 점입니다. 하드 드라이브 교체를 통해 완전히 새로운 구성 요소를 사용하거나 더 많은 메모리를 확보하여 속도를 높일 수 있습니다.
RAM이 오래됨
RAM(Random Access Memory, 랜덤 액세스 메모리)은 대부분의 검색 탭이 위치하는 곳이며, RAM이 느리거나 오래되면 지연이 발생합니다. 이를 방지하려면 RAM 교체 또는 업그레이드를 통해 검색 탭 내의 지연을 줄여야 합니다.
장치 과열
HP가 느려지기 시작하고 지나치게 뜨겁다고 느껴진다면 과열일 가능성이 높습니다. 이러한 과열은 일반적으로 간단한 해결책과 HP G62-234DX 청소를 통해 해결할 수 있습니다.
HP 과열의 가장 일반적인 원인 중 하나는 한 번에 너무 많은 응용 프로그램이나 탭을 열어두는 것입니다. 이는 HP의 CPU 처리 능력이 높은 비율로 실행되고 있기 때문입니다. 이를 확인하려면 Ctrl-Alt-Delete를 동시에 누르고 작업 관리자를 여세요. HP에 가장 많은 부하를 주는 응용 프로그램이 무엇인지 보여줍니다. RAM/전력을 가장 많이 사용하는 응용 프로그램을 확인한 후, 해당 응용 프로그램을 닫고 컴퓨터가 휴식하며 식을 수 있게 하세요.
통풍구에 먼지 쌓임
HP G62-234DX 과열의 또 다른 일반적인 원인은 통풍구에 쌓인 먼지가 배터리와 마더보드를 식히는 공기 흐름을 차단하는 것입니다. 이를 해결하려면 컴퓨터 뒷면 커버를 분리하여 통풍구에 접근하여 청소해야 합니다. 더스트 블로워, 디테일링 브러시, 젖은 천 또는 청소용 와이프를 사용하여 통풍구를 청소할 수 있습니다.
블루 스크린(BSOD)
악명 높은 “블루 스크린”은 모든 종류의 전자 기기에서 매우 흔하게 나타나는 팝업입니다. 이는 컴퓨터 하드웨어 내의 운영 체제(예: Windows)가 지워졌거나 손상되었음을 의미합니다. HP에서 블루 스크린의 원인에 대한 몇 가지 일반적인 답변은 다음과 같습니다.
하드 드라이브 고장
대부분의 경우 HP 하드 드라이브가 HP를 제대로 로드하지 못하거나 시스템을 잘못 재시작하여 운영 체제를 갑자기 지워버립니다. 하드 드라이브는 전체 시스템의 메모리/저장을 담당하는 하드웨어 부품입니다. 이는 하드 드라이브 교체를 하거나 회사 플래시 드라이브를 사용하여 운영 체제를 재설치해야 할 수 있음을 의미합니다. 지역 전자제품 매장에 필요한 하드 드라이브가 없다면 HP 웹사이트를 방문하거나 고객 서비스에 문의하여 구하세요.
마더보드 오작동
마찬가지로 마더보드도 장치에서 문제가 발생하는 지점일 수 있습니다. 하드 드라이브와 마찬가지로 마더보드는 특정 모델에 따라 다를 수 있는 전체 HP의 메인 컨트롤러입니다. 마더보드가 오작동하는 경우 무언가가 연결되어 있지 않거나 완전히 타버렸음을 의미할 수 있습니다. 이 경우 HP 내부에 남아 있을 수 있는 다른 잠재적 문제를 방지하기 위해 마더보드를 완전히 교체하는 것이 좋습니다. 마더보드에 접근할 수 없는 경우 HP 고객 서비스에 문의하여 주문하세요.
장치가 켜지지 않음
노트북이 켜지지 않고 켜질 기미도 보이지 않는다면 문제에 기여하는 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 배터리 방전이나 화면 작동 불능과 같은 간단한 해결책이 있을 수 있습니다. 더 나아가 문제를 진단하고 해결하기 위해 더 많은 문제해결이 필요한 물리적 손상과 같은 심각한 문제도 있을 수 있습니다.
배터리 고장
HP G62-234DX가 켜지지 않는 가장 쉬운 해결책은 방전되거나 죽은 배터리/전원 공급 장치입니다. 문제해결을 더 진행하기 전에 장치에 맞는 올바른 충전기를 사용하고 있으며, 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 올바른 작동 충전기를 사용하고 있는지 확인한 후에는 장치의 충전 포트가 손상되었거나 장치의 배터리가 손상되어 교체가 필요할 가능성이 높습니다.
