주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 공급 안 됨
"전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없음"
AC 어댑터 결함
우선, AC 어댑터가 HP 정품이며 컴퓨터에서 지원하는 액세서리인지 확인해야 합니다. 전원 코드를 벽면 콘센트에 꽂은 후 노트북 전원 포트 근처의 어댑터 표시등이 켜지지 않는다면, AC 어댑터에 문제가 있는 것입니다. AC 어댑터, 코드 또는 케이블에 물리적인 손상이 있을 가능성이 큽니다. 수리가 불가능할 정도로 심각하게 손상되었다면 새 어댑터로 교체하는 것을 고려하세요.
배터리 결함
AC 어댑터가 완벽하게 작동함에도 컴퓨터가 켜지지 않는다면, 아마도 배터리가 충전 용량을 유지하지 못하는 상태일 것입니다. 이 경우 새 배터리를 구입하여 교체 안내서에 따라 교체해야 합니다.
키보드/키 반응 없음
"키를 눌러도 아무런 반응이 없음"
키보드 작동 안 됨
키보드 전체가 반응하지 않는다면, 키보드 교체 안내서를 확인하여 문제를 해결하세요.
키 끼임
키가 물리적으로 눌린 상태에서 빠지지 않는다면, 액체나 이물질이 키보드 내부로 유입되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 교체 안내서에 따라 키를 조심스럽게 분리한 후 면봉을 사용하여 키 아래쪽을 청소하세요. 청소를 마친 뒤에는 키를 다시 제자리에 끼워 넣으세요.
키 분실
키가 없는 경우, 동일한 키를 찾아 교체 안내서에 따라 키보드에 다시 장착해야 합니다.
컴퓨터 반복적인 충돌
"컴퓨터 사용 중, 기기 부팅 중 또는 부팅 후에 빈번하게 오류 메시지가 나타남"
하드 드라이브 또는 메모리 고장
사용자에게 어떤 하드웨어가 고장 났는지 구체적으로 알려주는 메시지가 없으면 메모리나 하드 드라이브 중 무엇이 오류를 일으키는지 확인하기 어려울 수 있습니다. 무언가를 교체하기 전에 메모리와 하드 드라이브를 모두 분리하여 외부 손상이 있는지 확인한 다음, 이곳의 안내서에 따라 다시 장착해 보는 것을 권장합니다.
광학 드라이브 인식 불가
“광학 드라이브에 디스크를 넣었을 때 디스크가 제대로 불러와지지 않는 문제가 발생함”
디스크 손상
디스크 자체가 긁혔거나 읽을 수 없는 상태일 수 있습니다. 이를 확인하려면 다른 광학 드라이브에 넣어보세요. 다른 곳에서도 인식되지 않는다면 디스크가 손상되었을 가능성이 높습니다.
광학 드라이브 고장
디스크에 문제가 없음을 확인했다면, 이는 광학 드라이브 자체가 고장 났을 가능성이 큽니다. 이 경우 교체 안내서에 따라 광학 드라이브를 분리하세요.
소리 안 남
“스피커에서 아무런 소리가 들리지 않음”
외부 스피커 결함
우선 외부 헤드폰이나 스피커가 노트북과 페어링 가능한지, 노트북에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 외부 스피커를 사용할 때만 소리가 들리지 않는다면, 스피커 문제일 수 있습니다. 다른 스피커를 연결해 보세요. 다른 스피커가 완벽하게 작동한다면 기존 스피커에 결함이 있는 것이 확실합니다.
드라이버 결함
결함이 있는 오디오 드라이버가 이 문제를 일으킬 수도 있습니다. 이 경우 해당 기기의 원래 오디오 드라이버를 복구해야 합니다. 오디오 드라이버를 복구하려면, 먼저 Windows에서 HP Recover Manager를 검색하여 실행하세요. 다음으로, 화면에 나타난 창에서 드라이버 및/또는 애플리케이션 재설치 옵션을 클릭하세요. 목록에서 오디오 드라이버를 선택하고 설치를 클릭한 뒤 완료될 때까지 기다리세요. 설치 후 컴퓨터를 재시작하면 문제가 해결됩니다.
헤드폰/오디오 잭 결함
또 다른 가능성으로는 컴퓨터의 헤드폰 잭이 고장 났을 수 있습니다. 다만 진단이 어려워질 수 있으니, 앞서 설명한 해결 방법들을 먼저 시도했는지 확인하세요. 위의 문제들이 아니라면 잭에 문제가 있을 확률이 가장 높습니다. 자세한 내용은 헤드폰 잭 교체 안내서를 참고하세요.
Robbie Araujo
회원 가입일: 10/25/17
21 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-F17S1G4
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 33
전체 시간: 845
