주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
평상시 사용 중 과열
노트북이 지속적으로 과열되고 경고 없이 종료됩니다.
냉각 팬 작동 안 함
냉각 팬이 돌아가는 소리가 들리지 않는다면 고장 났을 수 있습니다. 팬이 제대로 냉각하지 못해 노트북을 종료한 후에도 열기가 남아 있을 것입니다. 추가적인 고장을 방지하려면 팬을 수리하거나 교체해야 합니다. 팬 교체 튜토리얼은 이 수리 안내서를 확인하세요.
서멀 페이스트 부족
냉각 팬은 작동하는데 과열이 계속된다면 서멀 페이스트가 불량하거나 마모되었을 수 있습니다. 서멀 페이스트는 방열기와 프로세서 사이에서 열을 전달하며 냉각 과정을 돕는 전도체입니다. 이 수리 안내서에 따라 서멀 페이스트를 재도포하여 문제를 해결하세요. 더 나은 냉각 성능을 위해 품질 좋은 서멀 페이스트를 사용하세요.
노트북 내부의 먼지
시간이 지나면 노트북 내부에 먼지가 쌓여 통풍구를 막게 됩니다. 이로 인해 노트북이 과열되어 예기치 않게 종료될 수 있습니다. 압축 공기 캔을 사용하여 기기 측면과 뒷면 통풍구의 먼지를 제거하세요.
헤드폰에서 소리가 나지 않음
헤드폰을 연결해도 오디오가 출력되지 않습니다.
노트북 오디오 포트 막힘
오디오 트랙을 재생하여 내장 스피커에서 소리가 나오는지 확인하세요. 헤드폰에서만 문제가 발생한다면 헤드폰이 오디오 포트에 완전히 삽입되지 않았을 수 있습니다. 먼지와 이물질이 잭의 완전한 삽입을 방해할 수 있습니다. 오디오 포트를 청소하고 헤드폰 잭을 끝까지 삽입하세요. 문제가 지속되면 포트 자체가 빠졌을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
오디오 드라이버 업데이트 필요
오디오 드라이버가 없거나 업데이트가 필요할 수 있습니다. 검색창에 '장치 관리자'를 입력하여 드라이버가 누락되었거나 구버전인지 확인하세요. 드라이버가 없거나 구버전이라면 HP 웹사이트의 지원 페이지로 이동하여 드라이버 섹션을 검색하세요. 최신 오디오 드라이버를 찾아 다운로드하고 설치하세요.
부팅 실패
전원 버튼을 눌러도 노트북이 반응하지 않거나 부팅에 실패합니다.
하드 드라이브 고장
노트북 하단에서 '딸깍'하는 소리가 들린다면 하드 드라이브가 물리적인 손상을 입었을 가능성이 있습니다. 노트북에 남아 있는 데이터를 복구하려면 HP 고객 지원(1-800-474-6836)을 통해 전문가의 도움을 받아야 합니다. 노트북을 수리하려면 이 수리 안내서에 따라 하드 드라이브를 교체하세요.
전원 코드 손상
노트북을 연결했는데 전원 연결이나 충전 표시등이 들어오지 않는다면 충전기나 노트북의 충전 포트가 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 전원 코드에 손상이 있는지 확인하고 필요한 경우 교체하세요. 문제가 지속되면 노트북의 충전 포트를 교체해야 합니다.
무선 네트워크 연결이 약하거나 안 됨
노트북이 네트워크에 연결되지 않거나 신호 강도가 불안정하고 약합니다.
라우터와 노트북 사이의 장애물
라우터와 노트북 사이에 두꺼운 벽과 같은 장애물이 있으면 신호 강도를 방해합니다. 노트북과 라우터 사이의 장애물을 치우고, 신호 강도를 높이려면 라우터와 더 가까운 곳에서 사용해 보세요.
여전히 연결 상태가 좋지 않다면 잘못된 무선 드라이버가 설치되었거나 무선 카드 자체가 고장 났을 수 있습니다.
무선 카드가 무선 네트워크를 감지하지 못함
노트북이 근처의 와이파이 채널을 찾지 못합니다(와이파이 아이콘에 작은 빨간색 X 표시). 전원 버튼 근처에 있는 무선 카드용 물리적 스위치를 켜고 모든 무선 드라이버를 업데이트하세요. 문제가 계속되면 무선 카드에 문제가 있을 수 있으므로 교체해야 합니다. 무선 카드를 교체하려면 이 수리 안내서를 참조하세요.
인터넷 서비스 제공업체 점검 중
노트북이 네트워크에는 연결되지만 인터넷이 되지 않는다면 인터넷 서비스 문제일 수 있습니다(와이파이 아이콘에 작은 노란색 주의 표시가 나타남). 노트북, 무선 어댑터, 라우터 및 모뎀을 재설정해도 문제가 해결되지 않으면 인터넷 서비스 제공업체에 문의하여 자세한 정보를 확인하세요.
반응하지 않는 키보드 키
키보드가 손상되어 노트북이 키 입력을 인식하지 못합니다.
키보드가 오염됨
키를 눌러도 걸리거나 노트북에 입력되지 않는다면 키보드 청소나 교체가 필요할 수 있습니다. 문제가 있는 키를 조심스럽게 들어 올려 틈새를 청소하고 다시 끼워 보세요. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 키보드를 교체해야 할 수 있습니다. 자세한 지침은 이 수리 안내서를 참조하세요.
내장 키보드 손상됨
키보드 드라이버가 최신 상태인지 확인하고 외장 키보드를 연결하여 입력을 테스트하세요. 노트북 키보드의 입력만 인식되지 않는다면 제대로 작동하도록 키보드를 교체해야 합니다. 키보드를 교체하려면 위에 나열된 수리 안내서를 참조하세요.
Cecil Lam
회원 가입일: 09/22/16
113 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 회원
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 28
전체 시간: 620
