주요 콘텐츠로 건너뛰기
컴퓨터가 켜지지 않음
어떤 시도를 해도 컴퓨터가 켜지지 않는 것 같습니다.
전원이 공급되지 않음
아래 목록을 확인하여 노트북 충전 시 전원이 정상적으로 공급되는지 확인하세요:
  1. 충전기의 전원 표시등이 켜져 있음
  2. 노트북의 충전 표시등이 켜져 있음
충전기의 전원 표시등이 켜지지 않는다면 충전기가 콘센트에서 전력을 받지 못하는 것입니다. 다른 콘센트를 사용해 보고, 그래도 작동하지 않으면 새 전원 코드를 구입해야 합니다.
충전기의 전원 표시등은 켜져 있는데 노트북 충전 표시등이 켜지지 않는다면 노트북 자체에 문제가 있는 것입니다. 다음과 같은 문제일 수 있습니다:
  1. 배터리 불량으로 인한 교체 필요
  2. 전원 케이블 포트 불량
    • 노트북을 전원에 연결해도 켜지지 않음
이 모든 표시등이 켜져 있다면 배터리 잔량이 부족하다는 뜻입니다. 배터리를 재충전한 뒤 다시 시도하세요.
컴퓨터가 뜨거워진 후 전원이 꺼짐
컴퓨터가 자동으로 꺼지며 만졌을 때 뜨겁습니다.
노트북 위치 확인
노트북은 열을 배출하는 통풍구가 막히지 않도록 적절한 장소에 두어야 합니다. 이 문제가 발생한다면 노트북 거치대 사용을 고려해 보세요.
노트북 거치대는 다음 기능을 제공합니다:
  • 노트북을 바닥면으로부터 띄움
  • 통풍구가 막히는 것을 줄임
  • 시스템 수명을 늘림
여기는 과열 문제와 관련된 HP HDX16 포럼 링크입니다.
노트북에서 이상한 갈리는 소리가 남
컴퓨터에서 계속해서 이상하고 비정상적인 갈리는 소리가 들린다면 팬을 교체해야 한다는 의미입니다.
시작 시 화면이 나오지 않음
컴퓨터 전원은 켜지지만 화면에 불이 들어오지 않습니다.
화면이 희미하게 보임
화면이 나오지 않으면 아래 안내서를 따르세요. 화면이 흐릿하게 보인다면 아래 내용을 계속 읽어주세요.
컴퓨터가 켜진 상태에서 손전등을 화면에 비추고 아주 자세히 살펴보세요. 아주 희미한 이미지가 보인다면 다행입니다. LCD 케이블이 느슨해진 것이 아닙니다. 다음 중 하나일 가능성이 큽니다:
  1. 인버터
    • 고전압 트랜스포머
  2. 화면 내부 램프
    • 백라이트에 빛을 공급하는 실제 램프.
어떤 것이 원인인지, 혹은 둘 다 문제인지 확실히 알 수 없으므로 가장 쉽고 비용이 적게 드는 인버터 교체부터 시작할 것입니다.
인버터 문제가 아니라면 다음 단계는 램프를 교체하는 것입니다.
화면이 완전히 나오지 않음
시간과 비용, 큰 골칫거리를 줄이기 위해 진행하기 전에 위의 주제를 먼저 읽어보세요.
위의 내용이 해당되지 않는다면 LCD 케이블을 확인해야 합니다. 케이블이 느슨해졌거나 교체해야 할 수 있습니다.
작동 중 화면이 흐릿하게 보임
화면의 모든 이미지가 흐릿하고 선명하지 않습니다.
문제 해결 단계
이 문제는 다음 4가지 중 하나를 의미할 수 있습니다:
  1. 그래픽 카드 교체 필요
  2. LCD 케이블이 느슨하여 재연결 필요
  3. LCD 케이블이 손상되어 교체 필요
  4. LCD 화면 교체 필요
가장 쉬운 방법은 노트북을 외부 모니터에 연결해 보는 것입니다. 외부 모니터에서 노트북이 정상 작동한다면 15만 원 이상의 수리비를 아낀 셈입니다. 그렇지 않다면 그래픽 카드를 새로 교체해야 합니다.
외부 모니터 연결이나 새 그래픽 카드로도 해결되지 않는다면 LCD 케이블이 느슨하거나 손상되어 교체해야 하는지 확인해야 합니다. 이것으로도 해결되지 않는다면 LCD 화면을 교체해야 합니다.
여기는 빈 화면 문제와 관련된 포럼 링크입니다.
터치 패드가 반응하지 않음
일정 시간이 지나면 터치 패드가 반응하지 않습니다.
Windows 업데이트
이는 보통 Windows 업데이트와 관련된 흔한 문제입니다. 문제를 해결하려면 컴퓨터 제어판을 통해 복원 지점으로 돌아가야 합니다.
와이파이 연결이 끊김
와이파이가 네트워크에 연결되었다가 무작위로 끊깁니다.
라우터 재설정
이 문제는 와이파이 라우터를 사용하는 거의 모든 사람에게 발생합니다. 라우터 전원을 30초 동안 뽑았다가 다시 꽂기만 하면 됩니다.
와이파이 카드 불량
라우터 재설정으로 문제가 해결되지 않았다면 와이파이 카드 문제일 수 있습니다. 먼저 이 포럼의 단계를 따르고 인터넷 서비스 제공업체에 연락하여 서비스나 라우터의 문제는 아닌지 확인하세요. 모든 것이 정상으로 보인다면 HP HDX 16-1160US 와이파이 카드 교체를 따라 와이파이 카드를 교체하세요.
Geddy Pence
회원 가입일: 04/14/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 10
지난 30일: 31
전체 시간: 3,474
