주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Omni 10 태블릿이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 태블릿 기기가 켜지지 않으며 어떤 시스템도 작동하지 않습니다.
방전된 배터리
배터리가 충전되지 않았을 수 있습니다. 이 문제인지 확인하려면 Omni 10 태블릿의 충전 포트에서 플러그를 뽑고 벽면 콘센트에서도 플러그를 분리하세요. 약 10분 정도 기다린 후, 충전기를 다시 태블릿과 벽면 콘센트에 연결하세요.
화면이 회전하지 않음
태블릿을 세로 방향에서 가로 방향으로 회전시켜도 화면 방향이 함께 회전하지 않습니다.
화면 회전 설정이 활성화되지 않음
데스크톱 화면에서 손가락으로 화면을 길게 눌러 우클릭하세요. 대화 상자가 나타나면 "화면 해상도" 옵션을 클릭하세요. "디스플레이 모양 변경"이라는 창이 나타납니다. 창 하단에 있는 "화면 자동 회전 허용" 확인란을 체크하세요. 확인란을 체크한 다음 "적용"을 클릭하고 "확인"을 클릭하세요.
태블릿에서 소리가 나지 않음
동영상이나 오디오 클립을 재생해도 기기에서 소리가 나지 않습니다.
볼륨이 낮게 설정됨
제어판으로 이동하여 스피커를 클릭하세요. "하드웨어 및 소리"를 선택하세요. "시스템 볼륨 조정"을 선택하세요. 슬라이드 바가 음소거 상태이거나 0으로 되어 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면 슬라이더를 위쪽으로 드래그하세요.
스피커 결함
외장 스피커에 결함이 있을 수 있습니다. 이를 확인하려면 헤드폰이나 외부 스피커를 연결해 보세요. 헤드폰이나 스피커에서 소리가 난다면 내부 스피커에 결함이 있는 것입니다.
컴퓨터가 절전 또는 최대 절전 모드에서 깨어나지 않음
전원 버튼을 눌러도 태블릿이 최대 절전 모드에서 빠져나오지 않습니다.
이 장치가 컴퓨터를 깨우도록 허용
검색 창을 클릭하고 "장치 관리자"를 입력한 뒤 엔터 키를 누르세요. 창이 열리면 "키보드"라고 표시된 섹션까지 스크롤하세요. 옆에 있는 화살표를 클릭하고 "표준 PS/2 키보드"를 클릭하세요. "전원 관리" 탭을 클릭하고 "이 장치를 사용하여 컴퓨터를 대기 모드에서 해제" 확인란을 체크하세요. 확인을 클릭하세요.
네트워크 연결성 문제
IP 주소 갱신
IP 주소를 갱신하여 네트워크 연결을 설정하세요.
태블릿이 켜져 있을 때 화면 오른쪽 가장자리에서 중앙으로 손가락을 밀어 참(Charms) 메뉴를 불러오세요. 검색 아이콘을 누르고 "cmd"를 입력하여 명령 프롬프트를 띄우세요. 명령 프롬프트에 "ipconfig"를 입력하세요. IP 주소 구성과 관련된 명령어 목록이 나타납니다. "ipconfig/release"를 입력하여 기존 연결을 해제하세요. 30분 동안 기다린 후 "ipconfig/renew"를 입력하세요. 이렇게 하면 태블릿이 IP 연결을 새로 고치고 사용 가능한 네트워크에 성공적으로 연결할 수 있습니다.
Kelsea Weber
회원 가입일: 11/12/15
21,586 평판
안내서 32개를 작성함
팀
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 회원
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 회원들
안내서 396개를 작성함
댓글 4개
Dec 2019. I have an HP Omni 10. The computer doesn't turn on sometimes. Zero power even though it's fully charged. Other times it works well. What would cause the power to come and go? I've tried factory reset and updates but that doesn't fix it.
Ayax Torres - 답글 공유
I have a omni tablet and it won't turn on.
Judith A Arvizu - 답글 공유
I forgot my password to my omni 10 tablet how do I reset it?
Julie - 답글 공유
Omni 10 Tablet Will Not Turn On
pokel creation - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 51
전체 시간: 2,871
