주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
인터넷 연결 속도 느림
사용자가 인터넷 브라우징 속도가 느려지는 현상을 겪습니다.
무선 연결 약함
무선 연결이 약하다면 네트워크 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다. 다음 단계에 따라 업데이트하세요. 시작 버튼을 클릭하고 검색 상자에 devmgmt.msc를 입력한 다음 Enter 키를 누르세요. 네트워크 카드 장치를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하세요. 속성을 선택하고 속성 창의 드라이버 탭에서 드라이버 업데이트 버튼을 클릭하세요. 업데이트 설치 후 컴퓨터를 재시작하세요. 문제가 지속되면 무선 랜 카드를 교체해 보세요.
신호 간섭
브라우저 사용 중 인터넷 연결이 느린 것 같다면 와이파이 라우터 쪽으로 가까이 이동해 보세요.
배터리 방전
넷북 배터리가 충전을 유지하지 못합니다.
배터리 결함
다음 단계에 따라 배터리 문제해결을 시도해 보세요. 넷북 PC 하단의 배터리 함에 배터리를 삽입하세요. AC 전원 공급 장치를 연결하고 15~30분간 배터리를 충전하세요. 넷북 PC에서 AC 전원 어댑터 코드를 분리하세요. 전원 버튼을 눌렀다 떼어 배터리만을 전원으로 사용하여 컴퓨터를 시작하세요. PC가 켜지지 않으면 배터리를 교체해야 합니다. 추가 지원이 필요하면 HP 서비스 및 지원 센터에 문의하세요. 넷북 PC가 켜진다면 배터리는 정상 작동하는 것이지만, HP Battery Check 유틸리티를 실행하여 배터리 상태를 확인하는 것이 좋습니다. 그래도 문제가 지속되면 배터리 교체를 시도해 보세요.
충전 불량/충전기 결함
넷북 충전에 문제가 있다면 다음 단계를 시도해 보세요. AC 어댑터를 작동 중인 벽면 콘센트에 직접 꽂고 커넥터를 컴퓨터에 연결하세요. 멀티탭, 서지 보호기 또는 보조 전원 장치에 꽂지 마세요. 모든 전원 코드 연결이 확실한지 확인하세요. 컴퓨터가 켜져 있을 때 전원 버튼이나 전원 LED가 켜져 있는지 확인하세요. AC 전원 공급 어댑터를 벽면 콘센트에 꽂았을 때 어댑터의 LED가 켜지는지 확인하세요. AC 전원 공급 어댑터가 올바른 유형인지 확인하세요.
AC 전원 어댑터 결함
사용자가 전원 어댑터가 기기를 충전하지 않아 제대로 작동하지 않는 것을 발견했습니다.
충전 잭 헐거움
먼저 충전기를 테스트하세요. 잭 자체가 깨끗한지 확인하고 먼지나 이물질이 전자 신호 전달을 방해하고 있지 않은지 확인하세요. 새 잭은 꽂을 때 완전히 연결되기까지 약간의 힘이 더 필요할 수 있습니다. 위 사항이 모두 정상이라면 어댑터에 단단히 눌러 끼워 헐겁지 않도록 하세요.
충전기 결함
충전기는 자주 사용하고 마모를 겪기 때문에 시간이 지남에 따라 손상되거나 고장이 나기 시작할 수 있습니다. 어댑터가 작동하지 않는다면 충전기 자체를 살펴보는 것이 좋습니다. 먼저 충전 잭을 확인하여 손상되거나 와이어가 튀어나온 곳이 없는지 확인하세요. 충전기를 따라 내려가며 코드에 비슷한 영향이 있는지 살피세요. 충전기 본체(박스 부분)가 손상 없이 양호한 상태인지 확인하세요. 마지막으로 충전기 벽면 입력 부분의 충전 커넥터를 확인하세요. 휘거나 부러지지 않았는지 확인하세요. 새 충전기는 많은 일반 사이트에서 구매할 수 있습니다.
넷북이 꺼져 있을 때 시간 및 날짜 설정이 작동하지 않음
사용자가 컴퓨터 화면의 시간 오차를 발견합니다.
RAM 결함
RAM 커넥터 핀과 소켓을 청소하세요. RAM 모듈이 제대로 삽입되었는지 확인하세요. 그래도 결함이 있다면 RAM을 교체하세요.
CMOS 배터리 방전
CMOS 배터리는 컴퓨터의 내부 시계, BIOS 설정 및 기타 대기 기능을 위한 전원을 공급합니다. 이 배터리가 방전되면 컴퓨터가 전원 켜기 자체 테스트(POST)를 통과하지 못할 수 있습니다. CMOS 배터리를 교체해야 합니다.
키보드 문제
사용자가 키보드 타이핑에 어려움을 겪습니다.
키 빠짐
키가 헐거워지거나 빠지는 것은 구형 모델에서 흔한 문제입니다. 먼저 키를 막고 있을 수 있는 작은 이물질을 제거하세요. 연결성 문제일 수도 있습니다. 컴퓨터를 재시작하여 업데이트가 적용되거나 연결이 복구되도록 하세요. 다른 해결책이 통하지 않는 경우를 대비해 키 교체 안내서를 여기서 확인할 수 있습니다.
키 고착
키를 계속 사용하고 압력을 가하면 키가 고착될 수 있습니다. 하지만 이는 간단히 해결할 수 있습니다. 평평한 도구 또는 스퍼저를 사용하여 키 아래를 위로 조심스럽게 들어 올려 키보드에서 분리하세요. 분리한 후 부드럽고 작은 천이나 면봉으로 내부 영역을 닦아 깨끗하게 만들고 추후 걸림을 유발할 수 있는 이물질이 없는지 확인하세요. 끈적거린다면 소독용 알코올을 바르고 건조하세요. 완료되면 키를 키보드에 다시 부드럽게 끼우세요. 문제가 해결될 것입니다.
Phillip Winston
회원 가입일: 03/21/17
655 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 회원
TTU-BENNETT-S17S46G3
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 35
전체 시간: 813
