주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 코드가 프린터 전원 입력 단자에 맞지 않음
전원 코드가 프린터에 꽂히지 않습니다.
플러그 연결을 방해하는 이물질
전원 입력 단자를 육안으로 검사하여 방해물을 제거하세요. 마른 헝겊을 사용하여 단자의 먼지나 이물질을 닦아낼 수도 있습니다.
전원 케이블 불량
사용 중인 전원 케이블이 올바른 규격인지 확인하세요. 케이블을 따라 찢어짐, 갈라짐 또는 손상된 부분이 있는지 살펴보세요.
휘어진 전원 입력 단자 핀
프린터의 전원 핀이 곧게 펴져 있는지 확인하세요. 만약 휘어져 있다면 살짝 구부려 다시 정렬을 시도해 보세요.
누락되거나 손상된 전원 입력 단자 핀
핀이 없거나 손상되어 전원 코드가 더 이상 기기에 맞지 않는 경우, 기존 전원 입력 단자를 분리하고 새로 구입한 부품으로 교체해야 합니다. 여기를 클릭하여 손상된 전원 입력 단자를 분리하는 방법을 확인하세요.
용지가 프린터로 올바르게 공급되지 않음
롤러는 작동하지만 용지가 프린터 안으로 들어가지 않습니다.
프린터 내 용지 걸림
용지가 프린터 내부에 눈에 띄게 걸려 있다면, 수동으로 용지 공급구에서 꺼내 보세요.
용지 걸림이 없으나 용지가 제 위치로 당겨지지 않음
이런 경우에는 용지 급지대 스프링을 다시 배치하거나 교체해야 할 수 있습니다. 여기의 단계별 안내서를 따라 불량 스프링을 교체하세요.
용지 걸림이 없고 스프링도 정상이나, 롤러 소리는 들리고 용지가 여전히 제대로 급지되지 않음
위의 모든 방법을 시도했음에도 결과가 없다면 구동 벨트를 교체해야 할 수 있습니다. 구동 벨트 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
프린터 시스템 전반의 오작동
외관 검사만으로는 설명할 수 없는 프린터의 주요 문제점들입니다.
마더보드 합선
마더보드 고장 시 나타날 수 있는 증상: (가정 내 전력 서지 또는 낙뢰)
표시등은 켜져 있으나 프린터 버튼이 작동하지 않음
HP LaserJet P1102w 프린터 버튼은 작동하지 않는데 버튼의 표시등만 켜져 있다면 마더보드가 손상되었을 수 있으며 교체가 필요합니다.
조명 고장
HP LaserJet P1102w 프린터 버튼의 불이 들어오지 않지만 프린터에 전원은 공급되는 것으로 보인다면 마더보드가 손상되었을 수 있으며 교체가 필요합니다.
컴퓨터/네트워크 인식 실패
HP LaserJet P1102w 프린터가 필요한 드라이버와 소프트웨어 업데이트를 모두 마쳤음에도 네트워크에 연결할 수 없다면 마더보드가 손상되었을 수 있으며 교체가 필요합니다.
잉크가 페이지에 잘못 인쇄됨
HP LaserJet P1102w 프린터가 문서를 잘못 인쇄하고 있다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
이러한 문제를 겪고 있거나 다른 시스템 오류가 발생한다면 프린터 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 마더보드 교체 방법에 대한 지침은 여기의 안내서를 따르세요.
Myles Nofsinger
회원 가입일: 10/04/18
283 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 회원
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 11개
Wow your groups reputation is so high!
Dillon Keller - 답글 공유
my printer is not tirning on but everything fits in fine
Umar Faisal - 답글 공유
Paper not feeding in and yet it keeps on saying paper jammed. checked it up but no paper or foreign matter found in paper track.
braverly.p.torao - 답글 공유
printer makes a loud noise when turned on
shannon peters - 답글 공유
HP LaserJet P1102W Printer is one of the incredible printers that fulfills all the printing requirements wirelessly. But sometimes, users face the issue of ***HP LaserJet P1102W not printing properly***. So, to resolve the issue, you can check the device manager warning. Whenever an error is found in your computer or printer, the Device Manager will show a yellow warning triangle next to the USB controller’s entry. So, you need to resolve the issue on the computer before the printer detects it. And, if it reformatted the computer, then the printer driver was not installed properly, or your USB port is not working. In this situation, check the computer’s manufacturer for resolutions with the USB ports. And, you can also reset the printing system but beware that it will remove all the existing printer queues and will also reset the customized driver settings. You can also perform ***HP LaserJet P1102W manual setup*** to resolve the issue.
Read More
***HP LaserJet Pro M15W Printer Setup Wirelessly***
The Global Blogs - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 50
지난 30일: 185
전체 시간: 9,719
