주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Mini 311이 켜지지 않음
컴퓨터가 어떤 방법을 써도 켜지지 않습니다.
전원 공급 장치 연결
기기를 분해하기 전에 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 기기를 켤 수 있지만 바로 꺼진다면 배터리를 충전하는 것을 고려해야 합니다.
방전된/불량 배터리
배터리를 충전하려고 해도 기기가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 방전된 배터리를 새 것으로 교체하려면 HP Mini 311 배터리 설치 안내서를 확인하세요.
동영상 재생 시 이미지 왜곡
화면이 흐릿하거나 번져 보입니다.
화면 해상도 변경
화면 해상도가 최대로 설정되어 있는지 확인하세요. 화면 해상도를 변경하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 속성으로 이동한 뒤 컴퓨터의 속성 설정으로 들어가세요.
최신 칩셋 및 그래픽 드라이버 설치
칩셋은 제조사 웹사이트인 NIVDIA 칩셋 드라이버 및 NIVDIA VGA 드라이버에서 다운로드할 수 있습니다.
화면에 입력한 것과 다른 숫자와 기호가 나타남
'jump'를 입력하면 화면에 140*이 표시됩니다
Num Lock 키를 눌러 키보드를 기본 모드로 전환하세요.
키보드 언어 변경
운영 체제에서 키보드 언어를 설정하세요. 물리적 키보드와 일치하지 않더라도 언어는 운영 체제에서 제어합니다. Windows 7, Vista 또는 XP에서 다른 언어의 키보드 레이아웃을 변경하려면 Microsoft Office 키보드 레이아웃을 방문하세요.
컴퓨터의 다른 부분은 작동하는데 키보드가 반응하지 않음
마우스, 터치 패드, 스피커는 작동하지만 키보드는 작동하지 않습니다.
키보드 교체
키보드를 교체하려면 HP Mini 311 키보드 설치 안내서를 확인하세요.
터치 패드가 반응하지 않음
터치 패드가 전혀 작동하지 않아 외장 마우스를 사용 중입니다
터치 패드 드라이버 다운로드
Sydrive를 방문하여 터치 패드 드라이버 세트를 다운로드하세요.
인터넷 연결 끊김
인터넷은 작동하지만 무선 연결이 자주 끊기거나 신호를 찾지 못합니다
무선 WLAN 장치가 활성화되어 있는지 확인
무선 표시 등에 파란색 불이 들어오지 않으면 무선 어댑터가 활성화된 상태가 아닙니다. "무선" 버튼을 눌러 기기를 껐다가 다시 켜서 재부팅하세요. 그래도 작동하지 않으면 컴퓨터를 다시 시작하세요.
무선 연결 드라이버 재설치
Microsoft Office 네트워크 드라이버를 방문하여 기기에 필요한 무선 드라이버를 선택하고 다운로드하세요.
노트북에서 이상한 딸깍거리는 소리가 나고 파일을 열 수 없음
프로그램을 열려고 하면 하드 디스크 오류 메시지가 나타납니다.
하드 드라이브 교체
기기의 하드 드라이브를 교체하려면 HP Mini 311 하드 드라이브 설치 안내서를 확인하세요.
드라이버 업데이트
웹캠을 교체하기 전에 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요. Microsoft Office 드라이버를 방문하여 최신 드라이버를 다운로드하세요.
David Van Workum
회원 가입일: 01/29/13
19 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Laptop turns on hp logo comes up but blinks and screen goes blank and starts all over again screen on and screen off over and over
c3d4b5 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 39
전체 시간: 3,274
