주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
HP Mini 110-3735dx가 부팅되지 않습니다.
컴퓨터가 절전 모드임
전원 버튼에 위치한 표시 등이 흰색으로 깜박인다면, HP Mini 110-3735dx가 절전 모드에 있는 것입니다. 전원 버튼을 밀거나 키보드 또는 터치 패드의 아무 버튼이나 눌러 보세요. 이렇게 하면 HP Mini 110-3735dx가 깨어나고 화면이 켜집니다. 만약 화면이 켜지지 않고 표시 등이 계속 깜박인다면, 전원 버튼을 5초간 밀고 유지하여 HP Mini 110-3735dx를 완전히 끄십시오. 그 후 전원 버튼을 짧게 다시 밀어 HP Mini 110-3735dx를 다시 켜세요.
화면이 비활성화됨
전원 버튼에 위치한 표시 등에 흰색 불이 계속 들어와 있다면, HP Mini 110-3735dx가 켜진 상태입니다. 화면이 켜져 있지 않다면 키보드의 "F4" 키를 눌러 보세요. 이렇게 하면 화면이 다시 활성화됩니다.
배터리가 충전되지 않음
전원 버튼을 밀었을 때 HP Mini 110-3735dx가 켜지지 않는다면, 배터리가 충전되지 않았을 수 있습니다. 전원 어댑터를 콘센트와 HP Mini 110-3735dx 양쪽에 모두 연결하세요. 그런 다음 전원 버튼을 다시 밀어 보세요.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 HP Mini 110-3735dx와 정상적으로 작동하는 콘센트에 모두 꽂혀 있는지 확인하세요. 전원 버튼을 밀었을 때 컴퓨터가 켜지지 않는데 전원 어댑터는 연결되어 있다면, 어댑터 결함일 가능성이 매우 높습니다. 대체 전원 어댑터를 구매해야 할 수 있습니다.
스크린 파손
전원 버튼에 위치한 표시 등에 흰색 불이 계속 들어와 있다면, HP Mini 110-3735dx가 켜진 상태입니다. 그런데도 화면에 불이 들어오지 않는다면 스크린에 문제가 있는 것입니다. 스크린을 교체하려면 이 수리 안내서를 따르세요.
키보드 키가 작동하지 않음
키보드의 키가 반응하지 않거나 파손된 것 같습니다.
키가 걸림
키를 아래로 누를 수 없다면, 키가 그 자리에 걸려 있는 것일 수 있습니다. 이를 해결하려면 키를 제거하고 발견된 이물질을 닦아내세요. 키를 제거할 때는 키 제거 도구를 사용하는 것이 좋습니다. 하지만 키가 손상되지 않도록 주의한다면 키 아래에 들어갈 만큼 얇은 것이라면 무엇이든 사용할 수 있습니다. 키보드 본체가 아니라 키 아래에 무언가 끼어 있을 수 있으니 양쪽 모두 확인하세요. 키를 닦아낸 후에는 올바른 위치에 키를 놓고 딸깍 소리가 날 때까지 아래로 누르세요.
더러워진 키보드
키보드가 너무 더러워지면 키가 더 이상 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 작동하지 않는 것으로 보이는 키를 제거하고 그곳에 있는 먼지를 제거하여 키보드를 청소하세요. 키 아래와 키보드 표면을 모두 확인해야 합니다. 키를 닦아낸 후에는 올바른 위치에 키를 놓고 딸깍 소리가 날 때까지 아래로 누르세요.
키보드 파손
키보드의 모든 키가 작동하지 않는다면 키보드를 교체해야 합니다. 이 수리 안내서를 사용하여 키보드를 교체하세요.
키 누락
키보드에서 키가 하나 빠졌다면 교체할 수 있습니다. 대체 키가 준비되면 올바른 위치에 놓고 딸깍 소리가 날 때까지 누르세요. 이 키보드용으로 제작되지 않은 키도 작동할 수 있지만, 되도록 이 키보드를 위해 제작된 키만 사용하는 것이 좋습니다.
터치 패드가 제대로 작동하지 않음
터치 패드가 반응하지 않습니다.
마우스가 연결됨
마우스가 연결되어 있거나 블루투스로 연결된 경우, 컴퓨터가 터치 패드를 비활성화할 수 있습니다. 터치 패드를 활성화하려면 마우스를 분리해야 합니다. 설정에서 장치, 마우스 및 터치 패드로 이동하여 설정을 변경할 수도 있습니다. 여기에 "마우스가 연결되어 있을 때 터치 패드 켜두기"라는 설정이 있습니다. 이 설정이 켜져 있는지 확인하면 마우스가 연결된 상태에서도 터치 패드를 사용할 수 있습니다.