CMOS 배터리 고장
테스트해 볼 수 있는 또 다른 가능한 해결책은 마더보드의 BIOS 설정을 저장하는 CMOS 배터리를 교체하는 것입니다. 이는 특히 자주 꺼져 있거나 메인 배터리를 제거한 상태에서 사용되는 오래된 노트북을 실행하는 경우에 해당합니다. 새로운 CMOS 배터리는 교체 비용이 매우 저렴합니다.
스크린/LCD 고장
전원 공급 장치가 작동 중이라면 추가로 문제해결을 해야 합니다.
  1. 먼저, 프로젝터나 모니터와 같은 비필수 외부 디스플레이 장치를 모두 분리하여 노트북의 시작 과정을 방해하지 않는지 확인하세요.
  2. 전원 버튼에 불이 들어오고 팬이나 소음이 들리는데 화면에 이미지가 표시되지 않으면, 조명을 끄고 이미지가 매우 희미하게 표시되는지 확인하세요.
  3. 조명을 끈 상태에서 매우 희미한 이미지가 보인다면 스크린 인버터가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
  4. 또는 밝기 버튼이 고장 났을 수 있습니다.
노트북이 시작되지만 이미지가 없다면 LCD 패널이 고장 났을 수 있으므로 교체해야 합니다.
마더보드 고장
전원 문제를 진단할 때 마지막 단계는 하드웨어를 확인하는 것입니다. 최근에 새 RAM 키트와 같은 하드웨어를 설치했다면 부팅 문제의 원인일 수 있습니다. 새 하드웨어를 분리하고 다시 설치한 후 다시 부팅해 보세요.
안타깝게도 가끔은 하드 드라이브와 같은 노트북의 하드웨어가 단순히 고장 나서 쉬운 해결책이 없는 경우도 있습니다. 덜컥거리는 소리가 들리거나 드라이브가 회전하다가 전원이 꺼지면 이는 하드 드라이브가 고장 났다는 확실한 징후입니다. 대부분의 경우 이는 단순히 하드 드라이브를 교체해야 함을 의미합니다. 하드 드라이브가 다른 장치에서 작동한다면 모든 것이 함께 작동하게 만드는 마더보드가 고장 났을 수 있으며 교체해야 합니다.
짧은 배터리 사용 시간
배터리 사용 시간이 줄어들기 시작하고 충전 간격이 훨씬 짧아졌음을 알 수 있다면, 가장 가능성이 높은 설명은 배터리가 계속 사용되어 노후화됨에 따라 충전량을 더 빨리 잃고 있다는 것입니다. 이는 배터리를 새것으로 교체하거나, 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있는 몇 가지 간단한 해결책을 따르는 것으로 해결할 수 있지만, 결국에는 HP G62-234DX를 위해 새 배터리가 필요할 것입니다.
스크린 밝기가 높음
배터리 사용 시간을 늘리는 매우 쉬운 해결책은 밝기를 낮추는 것입니다. 밝은 화면은 더 많은 전력을 사용하므로 더 많은 배터리 사용 시간을 소모합니다. 밝기를 줄이면 전력을 덜 사용하고 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있습니다.
절전 모드 켜짐
밝기를 변경하고 싶지 않다면 노트북의 절전 모드도 배터리 사용 시간을 늘리는 좋은 해결책입니다. 절전 모드는 자동 이메일, 실시간 동기화 및 사용하지 않는 백그라운드 앱과 같이 과도하고 대부분의 경우 불필요한 전력을 사용하는 많은 것을 일시적으로 꺼서 배터리 사용 시간을 최대화합니다.
컴퓨터에 불필요한 주변 장치가 연결됨.
Bluetooth나 다른 주변 장치를 컴퓨터에 연결해 두면 장치가 연결되어 있는지 확인하기 위해 계속 포트를 스캔합니다. Bluetooth를 끄고 원하지 않는 주변 장치를 분리하면 컴퓨터가 더 이상 이러한 포트를 스캔할 필요가 없으므로 전력이 줄어들고 배터리 사용 시간이 늘어납니다.
배터리 수명이 끝남
배터리가 특정 충전 횟수를 초과했거나 배터리 교체 없이 노트북을 오랫동안 사용했다면 교체해야 할 때일 수 있습니다.
검은 화면
전원 버튼을 눌러도 화면에 불이 들어오지 않습니다.
밝기가 너무 낮음
컴퓨터 밝기가 너무 낮으면 화면이 검게 나타납니다. Fn+F3 키 명령을 사용하여 밝기를 높여 보세요. Windows 설정으로 들어가서 밝기를 조정할 수도 있습니다.
노트북 충전 필요
절전 모드의 노트북은 배터리를 절약하기 위해 기본적으로 밝기를 낮춥니다. 절전 모드는 일반적으로 노트북 배터리가 20% 이하일 때 발생합니다. 노트북을 적절한 배터리 수준까지 충전하면 절전 모드가 비활성화되어 밝기가 높아집니다. 또한 노트북에 지속적인 전원을 공급하면 절전 모드 사용을 방지하고 화면이 어두워지지 않습니다.
