주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 전원이 켜지지 않음
배터리는 노트북의 주 전원 공급원입니다. 배터리 없이는 기기를 휴대하며 사용할 수 없습니다. 무엇보다 먼저, 배터리가 완전히 충전되어 있는지 확인하세요.
배터리 손상
컴퓨터 배터리 수명은 다음과 같은 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다:
  • 전원 관리 설정
  • 컴퓨터에서 실행 중인 프로그램
  • 디스플레이 밝기
  • 컴퓨터에 연결된 외부 기기 및 기타 요인
배터리 점검(Battery Check)은 검사 후 컴퓨터에 설치된 배터리의 상태에 대한 정보를 제공합니다. 배터리 점검이 효율적으로 작동하려면 AC 어댑터가 노트북에 연결되어 있어야 합니다. 배터리 점검에 접근하려면:
  1. 시작 선택
  2. 도움말 및 지원
  3. 문제해결 도구
  4. 배터리 점검
배터리 점검이 완료되면 검사 결과가 표시됩니다.
배터리를 교체해야 하는 경우, 배터리 교체 안내서를 따라 하세요.
배터리 연결 불량
최적의 사용을 위해서는 배터리가 기기 하단에 적절하게 고정되어야 합니다. 배터리를 분리했다가 다시 조정하여 기기와 완전히 연결되었는지 확인하세요. 노트북을 뒤집은 다음 배터리 분리 래치를 밀어 배터리를 제거하세요. 배터리가 제거되면 단자에 있는 먼지를 모두 닦아내세요. 배터리를 다시 제자리에 끼우고 기기의 전원을 켭니다.
컴퓨터에 연결된 모든 선과 해당 단자를 확인하세요. 전원 공급 장치부터 시작하여 컴퓨터의 올바른 포트에 단단히 연결되었는지 확인하세요. 전원 코드 중간에 있는 '박스'인 전압 변환기까지 선을 따라가며 확인하세요. 플러그가 콘센트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 양쪽 끝의 연결은 모두 고정되어 있어야 합니다. 어댑터가 올바르게 부착되면 컴퓨터의 배터리 표시등이 나타나야 합니다.
Wi-Fi 신호 약함/연결 안 됨
소프트웨어 및 하드웨어 문제 모두 무선 연결이 작동하지 않는 원인이 될 수 있습니다. 기기에서 인터넷 연결이 느리거나 끊기거나 아예 연결되지 않는 문제가 발생할 경우 이 안내서를 사용하세요.
참고: 이 과정 중에는 노트북이 비행기 모드 상태가 아닌지 확인하세요.*
Wi-Fi 비활성화됨
무선 연결 기기가 꺼져 있을 수 있습니다. 화면 오른쪽 하단의 툴바에 있는 Wi-Fi 기호를 통해 네트워크 설정에 접근하면 Wi-Fi 연결을 켜는 옵션이 나타납니다.
네트워크 초기화 필요
  1. 네트워크 설정에 접근하세요.
  2. 문제가 있는 사용 가능한 네트워크를 클릭하고 시스템 메모리에서 네트워크 잊기(Forget)를 수행하세요.
  3. 무선 네트워크에 접근하기 위해 올바른 자격 증명을 다시 입력하세요.
Wi-Fi 카드 손상됨
Wi-Fi 카드를 교체해야 하는 경우, 더 자세한 정보는 Wi-Fi 카드 교체 안내서를 참조하세요.
속도 저하
RAM 부족
RAM(Random Access Memory)은 파일 데이터를 수집하고 저장합니다. RAM 불량 징후는 기기가 갑자기 충돌하거나 부팅되지 않고 비프음이 울릴 때 나타납니다. 컴퓨터에서 프로그램을 실행하는 데 어려움이 있다면 다음을 수행해야 할 수 있습니다:
  1. 추가 탭이나 프로그램을 닫아 RAM 공간을 확보하세요. 멀티태스킹을 시도하면 사용 가능한 RAM을 빠르게 소모하게 됩니다.
  2. 더 높은 메모리의 RAM 스틱을 구입하여 원래의 RAM을 교체하세요.
이 과정에 대한 자세한 정보는 RAM 교체 안내서를 참조하세요.
기기 충돌
Windows에서 디스크 정리를 검색하고 메시지가 표시되면 C: 드라이브를 선택하세요. 앱이 삭제할 파일을 스캔하고 각 파일 형식에 대한 정보를 설명합니다. 확인을 클릭하여 선택한 파일을 삭제하세요.
참고: 컴퓨터 하드 드라이브와 저장 공간을 유지하기 위해 이러한 작업을 정기적으로 수행하면 작동 중 기기 충돌 위험을 줄일 수 있습니다.
과열
열이 쌓이면 모든 노트북에 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 기기가 정상 온도에서 작동하는지 확인하는 것이 매우 중요합니다.