터치 패드가 비활성화됨
터치 패드가 반응하지 않는다면 비활성화되어 있을 수 있습니다. 다시 활성화하려면 설정을 거쳐야 합니다. 먼저 윈도우 버튼을 클릭하고 "장치 관리자"를 검색하세요. "장치 관리자" 검색 결과를 클릭하고 팝업창을 기다립니다. 옆의 화살표를 클릭하여 "마우스 및 기타 포인팅 장치"를 확장하세요. 그런 다음 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "사용"이라고 되어 있는지 확인하세요. 만약 그렇지 않다면 '사용'을 클릭하면 터치 패드가 다시 작동할 것입니다.
터치 패드 파손
그래도 터치 패드가 반응하지 않는다면 터치 패드가 파손되었을 가능성이 매우 높습니다. 이 경우 교체하거나 HP에 연락하여 수리를 예약해야 합니다.
스크린 변색
스크린의 일부 또는 전체가 변색되었습니다.
오래된 드라이버
스크린이 변색되었다면 스크린의 드라이버가 오래되었을 수 있습니다. 이를 업데이트하려면 설정을 확인해야 합니다. 먼저 윈도우 버튼을 클릭하고 "장치 관리자"를 검색하세요. "장치 관리자" 검색 결과를 클릭하고 팝업창을 기다립니다. 옆의 화살표를 클릭하여 "디스플레이 어댑터"를 확장하세요. 그런 다음 드롭다운 메뉴에 나타나는 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "드라이버 소프트웨어 업데이트"를 클릭하세요. 팝업창이 나타나면 "업데이트된 드라이버 소프트웨어 자동 검색"을 클릭하세요. 완료되면 옆의 화살표를 클릭하여 "모니터"를 확장하세요. 그런 다음 드롭다운 메뉴에 나타나는 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "드라이버 소프트웨어 업데이트"를 클릭하세요. 팝업창이 나타나면 "업데이트된 드라이버 소프트웨어 자동 검색"을 클릭하세요. 이 작업이 끝나면 드라이버가 업데이트되어 컴퓨터 화면이 정상으로 돌아올 것입니다. 새 드라이버를 적용하려면 이후에 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다.
스크린 손상
그래도 스크린이 변색되어 있다면 스크린이 손상되었을 가능성이 매우 높습니다. 이 수리 안내서를 따라 스크린을 교체할 수 있습니다.
화면이 파랗게 변하며 메시지가 표시됨(죽음의 블루 스크린)
화면이 파랗게 변하고 오류 메시지가 표시됩니다.
컴퓨터 과열
컴퓨터가 과열되면 블루 스크린이 발생할 수 있습니다. 이를 방지하려면 컴퓨터의 통풍구와 팬을 청소해야 합니다. 압축 공기 캔을 사용하여 통풍구와 팬에서 먼지를 불어내세요.
하드웨어 결함
HP Mini 110-3735dx에 블루 스크린이 자주 발생한다면 하드웨어에 결함이 있을 수 있습니다. 가장 가능성이 높은 두 가지 원인은 하드 드라이브와 RAM입니다. 블루 스크린 메시지를 멈추려면 이를 교체할 수 있습니다. 하드 드라이브를 교체하려면 이 수리 안내서를 따라 보세요.
운영 체제 결함
여전히 블루 스크린 메시지가 나타난다면 운영 체제에 문제가 있을 수 있습니다. 운영 체제를 복원하기 위해 시스템 초기화를 수행할 수 있습니다. 이를 수행하려면 먼저 왼쪽 모서리에 있는 윈도우 버튼을 클릭하세요. 그런 다음 "이 PC 초기화"를 검색하고 결과를 클릭하세요. 그 후 "이 PC 초기화" 아래에 있는 '시작' 옵션을 클릭하세요. 음악, 사진 등을 유지하려면 "내 파일 유지" 옵션을 선택하세요. 컴퓨터에 저장된 모든 것을 삭제해도 괜찮다면 "모든 항목 제거" 옵션을 클릭하세요. 이 작업이 HP Mini 110-3735dx 초기화 프로세스를 시작합니다.
Kendra Hebert
회원 가입일: 03/10/16
97 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 6개
The boot selection failed because a required device is inaccessible. Is the message I'm looking at the bottom of the screen. What can I do to restore this mini? I bought this used, so I don't have the Windows installation disc. Any other options?
Darrell Scott - 답글 공유
It all started when Windows popped up and I couldn't remember my password. I followed a video guide on you tube. My notebook has been messed up every since. I got this long rectangular book that pops up for the password. I put in the password and then a window opens saying start up repair recommended or start up normally. I let the seconds run out for the repair. Which it doesn't do. It says insert Windows installation disc, which I explained in my first comment. What should I do? It seems the only option if I can't get help is to go to a computer fair man.
I meant to say rectangular books ( not book) and a computer repair man.
I can't get past the black screen that says enter password and nothing happens so how can I get around this problem
RONALD MERRITT - 답글 공유
My Netbook screen says Sessiontype:zzz-icewm. (Do I press F1 to toggle session
Tammy Matney - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 47
전체 시간: 5,905