스크린 교체 필요
밝기를 조정하고 노트북을 충전한 후에도 화면이 여전히 검은색이라면 스크린 교체가 유일한 선택일 수 있습니다.
화면에 눈에 띄는 손상(깨진 조각, 균열, 다양한 색상의 수직 또는 수평선)이 있거나, 픽셀이 멈췄거나 죽었거나, 제대로 작동하지 않는 경우, 특히 화면이 완전히 검게 변하기 전에 이러한 문제를 발견했다면 스크린 교체가 필요할 수도 있습니다. 멈춘 픽셀은 화면의 한 지점이 한 색상에 멈춰 있는 것이고, 죽은 픽셀은 화면의 검은 점입니다.
노트북 소음이 심함
노트북이 작동할 때 소리가 매우 큽니다. 이 소리는 노트북 바닥에 있는 팬과 관련된 문제일 가능성이 가장 높습니다.
팬에 먼지 쌓임
팬 내부에 먼지가 쌓이면 팬 날개에 마찰이 생겨 소리가 훨씬 커질 수 있습니다. 팬을 청소하려면 뒷면을 분리하고 천으로 닦아내야 합니다. 노트북 팬 청소 방법을 배우고 먼지 쌓임을 줄이세요.
많은 작업/고성능 작업 실행 중
노트북이 고성능 부하 상태일 때 노트북이 매우 뜨거워질 수 있으며, 이는 충분한 냉각을 제공하기 위해 팬을 더 빠르고 크게 돌게 만듭니다. 컴퓨터가 식을 수 있도록 불필요한 응용 프로그램을 닫고 한 번에 열려 있는 고성능 작업의 양을 줄이세요.
팬 교체 필요
긁히는 소리, 가는 소리, 심지어 덜컥거리는 소리와 같은 특정 소음은 팬 고장을 나타낼 수 있습니다. 팬 자체가 고장 났다면 교체하는 것이 가장 좋습니다. 고정된 팬의 경우, 들려야 하는 소리는 노트북 바닥에서 나오는 공기 흐름이나 너무 많은 응용 프로그램이 실행되는 경우 팬 모터 소리뿐이어야 합니다.
Wi-Fi 속도 느림
Wi-Fi 연결이 느리고 온라인 접속 시 계속 버퍼링이 발생합니다.
Wi-Fi 연결 끊김
Wi-Fi 네트워크 자체가 활성 상태가 아니거나 부하가 걸린 경우 연결 속도가 느려집니다. Fn + F12 키를 동시에 누르면 비행기 모드가 활성화되어 실수로 누를 경우 장치의 무선 연결이 비활성화됩니다. 비행기 모드가 꺼져 있고 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 연결이 안정될 때까지 기다려야 합니다.
어댑터 설정이 최적화되지 않음
무선 어댑터 설정은 노트북이 무선 네트워크에 제대로 연결되는 능력을 방해할 수 있습니다. 송신 전력과 같은 설정을 최적화하면 인터넷 연결이 개선될 수 있습니다. 무선 어댑터의 송신 전력을 조정하면 Wi-Fi 네트워크를 더 넓은 범위에서 검색하는 데 더 많은 전력을 사용할 수 있습니다.
VPN이 활성화되었을 수 있음
특정 VPN은 실제로 Wi-Fi 속도를 크게 저하시킬 수 있습니다. VPN은 인터넷 활동을 보호하기 위해 데이터를 암호화하고 복호화합니다. VPN 사용은 암호화 프로세스나 서버 거리로 인해 노트북 인터넷 속도가 크게 느려질 수 있습니다. VPN을 끄면 연결 속도가 빨라집니다.
Wi-Fi 카드 교체 필요
오래되거나 구식인 Wi-Fi 카드는 특정 네트워크에 연결하지 못할 수 있습니다. 이러한 구형 카드는 최신 카드만큼 빠르지 않을 수도 있어 연결 속도가 느려질 수 있습니다. Wi-Fi 카드 교체 방법을 알아보려면 여기로 이동하세요.
키보드 반응 없음
키보드의 키를 클릭해도 아무 일도 일어나지 않습니다.
키보드 잠금 기능이 활성화/비활성화되었을 수 있음
특정 키보드 잠금이 실수로 활성화 또는 비활성화되어 타이핑 중에 비정상적인 동작을 하거나 아예 타이핑이 되지 않을 수 있습니다. 키의 정상적인 기능을 확인하기 위해 키보드 잠금 설정을 확인하고 관리하는 방법을 알아보세요.