먼지 축적
먼지가 쌓여 통풍구를 막으면 케이스 내부에 과도한 열이 발생하여 부품이 손상될 수 있습니다. 노트북 측면과 하단 외부에 있는 팬과 방열판 통풍구 주변의 먼지를 불어내어 노트북을 청소하세요. 다음 장비를 사용하여 기기 외부 및 내부 부품의 먼지를 제거할 수 있습니다:
  1. 압축 공기 캔
  2. 송풍 기능이 있는 진공 청소기
  3. 냉풍 모드의 헤어 드라이기
팬 결함
컴퓨터가 자체 냉각을 위해 공기를 끌어들이지 못할 수 있으므로, 컴퓨터 사용 중에 팬이 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 팬 교체 안내서를 사용하여 팬을 교체하고 기기에 냉각 기능을 공급하세요.
노트북이 생성하는 작업량과 열을 줄일 수 있는 몇 가지 예방 조치는 다음과 같습니다:
  • 컴퓨터 시작 시 소프트웨어가 자동으로 실행되지 않도록 하세요.
  • 소프트웨어 사용을 마친 후에는 프로그램을 닫으세요.
  • 인터넷을 활발하게 탐색하지 않을 때는 인터넷 로그를 종료하세요.
  • 게임 플레이 시 컴퓨터가 뜨거워진다면 더 낮은 해상도와 낮은 그래픽 설정으로 게임을 실행해 보세요.
오디오 왜곡
이 섹션의 단계는 컴퓨터의 오디오 문제를 해결하기 위한 것입니다. 스피커에서 소리가 나오지 않거나, 소리가 뭉개지거나, 끊기거나, 지직거리거나, 또는 왜곡되는 경우 이 과정을 시도하여 문제를 해결해 보세요.
참고: 외부 스피커를 사용하는 경우 스피커 결함일 수 있습니다. 연결 상태를 확인하세요. 그렇지 않다면 다른 스피커 세트나 헤드폰을 기기에 사용해 보세요. 이를 통해 문제가 첫 번째 오디오 출력 장치에 있는지, 노트북 자체에 있는지 확인할 수 있습니다.
설정 오류
  1. 설정에서 소리 및 오디오로 이동하세요.
  2. 사운드 문제 해결을 선택하세요.
  3. 오디오 재생 옵션을 선택하세요.
  4. 문제 해결이 완료되면 발견된 문제와 수정 방법을 나열합니다.
  5. 기기에 적용된 변경 사항을 확인하세요.
오디오 드라이버 비활성화됨
  1. Windows에서 장치 관리자를 검색하여 더블 클릭하세요.
  2. 사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러를 여세요.
  3. 사운드 장치가 나열되어 있고 아래쪽 화살표가 있다면 장치가 비활성화된 것입니다. 사운드 장치 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사용(Enable)을 선택하여 장치를 활성화하세요.
  4. 사운드 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 드라이버 소프트웨어 업데이트를 선택하여 Windows가 드라이버를 확인하고 업데이트된 드라이버를 설치할 수 있도록 하세요.
  5. 컴퓨터를 다시 시작하세요.
  6. 소리를 테스트하세요. 드라이버를 찾을 수 없거나 장치 관리자를 사용한 후에도 오디오 문제가 지속되면, HP 지원 사이트의 해결 방법을 시도해 보세요.
참고: 배선을 확인하여 포트에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
LCD 화면이 빈 화면이거나 왜곡됨
노트북에 전원이 공급되고 작동 중인 것처럼 보이지만 모니터에 디스플레이 출력이 없는 경우, LCD 화면 내부가 손상되었을 수 있습니다. 화면을 교체하기 전에 다음 옵션을 시도해 보세요.
설정 오류
먼저 컴퓨터를 다시 시작하세요. 일부 디스플레이 문제는 컴퓨터를 다시 시작하면 자동으로 해결됩니다. 문제가 해결되지 않으면 다음 지침에 따라 디스플레이 해상도에 접근하여 조정하세요:
  1. 시작을 클릭하고 ‘해상도’를 검색하세요.
  2. 옵션에서 화면 해상도 변경을 선택하세요.
  3. 고급 디스플레이 설정 페이지에서 해상도 옆의 화살표를 클릭하세요.
  4. 권장 디스플레이 해상도를 클릭한 다음 적용을 클릭하세요.
일부 디스플레이 해상도 문제는 해상도를 조정하여 해결할 수 있습니다. 예를 들어, 비디오 게임으로 인해 해상도가 원래 설정으로 복원되지 않을 수 있습니다.
화면 결함
다음 단계를 사용하여 디스플레이 결함을 테스트하세요:
  1. VGA 또는 HDMI 커넥터 케이블을 사용하여 컴퓨터를 외부 모니터에 연결하세요.
  2. 컴퓨터와 외부 모니터에 AC 전원을 연결하세요.
  3. 컴퓨터의 전원 버튼을 누른 다음 외부 모니터의 전원 버튼을 누르세요.
이 과정은 문제가 시작 문제인지 단순히 디스플레이 문제인지 확인해 줍니다. 외부 모니터에는 이미지가 표시되지만 컴퓨터 디스플레이에는 표시되지 않는다면,
화면 교체에 대한 자세한 정보는 LCD 스크린 교체 안내서를 검토하세요.
Austyn Baird
회원 가입일: 03/25/16
64 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019 회원
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G5
2 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 32
전체 시간: 445