키보드 교체 필요
키보드의 모든 키에는 제한된 횟수의 키 입력 수명이 있습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 키는 수명이 다하게 되어 결국 교체해야 합니다. 노트북 키보드 아래에는 멤브레인 층이 있으며 항상 건조하게 유지해야 합니다. 이 멤브레인으로 액체가 스며들면 영구적인 손상을 일으킬 수 있습니다. 두 문제 중 하나라도 발생하면 키보드 전체 교체가 확실한 해결책입니다.
트랙 패드 반응 없음
트랙 패드를 조작해도 아무 일도 일어나지 않습니다.
트랙 패드가 비활성화되었을 수 있음
트랙 패드가 작동하지 않는 잠재적인 문제는 장치 자체가 실제로 비활성화된 경우입니다. 이 문제를 해결하려면 노트북의 USB 포트에 꽂을 수 있는 외부 마우스가 필요합니다. 이 외부 마우스를 사용하여 장치 관리자 -> 휴먼 인터페이스 장치 -> 트랙 패드로 이동하세요. 장치 관리자에서 트랙 패드를 찾으면 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 활성화를 누르세요. 트랙 패드를 비활성화하라는 메시지만 보인다면 이미 활성화된 상태입니다.
컴퓨터 속도 저하로 인해 트랙 패드가 지연될 수 있음
컴퓨터가 느려지면 트랙 패드 입력이 지연될 수 있습니다. 동시에 여러 프로세스가 실행되면 트랙 패드에서 감지된 입력에 끊김 현상이 발생할 수 있습니다. 원치 않는 프로세스를 닫고 컴퓨터를 재시작하면 트랙 패드 지연을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 트랙 패드가 고장 나기 직전일 수도 있으므로 교체하는 것이 도움이 될 수 있습니다(트랙 패드 교체 안내서 참조).
트랙 패드 교체 필요
고장 난 트랙 패드는 어떤 입력에도 반응하지 않으므로 화면에 커서가 표시되지 않습니다. 고장 난 트랙 패드는 충격이나 시간이 지나면서 장기간 사용으로 인해 발생할 수 있습니다. 트랙 패드에 가해지는 특정 손상은 쏟은 액체와 같이 키보드와 비교될 수 있으며, 이는 트랙 패드의 전반적인 기능 저하를 유발합니다. 트랙 패드에 눈에 띄는 차이(보이는 균열, 긁힘, 누락된 키)가 있거나 이전 해결책으로 문제가 해결되지 않았다면 트랙 패드 자체를 교체해야 할 수 있습니다.
웹캠 화면이 나오지 않음
웹캠을 켰을 때 아무것도 표시되지 않습니다.
웹캠이 가려짐
노트북이 새것이라면 포장 중에 보호를 위해 카메라를 덮는 스티커가 붙어 있을 수 있습니다. 이 스티커를 제거하면 카메라를 통해 볼 수 있습니다. 일부 노트북에는 웹캠 덮개가 내장되어 있습니다. 이러한 웹캠 덮개에는 일반적으로 덮개를 열 수 있는 릴리스 또는 슬라이드 걸쇠가 있습니다.
웹캠이 제대로 감지되지 않음
다른 응용 프로그램이 웹캠을 사용 중이거나 웹캠이 활성화되어 있는데 선택 시 나타나지 않는다면 제대로 감지되지 않는 것입니다. 컴퓨터가 웹캠을 감지하려면 웹캠이 켜져 있어야 하고(빨간 불이 켜져 있음) 활성 장치로 활성화되어 있어야 합니다. 웹캠이 활성화되어 있는지 확인하려면 장치 관리자를 열고 카메라 섹션으로 이동하세요. 카메라 섹션에서 웹캠을 찾아 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 활성화를 누르세요. 웹캠을 비활성화하라는 메시지만 보인다면 이미 활성화된 것입니다. 웹캠이 감지되지 않는 잠재적 원인은 백그라운드 프로세스가 다른 프로세스와 동시에 웹캠을 사용하고 있기 때문입니다. 열려 있는 응용 프로그램을 이해하면 웹캠이 감지되고 있는지 여부를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.
웹캠 교체 필요
웹캠이 눈에 띄게 고장 났거나 균열이 있다면 시야 문제일 수 있습니다. 또 다른 문제는 액체가 웹캠으로 들어가 내부 부품에 손상을 입혀 카메라를 사용할 수 없게 만드는 것일 수 있습니다. 케이블이 느슨해지면 웹캠에 전원이 공급되지 않아 작동이 중단될 수 있습니다. 이러한 문제가 발생하면 웹캠 교체가 최선의 해결책입니다.
Justin Moulton
회원 가입일: 03/20/23
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023 회원
UMASSD-RAMOS-S23S5G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 30
전체 시간: 616
